[NC/NC FL] NC - Omologazioni gomme - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Manuali ed altro (https://www.mx5italia.com/forum/forum-27.html) +--- Discussione: [NC/NC FL] NC - Omologazioni gomme (/thread-17050.html) Pagine:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
NC - Omologazioni gomme - Pee Tee - 30-07-2015 Beh se han messo loro due caselle... ![]() NC - Omologazioni gomme - Fletch - 30-07-2015 Se è per questo loro sono quelli che una volta concedono una misura e l'altra volta no e poi bisogna ballare la tarantella per averla... NC - Omologazioni gomme - Flex - 30-07-2015 Ascanio Ha scritto:Io ho richiesto due misure insieme e ho ottenuto due nullaosta ( se ricordo bene sul sito la maschera di inserimento contiene i campi per inserire due misure ). Da quello che sapevo non c'e' mai stata nessuna maschera di inserimento su nessun sito, il modulo di richiesta si poteva scaricare in pdf e poi andava compilato a penna e inviato via fax o email (previa scannerizzazione). Se ultimamente si sono modernizzati con un "form" direttamente compilabile sul sito, ottimo, tra l'altro non puo' che essere un buon segno direi. Congratulazioni per i nullaosta ottenuti, mi fa piacere constatare che stavolta non hanno fatto storie per le 235, buon segno anche questo. Gli Dei ci sono propizi !! NC - Omologazioni gomme - Ascanio - 30-07-2015 Il problema sulle 235 è ben altro... Sul nullaosta non viene indicato nulla circa il cerchio su cui montarle. Quando ho omologato le 225, mi hanno detto ( a Torino ) che se sul nullaosta non si parla di cerchio, l'omologazione va fatta sul cerchio originale ( a parte che sfido al posto loro a capire se un cerchio Mazda di un altro modello sia in effetti di un altro modello, ma cmq ). Le 225 su cerchio da 7" sono già al limite, non so come ci stiano le 235. Beh probabilmente per andare in motorizzazione e passare il test vanno bene, poi subito con cerchi da 8"! NC - Omologazioni gomme - Flex - 31-07-2015 Come al solito ogni motorizzazione di diversa provincia si inventa le regole per conto proprio. Questa e' la prima volta che la sento e francamente, mi pare una cosa appunto "inventata" da quelli di Torino, infatti io ho omologato due misure su Alleggerita da 8". Comunque per essere proprio certi di non incorrere in discussioni, visto che appunto dipende da dove si va e da come si svegliano la mattina, si possono certamente usare i cerchi oem grazie al loro canalino da 7" e l'ET55. NC - Omologazioni gomme - Pee Tee - 31-07-2015 É una gran cazzata Ascanio, se insieme gli hai consegnato il foglio di corretta installazione da parte di un autorizzato , non devi riportare nessun canale. adesso che fanno? Mischiano le vecchie omologazioni con il dm20? NC - Omologazioni gomme - wpc692 - 31-07-2015 confermo che continuano a dare nullaosta, ricevuto martedì quello per le 215/45, ho inviato ieri quello per le 225/45, vorrei farle omologare tutte e due prima che entri in vigore la nuova legge in modo da essere a posto per il futuro NC - Omologazioni gomme - lore87 - 03-08-2015 Domanda. Se mi presento al collaudo con delle gomme invernali della misura che voglio omologare mi scrivono a libretto m+s o me le mettono senza, così che io possa usare sia le estive che invernali? Magari la domanda è già stata fatta ma non ho trovato nulla. NC - Omologazioni gomme - Ascanio - 03-08-2015 @PeeTee sono perfettamente d'accordo: ci vieni tu qui a istruirli su come fare il loro lavoro? Purtroppo io non ne ho il tempo è come tanti altri subisco la stupidità degli operatori della Motorizzazione.... Riguardo alle invernali avevo chiesto sempre in Motorizzazione qui a Torino e mi avevano detto che con M+S avrebbero messo a libretto la misura solo per le invernali. NC - Omologazioni gomme - zef - 03-08-2015 Ascanio Ha scritto:Riguardo alle invernali avevo chiesto sempre in Motorizzazione qui a Torino e mi avevano detto che con M+S avrebbero messo a libretto la misura solo per le invernali. Per Milano, dipende da chi capiti e quindi non rischierei http://www.mx5italia.com/showthread.php?20634-NC-Omologazioni-gomme&p=619102&viewfull=1#post619102 |
