[ND] La (Non) Bianca - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: [ND] La (Non) Bianca (/thread-37634.html) |
RE: La (Non) Bianca - KuroiRei - 11-06-2021 (11-06-2021, 15:06)Crono89 Ha scritto: hai fatto bene, se avessi tenuto la 1.5 avrei maggiorato sicuramente anche io Ho trovato l'LSD di una 124 Abarth ad un prezzaccio, conica 3.54 Già che c'ero ho preso anche le pinze anteriori della Brembo, sto creando una Yamamoto Povery Edition ![]() Dovrei montare tutto settimana prossima Correzione: la conica è 3.58 perchè arriva da una 124 automatica, quella manuale ha conica 3.45 RE: La (Non) Bianca - KuroiRei - 16-06-2021 Brembo montati, effetto figaggine +4 Il differenziale della 124 Abarth è praticamente identico a quello della MX-5, i semiassi sono della stessa misura e dalla regia mi dicono che non ci sono stati problemi a farcelo stare A parte il fatto di dover smontare mezza auto ![]() La (Non) Bianca - alc 63 - 16-06-2021 Complimenti, direi che hai messo tutto quanto di sostanza una millecinque merita! Spero di vederla presto in azione.. Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk RE: La (Non) Bianca - KuroiRei - 16-06-2021 (16-06-2021, 14:49)alc 63 Ha scritto: Complimenti, direi che hai messo tutto quanto di sostanza una millecinque merita! Grazie! Presto in azione nei parcheggi vuoti della Brianza ![]() Scherzi a parte spero di fare la prima pistata questa estate. RE: La (Non) Bianca - Joe88 - 16-06-2021 Le pinze sono strafighe!! Mi piacerebbe metterle anche alla mia! Quelle cose piccole e grigie su un 2.0 sport.... RE: La (Non) Bianca - KuroiRei - 17-06-2021 (16-06-2021, 14:26)KuroiRei Ha scritto: Il differenziale della 124 Abarth è praticamente identico a quello della MX-5, i semiassi sono della stessa misura e dalla regia mi dicono che non ci sono stati problemi a farcelo stare Update Update I semiassi SEMBRAVANO della stessa misura, il giunto Mazda è leggermente più piccolo e quindi va messo quello Abarth. E il portafoglio piange. RE: La (Non) Bianca - Crono89 - 17-06-2021 (17-06-2021, 09:52)KuroiRei Ha scritto:(16-06-2021, 14:26)KuroiRei Ha scritto: Il differenziale della 124 Abarth è praticamente identico a quello della MX-5, i semiassi sono della stessa misura e dalla regia mi dicono che non ci sono stati problemi a farcelo stare dai dai, attendiamo video! RE: La (Non) Bianca - KuroiRei - 18-06-2021 Swap completato! Alla fine sono stati messi i semiassi della 124 Abarth, che sono leggermente più spessi e con i giunti più grossi, tutto il resto è calzato a pennello, per fortuna! Dovrò rifare gli angoli al posteriore perchè è stato smontato praticamente tutto ![]() Appena ritirato la bestiola e wow, sembra abbia molti più cavalli, la prima marcia è diventata cortissima, la seconda arriva quasi a 90kmh avvicinandosi al limitatore e ci arriva mooolto in fretta, la terza sembra infinita. Dopo i 4000rpm sprigiona tutta l'ignoranza e sembra che entri il turbo ![]() Per testare l'autobloccante credo che dovrò recuperare due cerchi e gomme pacche da montare al posteriore perchè le ad08 non ne vogliono sapere di perdere aderenza... Per l'impianto frenante ho messo dischi e pastiglie nuove quindi dovrò aspettare qualche km prima di trarre conclusioni. L'indicatore della marcia non funziona più come dovrebbe, ho letto però che con l'EcuTek si può sistemare, dovrò fare una visitina a Carpaneto Piacentino ![]() RE: La (Non) Bianca - dnr33 - 19-06-2021 Hai fatto quello che avevo pensato di fare anch'io sulla mia ex 1.5.... Ma dopo un confronto con "noto preparatore", ho evitato tutto l'enorme sbattimento (per poi avere comunque un 1.5 sotto) e preso direttamente una 2.0 sport ![]() RE: La (Non) Bianca - KuroiRei - 19-06-2021 (19-06-2021, 14:06)dnr33 Ha scritto: Hai fatto quello che avevo pensato di fare anch'io sulla mia ex 1.5.... Ma dopo un confronto con "noto preparatore", ho evitato tutto l'enorme sbattimento (per poi avere comunque un 1.5 sotto) e preso direttamente una 2.0 sport Si la cosa intelligente da fare era prendere un 2.0, però io non sono intelligente (se non lo si fosse già capito). Comunque mi sta dando grandi soddisfazioni anche questo 1.5, devo finire la linea di scarico, ritoccare la mappa ed è perfetta per l'uso che ne devo fare. |
