2.0 aspirato da 200 bhp - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: 2.0 aspirato da 200 bhp (/thread-26837.html) |
2.0 aspirato da 200 bhp - Flex - 06-11-2014 Alberto T Ha scritto:L'utilità e lo scopo dell'auto adattamento è proprio il non dover installare i comandi cruise e permette all'utente di sbattersene altamente di selezionare una tale mappa ogni volta che cambia benzina. Assolutamente d'accordo su tutta la linea, ovviamente meglio non doversi preoccupare di cambiare mappa ad ogni accensione ricordandosi quale benzina si ha nel serbatoio etc., anche perche' io potrei ovviamente non sapere se in quel dato distributore mi e' capitato di fare un pieno di "100" che in realta' proprio 100 non e', per esempio. Il mio dubbio era pero' se tale processo di auto-adattamento fosse maggiormente possibile o diciamo piu' efficace utilizzando la logica multi-table oem al posto della mappa "grossa" statica, in quanto quest'ultima potrebbe modificare in pratica solo gli anticipi in funzione della detonazione eventualmente rilevata. In realta' so che la multi-table passa da una table all'altra solamente in casi "estremi" (es. numero di ottano sensibilmente inferiore al dovuto, per annacquamento o altro etc.) e cio' in condizioni normali accade praticamente mai, annullando di fatto le differenze in termini di "sicurezza" tra le due modalita' di gestione. Infine so che e' pratica comune di uno dei tuner americani ad esempio, incrementare il regime di lettura del sensore di detonazione fino a limitatore, altro fattore che rende ancora piu' efficace il funzionamento del sistema lettura detonazione -> modifica anticipi, rendendo quindi ancora piu' superfluo l'eventuale swap tra table diverse. In base a questi ragionamenti e grazie anche a quanto mi scrivevi sopra, il dubbio direi che e' risolto (a favore della mappa statica). 2.0 aspirato da 200 bhp - Alberto T - 06-11-2014 Flex Ha scritto:Assolutamente d'accordo su tutta la linea, ovviamente meglio non doversi preoccupare di cambiare mappa ad ogni accensione ricordandosi quale benzina si ha nel serbatoio etc., anche perche' io potrei ovviamente non sapere se in quel dato distributore mi e' capitato di fare un pieno di "100" che in realta' proprio 100 non e', per esempio.Il processo di adattamento è possibile in ogni caso, sia con multi-table che con Hi-res, quest'ultima è più precisa e veloce...in tutto. Per ora non ho mai toccato la linearizzazione del knock sensor, la reputo ottima ed infallibile già di serie. Capita spesso invece di applicare o modificare qualche correttivo ad altri vari sensori, su quella del Piange ad esempio il debimetro ed il maf erano scarsi, ed oltre i 7000 non leggeva bene; e ci eravamo arenati a 204 cv; persi dieci minuti a linearizzarli per bene ed è saltato fuori il risultato finale. 2.0 aspirato da 200 bhp - Flex - 06-11-2014 Grazie 1000, hai risposto piu' velocemente di quanto ho impiegato ad aggiungere una conclusione modificando il mio post precedente: "In base a questi ragionamenti e grazie anche a quanto mi scrivevi sopra, il dubbio direi che e' risolto a favore della mappa statica" ![]() Il knock sensor sapevo che smette proprio di essere letto dalla ecu a 5000 giri, per questo alcuni tuner ne estendono la lettura fino a 7000-7500. Altri sostengono invece che il motivo per cui Mazda interrompe la lettura dopo i 5000 e' dovuto al rumore di fondo che oltre tale regime coprirebbe l'effettiva detonazione, rendendo la lettura inaffidabile. Opinioni diverse..... 2.0 aspirato da 200 bhp - tarryr6 - 07-11-2014 Il risultato è ottimo. Però mi sorge un dubbio sulla durata delle camme originali riprofilate per il trattamento superficiale delle stesse che verrebbe modificato. Con il tempo potrebbe sorgere qualche problema? 2.0 aspirato da 200 bhp - alex zanardi - 07-11-2014 Alberto scusa se mi intrometto... Tarryr6, sia turscany che io usiamo assi a cam riprofilati e nessun problema, basta farli come si deve, e sono certo che Al ha tutte le conoscenze per farli bene ![]() 2.0 aspirato da 200 bhp - Garrett85 - 07-11-2014 Spettacolo.... ma come mai tutti guardate la potenza massima e non la coppia e la sua erogazione? 2.0 aspirato da 200 bhp - Alberto T - 07-11-2014 Garrett85 Ha scritto:Spettacolo.... ma come mai tutti guardate la potenza massima e non la coppia e la sua erogazione?Perchè al bar, più ce ne sono e meglio è! Vtec docet. :p 2.0 aspirato da 200 bhp - Alberto T - 07-11-2014 tarryr6 Ha scritto:Il risultato è ottimo. Però mi sorge un dubbio sulla durata delle camme originali riprofilate per il trattamento superficiale delle stesse che verrebbe modificato.Rispondo qui visto che è utile a tutti. Alex ogni tua intromissione è assolutamente ben accetta, sei tu il maestro dei materiali e trattamenti! Confermo quanto detto: è vero che alcuni alberi a camme hanno trattamenti di indurimento superficiale, in tal caso bisognerà rifarlo una volta riprofilate. Solitamente si tratta di nitrurazione e/o cementazione. Alcuni materiali invece sono già talmente duri che non hanno bisogno di trattamenti. Le uniche cose veramente delicate sono incroci, durate ed alzate; se si vogliono tenere valvole e molle di serie e non compromettere l'affidabilità del motore a lungo termine, sono parametri sui quali bisogna stare molto attenti. Ciao! 2.0 aspirato da 200 bhp - Garrett85 - 07-11-2014 Sarei curioso di vedere una prova su strada, e le differenze tra la 187cv o la 207cv... 2.0 aspirato da 200 bhp - zef - 07-11-2014 Un dubbio sulla riprofilatura delle camme.Presumo che tale processo preveda l'innalzamento dei bicchierini tramite pastiglie calibrate di spessore maggiore. Essendo di fatto più alte di quanto previsto a specifiche, non rischiano di rendere meno stabile il bicchierino nella sua corsa con maggior dondolamento / usura? Il peso maggiore non rischia di generare fenomeni di ritardi in risalita della valvola agli altissimi regimi ? |
