Iniezione Liquida GPL di "Vialle" - LPi - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Iniezione Liquida GPL di "Vialle" - LPi (/thread-689.html) |
Iniezione Liquida GPL di "Vialle" - LPi - rob_uomotigre - 04-07-2008 infatti 180 è l'ideale ....ma il 200 non ruba molto spazio in + Iniezione Liquida GPL di "Vialle" - LPi - Kalasnico - 24-09-2008 Ciao a tutti, è il primo post che faccio su questo forum. Mi chiamo Dario e il cuore mi dice che devo comprare una MX-5 anche se vivo vicino alle montagne e se ogni tanto mi devo portare dietro una valigia. Sto valutando l'ipotesi GPL e visto che tutti gli installatori che ho contattato non hanno mai messo l'impianto su una Mx-5 volevo qualche esperienza di prima mano. Si può mettere al posto del ruotino? Mangia parte del bagagliaio? Quanti litri ci entrano? ci faccio 250km in extraurbano? Grazie mille Iniezione Liquida GPL di "Vialle" - LPi - pit la bestia - 25-09-2008 Si si può mettere la ciambella al posto del ruotino ma ti ruba circa 10cm di bagagliaio, in pratica come se avessi la tua ruota nel posto per il ruotino anzi un po' meno. Ricorda che nel caso tu abbia il 1.8 DEVI fa montare un'impianto ad iniezione anche se hai i collettori in alluminio e alcuni propongono un'impianto tradizionale, perchè i collettori sono variabili e alla prima detonazione addio collettori variabili. Se è 1.6 è fortemente consigliato l'impianto a iniezione. Per quanto riguarda le percorrenza devi chiedere a chi c'è l'ha io li monto solo. Iniezione Liquida GPL di "Vialle" - LPi - Kalasnico - 25-09-2008 Un installatore della mia zona (FErrara) mi ha detto che su questo tipo di motore (è il 1.8 , credo sia la NC) dopo 25000 km le valvole sono da riregistrare e dopo 4-5 volte c'è da rifare la testata, me lo confermi? Loro montano impianti gassosi (impianto landi) . Mi sai dire quale è la dimensione della bombola che si può ficcare al posto del ruotino? Iniezione Liquida GPL di "Vialle" - LPi - Kalasnico - 07-10-2008 ehm, ho scoperto che nella MX-5 il ruotino... non c'è ![]() Io parlo della versione presente oggi nei concessionari. Mi sono perso qualcosa? Che mi dite dell'installazione della bombola nel bagagliaio? lo si perde tutto? Iniezione Liquida GPL di "Vialle" - LPi - P&R - 07-10-2008 Che io sappia, nessuno ha montato impianti a gas sulla terza serie (la NC, quella oggi in concessionaria: 1.8 e 2.0). In effetti, la NC non ha il ruotino e vanta lo stesso volume di bagagliaio della seconda serie (NB/NBFL) che ce l' ha. Ho paura che la ciambella non ci stia o che si rubi molta parte del bagaliaio. Sulla NB/NBFL, quelle che ho visto hanno (come detto da altri) la ciambella che sporge: ad occhio e croce perdi 7-8 cm in altezza rispetto allo stesso bagagliaio col ruotino. : Chessygrin : Toglimi una curiosita': prima parli di abitare tra le montagne e poi dici Ferrara. Ma dove le avete le montagne a Ferrara? :tongue: Iniezione Liquida GPL di "Vialle" - LPi - Kalasnico - 07-10-2008 sono nato e vissuto a Ferrara ma adesso lavoro a Bolzano non ti sfugge nulla ![]() lavoro all'IVECO, tutti i veicoli qui non hanno problemi di spazio.... Iniezione Liquida GPL di "Vialle" - LPi - Kublay - 10-10-2008 Kalasnico Ha scritto:ehm, ho scoperto che nella MX-5 il ruotino... non c'èEsatto, non c'è.... la prima casa a introdurre quel dispositivo, è stata la BMW con la serie 3 attuale : Wink : Iniezione Liquida GPL di "Vialle" - LPi - pit la bestia - 10-10-2008 Non te lo so dire così mandami l'e-mail che ti ho detto così con tutti i dati posso controlalre, ma potrebbe essere benissimo perchè il 1.8 ford non digerisce bene il gas e ha lo stesso problema da te citato. Essendo che l'NC monta motori FORD la cosa in linea teoria potrebbe essere così. Però il 2.0 ford non ha nessun problema con il gas. Iniezione Liquida GPL di "Vialle" - LPi - DreaMerX*5 - 18-10-2008 Ciao ragazzi, Riguardo l' impianto sulla NC confermo che non è particolarmente consigliabile perchè è motore Ford e questi motori come quelli Honda ed altri sembrano più delicati per svariati motivi.. La Vialle ha comunque pensato ad un sistema 2Fuel, che combina GPL e Benzina come spiegato qui: http://www.baldiegovoni.it/site/2fuel-vialle.html .. e tale sistema dovrebbe alleviare registrazioni valvole ed altre manutenzioni a lungo termine per tali motori più delicati.. A tal proposito tutti i motori che equipaggiavano la MX-5 fino alla NC non sono Ford? Il 1800cc della FL ha la regolazione idraulica delle valvole? La seconda caratteristica è molto importante, in caso affermativo non c'è bisogno di preoccuparsi particolarmente della regolazione valvole. Tutti questi accorgimenti-problemi sono legati al maggior calore prodotto dal GPL, alla mancata lubrificazione delle valvole da parte della benzina (poichè il GPL è secco), ma con l' iniezione liquida quindi col Vialle si guadagna un raffreddamento delle parti meccaniche, e ciò dovuto al' espansione del GPL dallo stato liquido a quello gassoso in prossimità del motore.. Riguardo la FL l' ideale è un toroidale 550x180 o 550x200, visto che il ruotino è circa 550x150 (misure prese e verificate personalmente). Specifico che in gennaio-febbraio, periodo che sto aspettando per l' eventuale installazione dell' impianto, la Vialle aggiornerà la pompa riducendola anche nelle dimensioni, così da allargare a tutte le misure in commercio il listino delle varie bombole toroidali e cilindriche. |
