Il motore non si scalda! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Il motore non si scalda! (/thread-21222.html) |
Il motore non si scalda! - Mich-idiale - 13-02-2013 maca Ha scritto:Rumori strani di bolle non ne ho sentiti, livello F22 a posto, temperatura sale normalmente fino ai 55 gradi poi chilometri per arrivare a 60/65. Se la temperatura scende solo quando sei in movimento è per forza il termostato..se il sensore fosse incrostato avresti temperatura bassa,ma costante..anche se non mi è ancora capitato di vedere un sensore incrostato..rotti parecchi,ma incrostati mai. Il motore non si scalda! - marcez - 19-04-2013 maca Ha scritto:Uppo ... era proprio il termostato, tutto tornato alla normalità. Oggi è arrivato il termostato in officina e dicono che bisogna smontare mezzo motore,hanno bisogno di tempo perchè non è un lavoro da poco,mi stanno prendendo per il c**o o è una cosa così laboriosa da allarmarmi? Il motore non si scalda! - marcez - 19-04-2013 cosa si smonta? Il motore non si scalda! - progitto - 19-04-2013 Si drena il liquido di raffredamento si stacca il connettore del debimetro si rimuove airbox e il condotto aria fino ad arrivare alla valvola farfallata (opzionale) si rimuove il corpo farfallato e gli si da una pulita, sono 2 viti e 10 minuti di lavoro per farlo si toglie il termostato vecchio e lo si cambia con quello nuovo. Questa è la parte più difficile del lavoro vista la posizione delle viti di fissaggio che è in parte nascosta Si rimonta in ordine inverso Io per cambiarlo nella mia, pulire il corpo farfallato, condotto di aspirazione e filtro aria, dare la caccia ad una vite che mi era caduta ci ho messo 4 ore, lavorando mooooolto tranquillamente. Loro ce ne metteranno la metà. Il motore non si scalda! - progitto - 19-04-2013 Qua si vede la posizione del termostato, si trova collegato a quei due tubi di gomma sotto il corpo farfallato, le viti sono un po' stronzette da raggiungere. Il tubicino metallico invece che si vede sulla destra è il bypass che ho fatto per il liquido di raffreddamento nel corpo farfallato, mantiene un pelo più fresca l'aria in aspirazione [ATTACH=CONFIG]21499[/ATTACH] Il motore non si scalda! - marcez - 19-04-2013 ottimo grazie, sei stato molto chiaro. Il meccanico mi ha appena detto massimo tre ore di lavoro quindi ci siamo. Col caldo di questi giorni sembra andar bene, mi ha preoccupato soprattutto questo inverno ma ora devo cmq cambiarlo. |
