Record consumo - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-18.html) +--- Discussione: Record consumo (/thread-2875.html) |
Record consumo - Lanf - 18-01-2010 Robbie Ha scritto:Mettevo a folle in discesa, [...] non scannavo le marce ma cambiavo il prima possibile Andare in folle in discesa è da folli! (senza offesa) Consumi di più che ad andare giù solo con il freno motore e stressi inutilmente i freni, in folle la centralina manda comunque della benzina per mantenere il minimo, mentre se vai con la marcia innestata senza toccare l'acceleratore, consumi zero. Anche cambiare marcia troppo presto non è l'ideale. Meglio essere almeno a 2500 giri. Se dopo aver cambiato il motore sforza, hai cambiato troppo presto. Ciao, Lanfranco Record consumo - Robbie - 18-01-2010 Lanf Ha scritto:Robbie Ha scritto:Mettevo a folle in discesa, [...] non scannavo le marce ma cambiavo il prima possibile Il motore della NB Facelift 1800 è sufficientemente elastico per gestire queste situazioni, non è che ho preso la patente ieri. L'andare a folle in discesa, permette di consumare meno, non quando la discesa o la situazione richiedono un'andatura frenata, in quel caso è ovvio che tra freno motore e pastiglie preferisco il primo, ma quando non è richiesta un andatura frenata e tutta l'energia cinetica che accumuli hai modo di riutilizzarla in seguito. Allora conviene lasciare accelerare l'auto in libertà piuttosto che farla rallentare con la marcia ingranata. Il concetto è lo stesso "del frenare il meno possibile", ovviamente sempre in sicurezza e bla bla, perchè dopo aver frenato, dovrai ridare gas per tornare alla stessa velocità. Record consumo - Robbie - 18-01-2010 flick87 Ha scritto:Robbie Ha scritto:In questo pieno ho provato a fare l'High-Miler... Se scrivi da Parma è ovvio :chessygrin: Record consumo - Robbie - 18-01-2010 Tiro! Ha scritto:Robbie Ha scritto:In questo pieno ho provato a fare l'High-Miler... Io faccio la superstrada per andare al lavoro (da ferro di cavallo a ponte felcino) e passo da PonteRio e Elce al ritorno. E' il megasalitone del ritorno che mi frega, lo faccio solo per evitare il casino sulla monobretellina del ponte e perchè mi piace vedere le studentesse nella zona dell'università. Record consumo - flick87 - 18-01-2010 Robbie Ha scritto:flick87 Ha scritto:Robbie Ha scritto:In questo pieno ho provato a fare l'High-Miler... Per il fatto orografico-altimetrico? :mrblue: Beh sì, faccio prevalentemente pianura, però utilizzo la macchina in città, e molto spesso da fredda per spostamenti di una decina di km, condizioni che dovrebbero aumentare i consumi. Cioè capirei se l'avessi avuto in andatura normale, ma se hai fatto di tutto per non consumare ed ottenuto 10,4.... io normalmente faccio i 12,5 circa! Record consumo - Robbie - 18-01-2010 L'utilizzo che faccio io è prevalentemente cittadino, con in più il fattore penalizzante di essere in una città che è tutto un saliscendi. Un consumo tra i 9 e i 10 km/h per un 1800 a benzina spinto di oltre dieci anni fa (come progettazione), penso sia normalissimo. Quello che mi ha fatto strano è che volendo provare a starci attentissimo, non sia migliorato di tanto. Record consumo - flick87 - 18-01-2010 Robbie Ha scritto:L'utilizzo che faccio io è prevalentemente cittadino, con in più il fattore penalizzante di essere in una città che è tutto un saliscendi. Un consumo tra i 9 e i 10 km/h per un 1800 a benzina spinto di oltre dieci anni fa (come progettazione), penso sia normalissimo. esatto, intendo quello! cioè se tu facessi i 7 di norma e i 10 standoci attento ok, ma non ci sono differenze grandi! Record consumo - Tiro! - 18-01-2010 Robbie Ha scritto:Quello che mi ha fatto strano è che volendo provare a starci attentissimo, non sia migliorato di tanto. Questo l'ho notato anch'io.. Da quando l'ho presa che tengo sotto controllo il consumo: faccio ogni volta il pieno e vado a fare benzina non appena si accende la spia della riserva. Solo una volta sono sceso sotto i 12 e solo una volta sono arrivato ai 14, ma è stato un caso particolare: praticamente 400 km di SS in TD ma sempre intorno ai 100-110 km/h. Il resto delle volte, sia che tra un pieno e l'altro faccia solo il classico tragitto casa-università-fidanzata, magari stando attendo ad andare col piede delicato, sia che mi conceda qualche sgroppata "fuoriporta" le differenze non superano qualche decimo di km/l.. :roll: Record consumo - Formix - 18-01-2010 Robbie Ha scritto:r un 1800 a benzina spinto . non stai parlando del 1.8 della mx vero? perchè per 1.8 spinto io intendo ad esempio un 190 cavalli della Integra, e con quella ci fai i tuoi stessi km/l praticamente! Record consumo - Robbie - 18-01-2010 Formix Ha scritto:Robbie Ha scritto:r un 1800 a benzina spinto . Parlo del 1800 della facelift, che magari non sarà spinto, ma ama girare alto. Il V-Tec dell'Integra e delle Type R hanno consumi allineati, finchè non scopri quanto è divertente tirargli il collo. Un 1800 a benzina è un 1800 a benzina, se ha tanti cavalli (e li si usa) consuma, i miracoli non li fa nessuno. |
