La silver di Elwood - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: La silver di Elwood (/thread-16363.html) Pagine:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
La silver di Elwood - Elwood Blues - 15-05-2015 Era un po' di tempo che volevo fare un piccolo restyling del vano motore: ![]() Via il coperchio: ![]() Verniciatura con vernice alte temperature e trasparente, guarnizione PCV nuova e guarnizione inferiore nuova: ![]() Viti cromate al posto delle orribili viti post '95: ![]() Volevo inoltre montare la barra duomi Mazdaspeed che avevo in garage da quasi 1 anno. Ma c'era un problema. Tempo fa avevo fatto sostituire le testine inferiori (lower ball joint) dal carrozziere. Durante il lavoro però mi aveva rovinato un dado del top mount, che ormai era praticamente tondo: ![]() Alla fine grazie al fido dremel e al martello sono riuscito nell'impresa: ![]() Risultato finale con barra duomi Mazdaspeed e airbox Mazdaspeed (foto fata in garage col cellulare, appena possibile ne farò una migliore...): ![]() La silver di Elwood - Mr. Piriolo - 15-05-2015 Bella fuori e dentro ![]() La silver di Elwood - Pepi - 15-05-2015 Io avrei osato un pelo di più... ![]() La silver di Elwood - Elwood Blues - 15-05-2015 Pepi Ha scritto:Io avrei osato un pelo di più... preferisco la sobrietà, non sono un tamarro come te :haha: La silver di Elwood - EBI - 15-05-2015 Elwood Blues Ha scritto:Era un po' di tempo che volevo fare un piccolo restyling del vano motore: ![]() ![]() ![]() Ma quel filtro è solo bello o fa qualcosa (a parte aumentare l'autostima)? Perché mi sembra molto simile all'originale come forma, pescaggio ecc.. La silver di Elwood - Pepi - 15-05-2015 Elwood Blues Ha scritto:preferisco la sobrietà, non sono un tamarro come te :haha:allora lo facevi sabbiare e ti tornava stock :harhar: La silver di Elwood - Elwood Blues - 15-05-2015 EBI Ha scritto: Mi pare me l'avessi già chiesto tempo fa... ![]() Questo airbox pesca aria dalla parte frontale (si vede nella foto, seppure poco), quello OEM dalla parte posteriore, a cui poi è collegato il tubo Inoltre monta un filtro leggermente più grande di quello OEM (non sono intercambiabili) Tieni conto che quando si monta questo airbox bisogna rifare la regolazione del minimo ambientale. Poi a livello di prestazioni effettive non so. La silver di Elwood - EBI - 15-05-2015 Elwood Blues Ha scritto:Mi pare me l'avessi già chiesto tempo fa...Porca vacca come sarei messo male ![]() Elwood Blues Ha scritto:Questo airbox pesca aria dalla parte frontale (si vede nella foto, seppure poco), quello OEM dalla parte posteriore, a cui poi è collegato il tuboPerfetto, grazie: avevo cercato altre foto ma avevo trovato solo il filtro smontato, senza capire dove prendeva aria La silver di Elwood - CJ_ - 15-05-2015 Completa il set con un ARC da fare gold ![]() La silver di Elwood - Antonio - 15-05-2015 Ora devi mettere assolutamente i cavi candele mazdaspeed verdi ![]() Quoto anche CJ sull'arc (non oro però), il tubo originale è orribile. |
