La mia Miatina - Versione stampabile
+--- Discussione: La mia Miatina (/thread-32147.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
La mia Miatina - Fletch - 24-02-2017
dany41 Ha scritto:M'è arrivato oggi il nullaosta x le 225.45.17
Però io avevo chiesto anche le 235.40.17
Per caso devo prima passare a libretto queste per poi poter richiedere anche le 235?
Va richiesta una misura alla volta, altrimenti ti danno solo la più piccola.
dany41 Ha scritto:Stasera ho fatto controllare gli angoli
[ATTACH=CONFIG]47543[/ATTACH]
Il gommista non è riuscito a regolare il camber oltre il 1.2"
Dice che oltre il valore ritornava indietro, forse sbagliava registro?
Se non abbassi l'auto non puoi ottenere valori superiori.
dany41 Ha scritto:inoltre la convergenza post aveva solo riferimenti in gradi e non millimetri
Sapete darmi qualche dritta? Non vale rispondete con " cambia gommista" Big Grin
Dì al tuo gommista di cambiare software. O di studiare trigonometria.
La mia Miatina - dany41 - 25-02-2017
Quindi vediamo se ho capito bene, per avere una convergenza posteriore totale di +4.0mm vuol dire che (su cerchio 17") me la doveva mettere a +0.32* totali? Quindi +16 sessantesimi per lato? È corretto?
La mia Miatina - Fletch - 25-02-2017
No, 4mm totali sono 0°32' per lato.
La mia Miatina - dany41 - 11-03-2017
[ATTACH=CONFIG]47661[/ATTACH]
la miatina è sotto i ferri del prof.T
La mia Miatina - dany41 - 15-06-2017
E' un po che non aggiornavo, in questi 4 mesi è stata
- assettata ( Ohlins + barre antirollio Eibach + Powerflex vari e regolazione angoli )
- frenata ( dischi baffati + Pagid ant e post + tubi treccia + olio freni )
- gommata ( omologate le 225.45.17 )
- ruotata ( OZ Alleggerita )
- lavata per bene dentro e fuori, puliti scoli, sostituito pomello cambio con originale Mazda, ricaricato climatizzatore
Adesso va "ri"portata tra i cordoli per saggiarne le migliorie e poi si parte col cavallarla un pochino, ho i collettori 4-1 già li fermi sulla scrivania in attesa di esser schiaffati sotto al cofano...
Adesso vediamo se riesco a caricare 2 fotine va..
La mia Miatina - Number34 - 16-06-2017
beh giusto 2 upgrade! Wink
La mia Miatina - dany41 - 19-06-2017
Sabato la proviamo a Cremona
RE: La mia Miatina - dany41 - 28-07-2017
Montato altre gomme cinesi...  Big Grin
Almeno queste dovrebbero comportarsi un po meglio delle altre  Smile
Devo rollare o cmq aumentare un filo il camber dietro perchè per pochissimo mi pela la gomma  Angry
RE: La mia Miatina - Fletch - 29-07-2017
Attendo impazientemente un feedback sulle gomme
RE: La mia Miatina - ninuzzo78 - 29-07-2017
Bella ! Le Nankang le ho sui 16 in 225/45, tanto grip ma dopo due giri tirati le ho trovate un pò cedevoli, però magari ero altino di pressione. Una cosa che ho notato è che pesano tantissimo, sarà per via della carcassa molto rigida. Facci sapere come ti ci trovi !
