3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
consumo olio o sega mentale??? - Gagio - 27-10-2015 ho capito che non lo pensi, ma non vedo la differenza, non capisco consumo olio o sega mentale??? - karlitos - 27-10-2015 Che un catch oil non filtra niente! Punto é solo un contenitore stop! E non tirare fuori la storia che un lamierino nel mezzo fa la stessa cosa! Gl'umidi passano lo stesso Sent from binario 9 e 3/4 consumo olio o sega mentale??? - Gagio - 27-10-2015 Cosa fai, la differenziata? (ma poi gli umidi di cosa, che l'umidita' e' acqua e parliamo di olio.... ???) Maremma che pigro sei quando non ti va di spiegare una cosa... consumo olio o sega mentale??? - karlitos - 27-10-2015 Ma lo scritto primaaaaa pigro se non leggiiiii Sent from binario 9 e 3/4 consumo olio o sega mentale??? - Gagio - 28-10-2015 boh continuo a non vedere la differenza con la catch tank normale consumo olio o sega mentale??? - Jeega - 28-10-2015 esatto, cos'ha in più questo che monti rispetto a http://www.autospeed.com/cms/article.html?&title=Building-Another-OilAir-Separator&A=1101 oppure a http://www.angelfire.com/my/fan/Catch_can.html ? sarebbe interessante capire consumo olio o sega mentale??? - Gagio - 28-10-2015 questi due linkati da Jeega, praticamente sono due catch tank con in mezzo un sistema (rudimentale) di filtraggio dei vapori, in modo da re-immettere nell'aspirazione aria il piu' possibile ripulita dai vapori di olio. consumo olio o sega mentale??? - Don Tonino - 28-10-2015 Non mi è chiaro come questi dispositivi riducano il consumo di olio: se ho capito agiscono da separatori, e permettono di avere aria in aspirazione più pulita (quindi migliore combustione ecc. ecc.) però l'olio separato si accumula nel serbatoio, dal quale non viene riammesso nel circuito di lubrificazione ma dal quale deve essere estratto manualmente. Comunque sia, che vada nel serbatoio o che finisca nuovamente in aspirazione l'olio lo perdo nella stessa misura, con il catch tank o la pcv standard; mi verrebbe quindi da pensare che il problema del consumo di olio debba essere causato da altro (gommini? fascie?). Cos'è che non ho capito? consumo olio o sega mentale??? - Bulz - 28-10-2015 il catch can serve solo per monitorare la quantità di olio "persa" e mantenere un'aspirazione più pulita consumo olio o sega mentale??? - Gagio - 28-10-2015 Don Tonino Ha scritto:Non mi è chiaro come questi dispositivi riducano il consumo di olio: se ho capito agiscono da separatori, e permettono di avere aria in aspirazione più pulita (quindi migliore combustione ecc. ecc.) però l'olio separato si accumula nel serbatoio, dal quale non viene riammesso nel circuito di lubrificazione ma dal quale deve essere estratto manualmente. Comunque sia, che vada nel serbatoio o che finisca nuovamente in aspirazione l'olio lo perdo nella stessa misura, con il catch tank o la pcv standard; mi verrebbe quindi da pensare che il problema del consumo di olio debba essere causato da altro (gommini? fascie?). Cos'è che non ho capito? Bulz Ha scritto:il catch can serve solo per monitorare la quantità di olio "persa" e mantenere un'aspirazione più pulita Esattamente. L'olio che ci trovate dentro lo dovete ributtare voi in coppa. Se non ci guardate mai, alla fine si riempira' e quando sara' pieno sara' come non averlo. Nel frattempo avrete avuto una combustione piu' pulita. Ma non e' che se mettete ste tanichette avete risolto il problema. L'avete solo tamponato. |
