3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
consumo olio o sega mentale??? - Antonio - 16-09-2015 Coi pochi km che ha, al 99% sono i gommini valvola (come quasi tutte). Senza mai aver avuto un'NC, non c'è alcun dubbio a parer mio che il problema esista: basta vedere quanta gente sbronzina con NA, NB, NC. Di sicuro capita di più con NC, eppure sono le meno diffuse e sicuramente sono quelle meno chilometrate.. Ricordo qualche sfigato che ha sbronzinato con le NB 1.800 (per le quali esisteva un richiamo ufficiale), ma non mi viene in mente (al momento, ma di sicuro sarà capitato) di nessuno che abbia fuso un'NA.. consumo olio o sega mentale??? - Pee Tee - 16-09-2015 ilGerry Ha scritto:Proprio questo volevo sentire... Ah adesso non è piu' questione di gente che non sa controllare l 'olio? :haha: consumo olio o sega mentale??? - Antonio - 16-09-2015 ilGerry Ha scritto:Proprio questo volevo sentire... Mawe ne bruciava un litro in 500 km e quando gli stavi dietro sembrava di essere a Chernobyl nell'86 consumo olio o sega mentale??? - Liosandro - 16-09-2015 Molto semplicemente: 100.000 km, difetto esistente. Mangiato olio, bronzina andata. Nessuno aveva una vera idea di cosa potesse essere. Riparato empiricamente una volta, bronzine nuove e supporti lucidati. Fuse le bronzine di nuovo. Ho comprato l'albero della NCFL, smontato tutto, sostituiti gommini, PCV, sistemato un po' tutto. Ma non c'era una perdita evidente da nessuna parte. Ora il motore è perfetto. 145000 km, nessun problema di consumo olio eccessivo. Lo controllo con maggior frequenza di quello che facevo prima. L'ipotesi più concreta, e lo dico per l'ennesima volta, è che sia un problema di PCV. Soluzione: controllare con molta frequenza l'olio all'avvicinarsi dei 100000km, e sostituire per sicurezza la PCV al raggiungimento di quel kilometraggio. Non c'è altro da fare. Ciao Ale consumo olio o sega mentale??? - Pee Tee - 16-09-2015 Antonio Ha scritto:Coi pochi km che ha, al 99% sono o gommini valvola (come quasi tutte). Senza andare lontano. IO. Ebbi un problema all'albero motore sul mio 1.8. Riconosciuto il problema da Mazda Italia come difetto congenito, mi ha ripagato il motore nuovo. Forse ho ancora la fattura. Per questo mi accanisco nel capire perchè la nc ha questi problemi. consumo olio o sega mentale??? - Paky - 16-09-2015 Pee Tee Ha scritto:Antonio, questa purtroppo è la verità.Si dovrebbe vedere se i codici dei pezzi che possono provocare il consumo di olio neglio anni se è cambiato o no. Se tutti i pezzi sono rimasti uguali negli anni sono a rischio tutte le nc.. Inviato dal mio LG-E975 utilizzando Tapatalk consumo olio o sega mentale??? - ilGerry - 16-09-2015 Pee Tee Ha scritto:Ah adesso non è piu' questione di gente che non sa controllare l 'olio? :haha: Sbaglio io, oppure anche tu avevi sostituito l'astina dell'NC perchè difficile da leggere? consumo olio o sega mentale??? - Pdor figlio di Kmer - 16-09-2015 Antonio Ha scritto:Coi pochi km che ha, al 99% sono i gommini valvola (come quasi tutte). io ricordo solo la short nose di federico, che però a schiavettato. dispiace per le NC :/ spero che si capisca al più presto da quale numero di telaio parte e finisce il problema! sperando che si trovi poi una soluzione 'sicura' (che non sia quella di usare un motore FL). consumo olio o sega mentale??? - Pee Tee - 16-09-2015 Paky molti degli internals della ncfl son cambiati e sembra che questo problema non affligga le NC2. La pcv di per se non ricordo se il codice combacia o meno. consumo olio o sega mentale??? - Gentlemandriver - 16-09-2015 Sui forum esteri si parla molto di più di motori che mangiano olio su NA che non su NC..... Tempo fa ho fatto una semplice ricerca con la combinazione "oil consumption" e i risultati erano molti di più per le NA/NB. Sulla stessa pagina di ricerca di nutz,compare sia il 3d che ha riportato PeeTee del tizio con mk3,ma anche di alcune NA con grandi consumi di olio(una ad esempio 4lt in 6k km). Mentre qui sembra che le più vecchie NA e NB siano esenti da consumi consistenti di olio.... Io non accuso nessuno di negligenza nel controllare il livello dell'olio a intervalli regolari,dico solo che secondo me conta molto l'uso che se ne fa al di là dei km che ha il motore...e che a volte ci si mette la sfiga,più che dire che la maggior parte dei motori di NC sia soggetto a rottura. E non dico questo per scaramanzia(dato che ne ho una)o per difendere una mia idea,ma solo perchè a numeri mi sembrano più quelle senza il "problema" che non il contrario..a statistica.. |
