Caricabatterie per Piombo/Acido - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Caricabatterie per Piombo/Acido (/thread-10988.html) |
Caricabatterie per Piombo/Acido - Fabiolous - 28-12-2010 Ragazzi mi hanno regalato un normale caricabatteria. Va bene per le nostre al gel? :oops: Caricabatterie per Piombo/Acido - miataweb - 28-12-2010 Fabiolous Ha scritto:Ragazzi mi hanno regalato un normale caricabatteria.No, per le batterie di NA ed NB (che in realtà non sono al Gel ma AGM) non va bene, ci vuole un caricabatterie elettronico di tipo "intelligente" perchè queste batterie ermetiche (Gel e Agm) hanno un processo di carica più rapido ma necessitano la regolazione di tensione e corrente di carica tenendo conto anche della temperatura ambiente. Quindi (anche se in Puglia attualmente non sei "sottozero" : zip : ) con un normale caricabatterie rovineresti la preziosa Panasonic
Caricabatterie per Piombo/Acido - Fabiolous - 29-12-2010 Grazie 1000!!! miley:Come sospettavo. :cry2: Caricabatterie per Piombo/Acido - miataweb - 29-12-2010 Per capirci, ti serve un'aggeggio almeno come questo: http://www.ctek.it/xs800.php Funzionano anche come carica di mantenimento nel caso la vettura rimanga inutilizzata per lunghi periodi. Caricabatterie per Piombo/Acido - Fabiolous - 29-12-2010 Ecco è proprio lui quello che mi fa gola, ma non trovavo il link. Lascio la macchina ferma per 3 mesi e penso che con questo dovrei essere a posto. Che ne dici? (ancora grazie!!!) Caricabatterie per Piombo/Acido - miataweb - 29-12-2010 3 mesi di fermo continuativo non sono pochi, fai una ricerca in Rete, un caricabatterie come quello che ho linkato dovresti riuscire a trovarlo per una cifra vicina alla 30ina di Euro. Caricabatterie per Piombo/Acido - CJ_ - 29-12-2010 Stacca la batteria. Caricabatterie per Piombo/Acido - miataweb - 29-12-2010 CJ_ Ha scritto:Stacca la batteria.Questo a prescindere. (Sia la carica che il mantenimento io lo farei cmq a batteria scollegata dal veicolo) Le AGM si scaricano lentamente ma sarebbe buona norma non farle scendere sotto una certa soglia e sopratutto non lasciarle scariche per lungo tempo. Caricabatterie per Piombo/Acido - Fabiolous - 29-12-2010 Ora vedo un po'. Se mio padre mi trova un regalo alternativo faccio alla vecchia maniera a costo zero e cioè: stacco e la riattacco ogni 15/20gg per metterla in moto. Anche se è molto più comodo usare quel caricabatteria effettivamente. |
