[Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. (/thread-1254.html) Pagine:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. - Wolfango - 27-04-2015 ADiEmme Ha scritto:Ciao a tutti, è arrivato il momento di cambiare le gomme. Ho una 1.6 nbfl stock. Attualmente ho delle gomme di legno. Grip 0.Guarda io ho su le toyo t1r e come tenuta non sono male però la spalla è veramente di burro e sembra di stare sulle uova quindi se vuoi spalla dura assolutamente sconsigliata. Io al prossimo cambio gomme non le rimetterò robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. - Baku - 14-05-2015 Ciao ragazzi Ho una NC 2.0, mi stavo chiedendo come mai vedo così tante NC montare 225/45, oltretutto è una misura che non capisco perchè penso che aumenti pure la circonferenza della ruota, in teoria sarebbe più corretto una 225/40 o sbaglio?? è difficile ottenere l'omologazione e ne vale davvero la pena? Per ora non faccio pista ma mi piacerebbe provare in futuro, sto cercando di migliorare l'auto poco alla volta, quindi meglio stare su un 17 canale 7 o 7.5 mantenendo le 205/45 oppure canale 8-8.5-9 con le 225? robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. - Ascanio - 14-05-2015 Ciao Baku, benvenuto!!! Le ruote sono un grande compromesso. Togliamo dall'equazione l'estetica. Aumentare la larghezza del battistrada migliora il grip sull'asciutto, quindi passare da 205 a 215, 225, 235 ti permette di aggrapparti di più in curva, così come in accelerazione e frenata. Aumentare la spalla, come dici tu, aumenta i rapporti ( dandoti allungo ma riducendo lo scatto ). In cambio ti porta ammortizzazione ( le gomme sono le "vere" sospensioni della macchina, e la grande moda delle spalle ribassate è una minch@ta ). Se pensi di montare un assetto, aumentare la spalla delle gomme, ad esempio con la 225/45, è un toccasana sia per la stabilità della vettura sullo sconnesso, sia per il comfort. Aumentare la massa delle ruote incide tantissimo sul feeling. Su tutto quello che riguarda masse non sospese ( cioè gomme, cerchi, freni ) ogni grammo conta. Metti un cerchio da 18, la macchina non va. Metti un cerchio da 16 e ti sembra di aver preso cavalli. E' tutta massa rotante che si porta dietro una inerzia notevole. Io personalmente giro con assetto Ohlins e le 225/45 su cerchio OEM ( 7" ). Premesso che le 225 andrebbero montate idealmente su un 7.5", devo ammettere di sentire la perdita di spunto. Ma quello che ho guadagnato in tenuta ( con le 205 e gli angoli aggressivi era diventata un carrello della spesa ), e in comfort ( prima ogni buca era una bestemmia, adesso una ogni due... ).... ne vale la pena. Poi posso sempre: 1) prendere cerchi più leggeri, 2) montare freni più leggeri, 3) montare la conica corta, per ri-guadagnare in spunto e precisione. robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. - ALLMAU - 14-05-2015 Citazione:in teoria sarebbe più corretto una 225/40 o sbaglio??In teoria si, ma in pratica la misura 225/40 R17 non esiste ! :what: Per tutto il resto, quoto tutto ciò che scritto Ascanio. robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. - Ascanio - 14-05-2015 Bravo ALLMAU, un discorso da non dimenticare: già 205/45 è una misura poco comune ( la scelta non è così ampia e i prezzi alti ). 225/40 esiste, ma è ancora meno comune 225/45 è molto popolare trovi un sacco di scelta ( anche qualche semi-slick ) e i prezzi sono generalmente più bassi che per la 205! robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. - Baku - 14-05-2015 Grazie Ascanio sei stato molto chiaro, adesso stavo guardando anche i prezzi di varie misure di pneumatici ho capito perchè è così diffusa la 225/45 :haha: Edit: e come dice ALLMAU, la 225/40 non esiste robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. - Ascanio - 14-05-2015 probabilmente mi ricordo male io allora robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. - ALLMAU - 15-05-2015 Ci fosse stata l' avrei già fatta omologare Però qualcuno qui sul forum ha fatto omologare le 225/40 R17 a libretto..... e poi si è accorto che non esistono :buahah: :buahah: :buahah: Se poi uno vuole esagerare un po', può passare alle 235/40 R17 , che sono alte come le 205/45. robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. - Ascanio - 15-05-2015 Io ho il nullaosta per le 235/40, ma ho scelto di montare e omologare le 225/45 per alzare la macchina (con gli Ohlins a pacchetto comunque non riesco a entrare in alcuni garage e gratto sui dossi).Quei 9mm di altezza in più fanno tutta la differenza. Devo dire poi che i consumi sono aumentati un po'. Faccio un pezzo di tangenziale tutti i giorni e ogni mm di altezza riduce l'efficienza aerodinamica. Senza contare il fatto che con le 225 vado molto più forte sulle stradine... robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. - Pee Tee - 15-05-2015 Ho fatto il salto intermedio delle 215/40 e poi son passato alle 235.. Non torno più indietro. Giammai. Sono alla seconda mx5, di vedere l'auto che sbandiera a 40kmh non mi frega più nulla. Ora il grip è infinito. E comunque se proprio vuoi fare l'asino si può tranquillamente fare. Frenata Grip laterale Sicurezza Unico neo i consumi ne risentono,poco ma ne risentono. In quanto la gomma ha più battistrada per terra e poi perché sicuramente la gomma pesa di più con annesso cerchio di canale ottimale. |
