Vibrazioni anomale in fase di sbandata (controllata!) - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: Vibrazioni anomale in fase di sbandata (controllata!) (/thread-10430.html) |
Vibrazioni anomale in fase di sbandata (controllata!) - smarty - 15-11-2010 Ciao a a tutti, ieri sera tornando a casa dal mini raduno fatto a Liscate ed approfittando della strada umida mi sono concesso qualche scodatina controllata su un paio di rotonde. In entrambe le situazioni non appena inizia la perdita di aderenza del posteriore si sente una forte vibrazione che mi sembra percorrere tutta la macchina..cosa potrebbe essere? Premetto che monto assetto Vmaxx - barra duomi anteriore - e, forse dato importante, gomme Goodyear GSD-3 ormai alla frutta! Dimenticavo è una NB-FL 1.6 priva del differenziale e tende leggermente a sinistra. E' come se la macchina invece di scivolare di traverso, con il posteriore, scivolasse lateralmente con tutte e 4 le gomme...sicuramente dipende anche dalla mia poca esperienza nel fare queste manovre. Cosa ne pensate? In velocità non si sentono vibrazioni. Vibrazioni anomale in fase di sbandata (controllata!) - il Mamo - 15-11-2010 Succede, è normale Vibrazioni anomale in fase di sbandata (controllata!) - smarty - 15-11-2010 Spiegami meglio, in che senso è normale?
Vibrazioni anomale in fase di sbandata (controllata!) - nitro-ale - 15-11-2010 se scivoli con quattro ruote è il saltellamento dell'anteriore Vibrazioni anomale in fase di sbandata (controllata!) - Robbiexsstar - 15-11-2010 Se scivoli sulle 4 gomme non è proprio una sbandata controllata, piuttosto una perdita complessiva di aderenza delle gomme (probabilmente perchè sono alla frutta anche le anteriori). La vibrazione potrebbe essere dovuta al saltellamento o del posteriore o dell'anteriore. Vibrazioni anomale in fase di sbandata (controllata!) - WillyWilly - 15-11-2010 E' vibrazione tipica delle TA in fase di perdita di aderenza delle ruote anteriori in curva. Sia la focus sia la bravo quando allargano col muso si mettono a vibrare in modo pauroso, si sente proprio un rumore forte e la vibrazione scuote tutta la macchina. Vibrazioni anomale in fase di sbandata (controllata!) - smarty - 15-11-2010 Bene, era come temevo, le gomme sono alla frutta! Per fortuna che in settimana metto le invernali che godono sicuramente di ottima salute! Allora questa sarà l'occasione giusta per prendere le Hankook RS2! Vibrazioni anomale in fase di sbandata (controllata!) - Hgt983 - 15-11-2010 nitro-ale Ha scritto:se scivoli con quattro ruote è il saltellamento dell'anteriore quoto.... Vibrazioni anomale in fase di sbandata (controllata!) - nitro-ale - 15-11-2010 smarty Ha scritto:Bene, era come temevo, le gomme sono alla frutta! Per fortuna che in settimana metto le invernali che godono sicuramente di ottima salute! Allora questa sarà l'occasione giusta per prendere le Hankook RS2! oppure stringi troppo la curva e acceleri troppo dopo il punto di corda
