[NB FL] differenziale torsen - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [NB FL] differenziale torsen (/thread-10931.html) |
differenziale torsen - RicRog - 06-01-2016 Ho cercato e ricercato, ma sicuramente ne avrete parlato: io ho i semiasse senza flange, se prendersi un diff che le ha montate, mi basta toglierle e mettere i miei, giusto? Inviato dal trono del WC differenziale torsen - alex zanardi - 06-01-2016 questa è una cosa che non ho mai approfondito, anche perchè io i manuali li capisco poco, in genere prendo i pezzi in mano e poi li studio, un differenziale con semiassi flangiati non l'ho ancora mai aperto spero che qualcuno sia in grado di risponderti differenziale torsen - Mexo Cinqo - 06-01-2016 Ho paura di no... differenziale torsen - Mexo Cinqo - 07-03-2017 alex zanardi Ha scritto:il 99 % delle NA 115 hanno un differenziale LSD (a dischi) che però e giusto sapere che è da 6" ed è soggetto ad usura, per cui oggi le troverai tutte con diff usurato, che equivale ad un OPEN Il T1 quindi si swappa sulla 90hp senza semiassi e albero ? differenziale torsen - alex zanardi - 07-03-2017 si, devi solo verificare la compatibilità dei semiassi se che fino ad un certo anno (mi pare 95) erano in 2 pezzi, poi in unico pezzo. penso non sia un problema, ma meglio verificare. differenziale torsen - Number34 - 07-03-2017 alex zanardi Ha scritto:si, devi solo verificare la compatibilità dei semiassi se che fino ad un certo anno (mi pare 95) erano in 2 pezzi, poi in unico pezzo.penso non sia un problema, ma meglio verificare.Tutte le 90cv (sicuramente in Italia) hanno il differenziale libero da 7"Rispetto al torsen cambiano solo gli ingranaggi interni.Scatola e semiassi sono gli stessi del torsen differenziale torsen - Mexo Cinqo - 07-03-2017 alex zanardi Ha scritto:si, devi solo verificare la compatibilità dei semiassi se che fino ad un certo anno (mi pare 95) erano in 2 pezzi, poi in unico pezzo. Ah già...flangie esterne o meno differenziale torsen - Army80 - 07-03-2017 Citazione:il 99 % delle NA 115 hanno un differenziale LSD (a dischi) mh ma è stata stilata una conta di questa affermazione che senso spesso qui dentro? io ad esempio ho il libero verificato tramite vin e visivamente tolto un semiasse differenziale torsen - Pepi - 07-03-2017 Le italiane si, europee o usa dipende dall'allestimento... differenziale torsen - Army80 - 07-03-2017 ah ecco, la mia è germanica :gigglet2 e corredo a presepe pero') |
