[NA] installazione debimetro rx-7 - Versione stampabile
+--- Discussione: [NA] installazione debimetro rx-7 (/thread-24737.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6
installazione debimetro rx-7 - Mr.Wolf - 05-01-2014
Secondo me, il costo di un k&n è per il 90% marketing.. Prendine uno qualsiasi e vai sereno..è più importante farlo pescare aria fresca e pulirlo/oliarlo con regolarità..
installazione debimetro rx-7 - Bisso - 05-01-2014
ok grazie wolf!
installazione debimetro rx-7 - open_sky - 05-01-2014
Ho pure io un debimetro rx7 in garage da tempo. . Vedrò di seguire le vostre indicazioni e prima o poi lo installerò...
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
installazione debimetro rx-7 - Bisso - 06-01-2014
Luca posso domandarti un favore? quando hai tempo e voglia misureresti il diametro esterno del debimetro? così intanto ordino il riduttore giusto per montarlo sul tubo di aspirazione... non sono riuscito a trovare la misura su internet.... credo sia da 80 mm ma non sono sicuro.
installazione debimetro rx-7 - open_sky - 06-01-2014
Bisso Ha scritto:Luca posso domandarti un favore? quando hai tempo e voglia misureresti il diametro esterno del debimetro? così intanto ordino il riduttore giusto per montarlo sul tubo di aspirazione... non sono riuscito a trovare la misura su internet.... credo sia da 80 mm ma non sono sicuro.
Ok prendo nota e ti dico.
installazione debimetro rx-7 - Fletch - 06-01-2014
Non so se possono servire ma io ve le allego:
[Immagine: a7ugybys.jpg]
[Immagine: e9uqabyd.jpg]
grazie fletch era proprio quello che mi serviva sapere, il diametro interno è 74 quindi presumo che l'esterno sia circa 76.
Il bordo misurerà un paio di millimetri abbondanti quindi penso che l'esterno possa arrivare a 80mm
installazione debimetro rx-7 - Bisso - 08-01-2014
ragazzi per non aprire un topic apposito...
dal link inviato da fletch: http://hikickracing.blogspot.it/2010/11/tuning-rx-7-afm-resistor-trick.html?m=1
dovrei procurarmi una resistenza da 25 ohm ..... ma......
non riesco a trovarla!!
inoltre, non sapendo nulla di elettronica, ho visto che di resistenze ce ne sono di mille tipi, e nelle descrizioni non ci sono solo gli ohm ma anche i Watt e una percentuale tipo "100 ohm 1W 5%".
come scelgo quella giusta? altre al fatto che non ho ancora trovato una resistenza da 25......
installazione debimetro rx-7 - Mr.Wolf - 08-01-2014
Mmm..il link di fletch è ottimo ed il tizio che ha creato la pagina ha fatto una scelta corretta nell'utilizzare una resistenza da 22.5
All'epoca io avevo trovato dati leggermente diversi e più scarni..avevo utilizzato due resistenze in parallelo per ottenere la resistenza voluta ed avevo, inoltre ritarato la molla della paratia..adesso cerco il link per ampliare la documentazione..
