Help distribuzione - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Help distribuzione (/thread-6026.html) |
Help distribuzione - MiataBoy79 - 25-05-2010 Dipende da quanti kilometri hai fatto con quell'olio e filtro. Se devi far fare la distribuzione, teoricamente, anche il cambio olio è contemplato in quel tagliando da quel che mi ricordo. Non credere che sia poi così tanto difficile fare la distribuzione eh
Help distribuzione - alluminio - 26-05-2010 MiataBoy79 Ha scritto:Non credere che sia poi così tanto difficile fare la distribuzione eh per un meccanico o per chiunque con un po' di manualità? Help distribuzione - MiataBoy79 - 26-05-2010 Chiaro... A mio avviso è più difficile farla su di una punto... La Miatina ha tutto bello apparecchiato davanti!
Help distribuzione - Gas Guzzler - 26-05-2010 MiataBoy79 Ha scritto:Chiaro... A mio avviso è più difficile farla su di una punto... La Miatina ha tutto bello apparecchiato davanti!non è tanto una questione di difficoltà: anche su una Punto, per dire, si lavora piuttosto agevolmente, anche se di lato. il problema è che per alcune vetture ci vogliono degli special tool per poterci lavorare (la Punto della mia compagna, ad esempio, necessita di un attrezzo per bloccare l'asse a camme). Help distribuzione - Alex - 26-05-2010 MiataBoy79 Ha scritto:Dipende da quanti kilometri hai fatto con quell'olio e filtro. Se devi far fare la distribuzione, teoricamente, anche il cambio olio è contemplato in quel tagliando da quel che mi ricordo. Sì lo so che bisogna fare anche il cambio olio. Ma visto che voglio farmelo io, dici che è meglio che lo faccia prima o dopo la distribuzione? O è indifferente? Help distribuzione - MiataBoy79 - 26-05-2010 Personalmente opererei in quest'ordine: - Scarico olio e smontaggio filtro olio a motore caldo - Smontaggio di tutte le parti interessate per effettuare il cambio cinghie e ricambi vari per distribuzione - Rimontaggio totale - Cambio olio motore più filtro - Cambio fluido refrigerante, già che dovevo smontare anche il radiatore per lavorare meglio Perchè far scolare l'olio prima? Semplice: mentre lavori, lui ha tutto il tempo che impieghi per lo smontaggio e il rimontaggio per defluire
Help distribuzione - Claudio87 - 03-01-2012 Riapro questa vecchia discussione senza aprirne un altra.. Devo rifare la distribuzione, volevo sapere se questi sono tutti i pezzi che mi servono o se manca qualcosa! da mx5parts: - Camshaft Oil Seal X2 - Alternator Belt, Mk1 1.8 & All Mk2/2.5 Models - Power Steering/Air Conditioning Belt - Waterpump, Genuine Mazda, MX5 Mk1 1.8, All Mk2/2.5 Manca qualcosa? Help distribuzione - Antonio - 03-01-2012 Leggi qua http://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=2145 Help distribuzione - Claudio87 - 03-01-2012 Perfetto non avevo dimenticato niente! Ma invece per l'olio del differenziale ( ho il Torsen ) e del cambio quale olio mi consigliate? Help distribuzione - Antonio - 04-01-2012 Sulla mia ho messo da molti anni il castrol sintetico per cambi manuali, ottimo! |
