Stechiometrica - Versione stampabile
+--- Discussione: Stechiometrica (/thread-23479.html)
Pagine: 1 2
Stechiometrica - Grez - 09-08-2013
Ciao a tutti, stó verificando i valori letti dalla centralina con torque e lettore obd bluetooth,
Durante le accelerazioni il valore di tensione della lambda rimane fisso a 0,9 v con picchi di 1v, so che l mx5 viaggia un po' grassa ma non dovrebbe stare sui 0,7 0,8? Per ora ho montato un filtro a pannello ma non cambia nulla...
Potrebbe essere troppo tappata a livello di scarico? ( catalizzatore intruppato)?
Stechiometrica - .SharK - 09-08-2013
0.6 o 1v non cambia nulla.
La curva di lavoro della narrowband è verticale, e non consente letture accurate
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk 4
Stechiometrica - Alberto T - 09-08-2013
Esatto...tanto vale guardare il colore delle candele o dello scarico per fare la carburazione.
Wide-band (di qualità) o nulla.
Immaginavo che il wideband era meglio... Comunque lo scarico è abbastanza scuro ma non vedo fumate nere...
Grez Ha scritto:Immaginavo che il wideband era meglio... Comunque lo scarico è abbastanza scuro ma non vedo fumate nere...
È normale comunque. La mx è parecchio grassa... troppo grassa per i miei gusti!
.SharK Ha scritto:È normale comunque. La mx è parecchio grassa... troppo grassa per i miei gusti!
Per smagrire un po' cosa si può fare? Liberare lo scarico potrebbe essere una buona soluzione?
Perché ti turba così tanto la cosa?
Mica è una petroliera!
In ogni caso bisogna agire sulla carburazione a livello elettronico
Vorrei guadagnare qualcosa a livello prestazioni e sfruttando il fatto che è un po' grassa vorrei eliminare il centrale e mettere un cat 200 celle, in questo modo non dovrei smagrire eccessivamente Wink
La centralina andrà semprr a compensare e non cambia nulla rispetto alla soluzione attuale.
Nota: smagrendo hai sì più potenza, ma meno coppia.
Ancora meglio allora... Smile i prossimi step saranno sorkel per airbox cat. 200 celle e eliminazione centrale...
dici che almeno qualcosa in erogazione migliora?
