3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
consumo olio o sega mentale??? - karlitos - 30-06-2014 Flex comunque il barattolo male non fa penso, non sono certo le 100€ che mi fanno la differenza a sto punto... Poi certo se vogliamo fare le elaborazioni al top risparmiando su cose che magari chiudono un cerchio in un contesto per l'amor di dio che vengan fatte ( cosa molto comune in questo forum imho)io di certo non ragiono cosí mi dispiace consumo olio o sega mentale??? - karlitos - 30-06-2014 Flex Ha scritto:Ma quindi hai cambiato la pcv con una diversa ? Perche' a questo punto se questa bianca FUNZIONA e' inutile anche mettere il barattolo, si puo' montare la pcv "buona" e funzionera' tutto alla perfezione senza rompere nulla !Era questo il concetto comunque ti faccio sapere al piú presto anche perché credimi sto impazzendo senza macchina consumo olio o sega mentale??? - Flex - 30-06-2014 Certamente, anche io spenderei volentieri 100 euro per una banale pcv che oem costa 15, se quella da 100 venduta insieme al barattolo funziona sempre al contrario dell'altra, indipendentemente che poi decida di montare anche il barattolo o no consumo olio o sega mentale??? - Demios - 30-06-2014 Barattolo o no su quel coso postato qualche pagina fa una soluzione interessante c'era. Sappiamo che questo consumo anomalo si presenta quando si tira il collo al motore: io lo spiegherei che quando la PCV deve far passare un grande flusso di blow-by si ritrova in una condizione in cui la depressione che la aiuta è al suo minimo. Dunque, come diceva quel tipo ammeregano, potrebbe essere una buona idea mettere qualcosa che mantenga una depressione più o meno costante a valle della PCV, indipendente dal cassonetto di aspirazione: in pratica una ventolina di qualche tipo. Il problema è, però, mantenere la pressione costante. Bisognerebbe avere un valore di riferimento sulla pressione nel cassonetto ad andature normali, trovare una pompetta elettrica delle giuste dimensioni da collegare alla PCV e monitorare per un po' di tempo la depressione che riesce a generare tra lei e la PCV in modo da assicurarsi che la mantenga in range adatti e faccia lavorare la valvola in condizioni migliori di quanto succeda col motore a tavoletta nel sistema OEM. Se poi si vuole strafare GWR vende il carter secco a 2600$ quindi immagino che con 2000€ si riesca a prenderlo direttamente dalla Cosworth, ma una pompetta elettrica dovrebbe avere prezzi decisamente più abbordabili. Se qualcuno avesse modo di fare dei log sulla pressione in aspirazione o anche dei rilevamenti più "agricoli", ma comunque in condizione di marcia, si potrebbe iniziare a pensare innanzitutto se la cosa può essere utile sulla nostra macchina o meno, una volta verificato questo si può pensare a come realizzarla. consumo olio o sega mentale??? - Gagio - 30-06-2014 karlitos Ha scritto:Flex comunque il barattolo male non fa penso, non sono certo le 100€ che mi fanno la differenza a sto punto... Poi certo se vogliamo fare le elaborazioni al top risparmiando su cose che magari chiudono un cerchio in un contesto per l'amor di dio che vengan fatte ( cosa molto comune in questo forum imho)io di certo non ragiono cosí mi dispiace ... in questo caso le pcv le ho sempre viste tutte in un cassonetto. consumo olio o sega mentale??? - wpc692 - 07-07-2014 quindi con una FL si dovrebbe essere più tranquilli? perchè io ne sto cercando una da un pò, e ammetto che questa discussione mi ha "spaventato" un pò essendo l'utilizzo che andrò a fare della vettura abbastanza sportivo.. consumo olio o sega mentale??? - Flex - 07-07-2014 Ho controllato il ricambio PCV ed e' identico per tutte le NC, quindi SE la colpa e' della PCV, vale per qualsiasi annata. Ma ancora non vi e' certezza. consumo olio o sega mentale??? - zef - 07-07-2014 Un dubbio sull'utilizzo del barattolo. Non è che qualche dott. ing nelle ottimizzazioni implementate per non disperdere troppa potenza nella lubrificazione forzata abbia calcolato l'apporto dell'olio di riciclo? consumo olio o sega mentale??? - Pee Tee - 11-07-2014 Io sinceramente piuttosto del barattolo, quando smontero' l aspirazione per cambiare pcv, allunghero'di poco i tubi per permettermi di portare la pcv in una zona dove si possa cambiare in 30 secondi, senza tirare giù aspirazione e madonne. consumo olio o sega mentale??? - Flex - 11-07-2014 ma da quello che ho capito l'alloggiamento della pcv e' sulla testa, c'e' un foro filettato con guarnizione (che andrebbe cambiata anche quella, venduta a parte dalla pcv), quindi non c'e' alcun tubo, l'unico parte dalla pcv ma la pcv e' solidale col motore |
