| GB Corpo Farfallato OBX 64mm per NA/NB/NBFL - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Vendo e compro (https://www.mx5italia.com/forum/forum-8.html) +--- Forum: Gruppi d'acquisto (https://www.mx5italia.com/forum/forum-34.html) +--- Discussione: GB Corpo Farfallato OBX 64mm per NA/NB/NBFL (/thread-31304.html) |
| GB Corpo Farfallato OBX 64mm per NA/NB/NBFL - Mr.Wolf - 22-09-2016 ilGerry Ha scritto:Una guida passo-passo per lo smontaggio? Chiedo troppo? : Thanks : Dovrai scollegare il tubo aria che va al CF, il tubo aria della pompa del minimo, due tubicini acqua (tieni a mano un bullone con diametro adeguato per bloccare i tubicini acqua), tubo aria depressione servofreno, tubo sfiato PCV, scollegare il connettore sensore posizione farfalla, svita 5 bulloni presenti sulla parte superiore del collettore aspirazione. A questo punto, se non mi sono dimenticato di qualcosa (avevo una NBFL 10 anni fa e adesso una NA115 con ITB..), tirando dovrebbe venir via il pezzo che ci interessa (dovrebbe essere sigillato con della colla o con una guarnizione. Svita i quatto bulloni che tengono insieme cf a collettore, appoggia il nuovo cf e serralo. Aprendo la farfalla inserisci un pennarello e segna sulla battuta del collettore che intravedi dietro la farfalla il nuovo diametro da raggiungere. Smonta di nuovo il cf, allarga con trapano e ruota abrasiva https://www.leroymerlin.it/catalogo/ruota-in-tela-abrasiva-per-trapano-34264223-p Monta il cf e controlla se devi lavorare ancora un pò il collettore. Monta il cf e controlla se devi lavorare ancora un pò il collettore. Smonta di nuovo il cf, allarga con trapano e ruota abrasiva Monta il cf e controlla se devi lavorare ancora un pò il collettore. Smonta di nuovo il cf, allarga con trapano e ruota abrasiva Monta il cf e controlla se devi lavorare ancora un pò il collettore. Smonta di nuovo il cf, allarga con trapano e ruota abrasiva Rimonta tutto con le necessarie guarnizioni/pasta sigillante. Enjoy GB Corpo Farfallato OBX 64mm per NA/NB/NBFL - ilGerry - 22-09-2016 Direi che sei stato sufficientemente chiaro. Posso provarci. Mi rimangono solo 2 dubbi da risolvere, se dovrò risigillarlo con della colla apposita o se c'è una guarnizione riutilizzabile e come mai sei listato per un CF per NB, ma hai un'NA.   GB Corpo Farfallato OBX 64mm per NA/NB/NBFL - Mr.Wolf - 22-09-2016 ilGerry Ha scritto:Direi che sei stato sufficientemente chiaro. Posso provarci. 1- C'è una guarnizione. Puoi riutilizzarla o usare della pasta sigillante (poca!)..a mio avviso il risultato è identico. [ATTACH=CONFIG]45627[/ATTACH] 2- Perchè la mia NA dopo essere stata megasquirtata, cammata, e ITB-zata non ha più grossi margini di aumento prestazionale se non con interventi invasivi..quindi nelle prossime settimane gli monto un bel 1.8 NB.. La potenza massima non cambierà molto ma partirò da una base più coppiosa e con maggiori potenzialità.. GB Corpo Farfallato OBX 64mm per NA/NB/NBFL - ilGerry - 22-09-2016 Mr.Wolf Ha scritto:1- C'è una guarnizione. Puoi riutilizzarla o usare della pasta sigillante (poca!)..a mio avviso il risultato è identico. Ottima idea quella del motore NB... Ne so qualcosa...  Ultimissimo appunto: Allargare il foro a mano con il trapano mi sembra un lavoro un po' troppo grezzo, quindi farò fresare il collettore in officina. Non ho ancora capito se sarà sufficiente svasare l'imbocco del foro oppure se c'è "carne" a sufficienza per allargarlo completamente a ø64, ma immagino che una volta smontato, potrò rispondermi da solo.   GB Corpo Farfallato OBX 64mm per NA/NB/NBFL - flavio90 - 22-09-2016 Io ho il collettore di aspirazione disponibile a casa di una sport    fitta sulla mia na?! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk GB Corpo Farfallato OBX 64mm per NA/NB/NBFL - flavio90 - 22-09-2016 Na1.8 Del 97 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk GB Corpo Farfallato OBX 64mm per NA/NB/NBFL - alex zanardi - 22-09-2016 no, la testa NA ha condotti diversi... ma puoi montare la farfalla direttamente sul Plunem NA (verifica dal sito che sia compatibile) GB Corpo Farfallato OBX 64mm per NA/NB/NBFL - flavio90 - 22-09-2016 Gerry è compatibile vero?!  Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk GB Corpo Farfallato OBX 64mm per NA/NB/NBFL - ilGerry - 22-09-2016 Io non ne ho idea, ma se esistono 2 differenti inserzioni per NA1.8 e per NB un motivo ci sarà!  Questa è l'inserzione specifica per NA1.8: http://www.ebay.it/itm/OBX-Racing-64mm-Pro-Series-Throttle-Body-94-97-Mazda-MX-5-Miata-1-8L-BP-ZE-NEW-/200988596229?hash=item2ecbda9805:g:tlkAAOxyLN9ShsKC Quindi direi che non ci sono problemi!   GB Corpo Farfallato OBX 64mm per NA/NB/NBFL - flavio90 - 22-09-2016 Non la vedo in quanto connessione del beep comunque dal titolo è giusto Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
