Non scalda più! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Interni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-24.html) +--- Discussione: Non scalda più! (/thread-24473.html) Pagine:
Non scalda più! - il.robi - 30-11-2013 Buona sera ragazzi, premetto che ho cercato discussioni simili ma senza esiti positivi. il mio problema che si sta presentando con queste miti temperature non é per niente simpatico, purtroppo la mazda non riesce più a scaldare il misero abitacolo! c'e un radiatore riscaldamento da sostituire da qualche parte? Non scalda più! - Alessandro - 30-11-2013 Sotto al cruscotto,nella parte centrale Verifica se hai delle perdite in quella zona! Inviato dal mio GT-I8160 utilizzando Tapatalk Non scalda più! - il.robi - 30-11-2013 si trovo il tappetino bagnato! Non scalda più! - smoke - 30-11-2013 Dovresti dirci se è un problema temporaneo o fisso. tipo, dopo mezz'ora comincia a scaldare? oppure nulla proprio? Nel primo caso potrebbe essere solo la valvola termostatica. quella che fa scaldare prima solo l'acqua intorno al motore e poi, con calma, allarga la circolazione a tutto il circuito. se parti e devi scaldare tutto il circuito ci metti un sacco. Non scalda più! - Alessandro - 30-11-2013 Se trovi il tappetino bagnato potresti avere il radiatorino o un tubo rotto! Prova con una torcia a individuare la perdita altrimenti devi smontare il cruscotto... Inviato dal mio GT-I8160 utilizzando Tapatalk Non scalda più! - open_sky - 30-11-2013 Alessandro Ha scritto:Se trovi il tappetino bagnato potresti avere il radiatorino o un tubo rotto! Quoto..secondo me hai il radiatore interno rotto. Controlla il livello del liquido refrigerante e rabbocca in caso. Poi se hai bisogno del ricambio usato posso aiutarti... Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk Non scalda più! - Kecco - 30-11-2013 Se hai perdite dal radiatorino è li il problema altrimenti basta sostituire il termostato, la valvola termostatica non c'è e il circuito è aperto sempre. E' successo proprio in questi giorni ad un utente del passionroma Non scalda più! - Gagio - 30-11-2013 Kecco Ha scritto:basta sostituire il termostato, ..... la valvola termostatica non c'è ??? Non scalda più! - Kecco - 01-12-2013 che è la stessa cosa. :oops: mi riferivo al fatto che l'impinato per il riscaldamento abitacolo è sempre aperto diversamente da altre auto che hanno uno switch Non scalda più! - Enrico - 01-12-2013 il.robi Ha scritto:...purtroppo la mazda non riesce più a scaldare il misero abitacolo!...prova a controllare se scalda i piedi del passeggero |
