ET minimo - Versione stampabile
+--- Discussione: ET minimo (/thread-22274.html)
ET minimo - LucaJones - 11-03-2013
La NCFL monta cerchi con ET pari a 55 [mm] e canale pari a 7 [pollici].
Quesiti:
Mantenendo assetto, campanatura e pneumatici originali e senza "rollare" i parafanghi, di quanto si può aumentare la dimensione della carreggiata senza avere problemi?
Passando ad un cerchio con ET 42 e canale pari a 7.5, quindi spostando di quasi 2 cm la ruota verso l'esterno, si rischiano interferenze?
Grazie anticipatamente,
Luca
ET minimo - Pepi - 11-03-2013
http://www.willtheyfit.com
...e buon divertimento Big Grin
Pepi Ha scritto:www.willtheyfit.com
Grazie Pepi.
Quel sito permette di avere in maniera semplice i risultati di vari calcoli, ma non dice se ci saranno problemi di interferenza tra la ruota ed altre componenti meccaniche... ossia proprio quello che vorrei sapere io.
ET minimo - Elwood Blues - 11-03-2013
http://www.mx5italia.com/showthread.php?27195-Consiglio-cerchi-e-pneumatici
http://www.mx5italia.com/showthread.php?27444-Cerchi-17-canale-8-ET40-per-NC-qualcuno-li-ha-montati
http://www.mx5italia.com/showthread.php?20108-aggiornamento-su-17x8-25-quot-ET35-no-roll
http://www.mx5italia.com/showthread.php?26597-17x8-et40
http://www.mx5italia.com/showthread.php?26445-Cerchi-canale-7-quot-con-ET40-per-205
Elwood Blues Ha scritto:http://www.mx5italia.com/showthread.php?27195-Consiglio-cerchi-e-pneumatici
...riassumendo??
(va be', adesso me li leggo Big Grin)
ET minimo - ilGerry - 11-03-2013
Innanzitutto bisogna fare attenzione che per un calcolo corretto bisogna vedere che gomme si montano...
Detto questo riporto le mie esperienze:
- 17x7.5 ET45 con 205/45 fittano senza problemi
- 17x8 ET40 con 205/45 fittano senza problemi (quindi con 17x7.5 ET42 vai tranquillo con le 205/45)
- 17x9 ET45 con 225/45 bisogna rollare al posteriore
Grazie ilGerry!
..."mi stavo perdendo" nella lettura del terzo link inviato da Elwood.
Non cambierei pneumatici, quindi avrei i 205/45 e non dovrei rollare.
Tu con i 17x8 ET40 non hai neanche cambiato la campanatura, giusto?
Quanto è la campanatura originale? (quando indicano il camber, non so se è quello originale o no)
Bravo, hai giustamente fatto notare che il camber è un altro elemento da tenere in considerazione... Mi ero dimenticato.
Tutti i miei rilevamenti sono stati fatti con molle -3cm e camber posteriore -2°.
Stasera con più calma, magari raggruppo un po' di valori e facciamo un bel database. Thumbup
ET minimo - TraLaLa - 11-03-2013
Io entro fine settimana dovrei riuscire a mettere su 17x8 et40 con 205/45 e ribassata circa -50mm (come sempre, guardate le foto e fatevi voi un idea xD io stupidanmente non ho mai preso misure xD al max se mi date voi le misure stock faccio 2 conti xD).. successivamente verificherò che vada tutto ok, e ritoccherò gli angoli in caso di necessità Wink
@gerry: ho visto il topic che hai iniziato.. appena possibile ti aggiorno anche con la mia esperienza sull et40 (vista la diversa altezza) Wink
ET minimo - SymonDark - 11-03-2013
Accidenti che tecnici ci son qui!!! Big Grin
