La mia Miatina - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: La mia Miatina (/thread-32147.html) |
RE: La mia Miatina - Pee Tee - 29-07-2017 Le stavo per montare anche io ma all'ultimo mi han riferito che non ne avevano più. Poco male andrò di 888. Ma le Ar1 continuano ad intrigarmi. Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk (29-07-2017, 18:41)ninuzzo78 Ha scritto: Bella ! Le Nankang le ho sui 16 in 225/45, tanto grip ma dopo due giri tirati le ho trovate un pò cedevoli, però magari ero altino di pressione. Una cosa che ho notato è che pesano tantissimo, sarà per via della carcassa molto rigida. Facci sapere come ti ci trovi ! A che pressione giravi? Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk RE: La mia Miatina - Number34 - 29-07-2017 (28-07-2017, 23:45)dany41 Ha scritto: Montato altre gomme cinesi... Dany China RE: La mia Miatina - Pee Tee - 30-07-2017 Oggi ho avuto modo di passare a vedere e tastare di persona le Ar1. Ci credo che pesano, hanno la spalla di MARMO! Pazzesche Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk RE: La mia Miatina - ninuzzo78 - 30-07-2017 1.8 a freddo, mi dovevo ancora abituare al fatto di non guidare più una macchina da 1400kg ihih comunque si, nel complesso mi sono piaciute parecchio Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk RE: La mia Miatina - dany41 - 31-07-2017 ok la misurazione a freddo... ma poi a caldo le hai misurate? a quanto sei arrivato? a me hanno consigliato 2.0 a caldo RE: La mia Miatina - dany41 - 11-08-2017 (29-07-2017, 00:08)Fletch Ha scritto: Attendo impazientemente un feedback sulle gomme Il 16 al Tazio te la faccio provare così ti rendi conto da solo se ti gustano o meno.. Cmq... https://www.flyinmiata.com/mzr-forged-crankshaft.html Che ne pensate? Potrebbe essere un upgrade valido per star più tranquilli? RE: La mia Miatina - dany41 - 05-10-2017 E' arrivato il momento di fare qualche lavoretto.. 1- Differenziale che è diventato rumoroso 2- Motore che gira bene e nella guida su strada va tutto ok ma nella guida in pista consuma olio nell'ordine di circa 200 gr ogni mezz'ora di pista effettiva La macchina ha 120000 km quindi per il differenziale mi è stato consigliato di sostituirlo direttamente senza stare a rischiare di aprirlo per revisionarlo che poi magari tra un po sono punto a capo... quindi la scelta sarebbe tra, originale - quaife - kaaz - os giken Per il motore invece si dovrebbe risolvere il consumo olio in uso pistaiolo semplicemente cambiando i gommini valvole (oppure non vado più in pista e non ci penso più ahahah) RE: La mia Miatina - MyWay - 05-10-2017 ciao, 1. differenziale rumoroso come? in quali frangenti? non è che è semplicemente un cuscinetto? Hai mai cambiato l'olio? 2. 200g di olio per 30min di pista io non mi porrei manco il problema, controllalo prima di ogni turno e rabbocca al massimo e via! RE: La mia Miatina - alex zanardi - 05-10-2017 Differenziale, se il suo è revisionabile sicuramente è la scelta meno costosa, se invece non lo è e devi prenderlo nuovo, solo te puoi rispondere alla tua domanda, io posso solo (giusto per non suggerirne uno che hai elencato) suggerire un Cusco Motore se il problema olio sono i 200gr in 30 Minuti di pista quoto Myway, fregatene e rabbocca, se invece e superiore ti consiglio per prima cosa un test RC per valutare la tenuta delle fasce, se queste sono ok, trafila dalle valvole, cambiare i gommini sicuramente aiuta ma se il problema è quello riscontrato da Karlitos dovrai tirare giù la testa e cambiare prima i guida valvole. https://www.mx5italia.com/forum/thread-23406-post-736855.html#pid736855 do per scontato che la PCV sia in ordine come anche tutto il sistema di ventilazione blocco. Aprire tutto il motore o solo la testata? la prova RC ti darà la tenuta fasce prova pressione olio ti dice lo stato delle bronzine * infine entri con un endoscopio dal foro candela e vai a vedere l'usura delle canne (verifica non misurata ma a occhio, per cui richiede occhio esperto) * le bronzine hanno un piccolo gioco con l'albero, questo serve per tenere in pressione l'olio, se le bronzine sono consumate il gioco aumenta e la tenuta della pressione cala, quindi con un manometro di precisione e un meccanico esperto si riesce a vedere la reale pressione di esercizio con motore caldo, mentre a motore freddo anche al minimo la pressione è alta quindi basta spegnerlo e cronometrare il tempo che impiega la pressione a scendere da 3,5-4 a 1. da qui si può valutare se le bronzine sono consumate o meno. ovviamente la prova va fatta con olio nuovo e della gradazione consigliata dal costruttore. a questo punto saprai se il motore è da revisionare, o se invece da aprire per elaborarlo RE: La mia Miatina - dany41 - 09-10-2017 Piccole news from differenziale Dato che una volta raffreddato non ha più fatto rumore abbiamo fatto un test per capire se lavorava ancora bene... ovvero, un po di rotonde di traverso... sembra che blocca e non da anomalie... in settimana faccio nuovamente cambio olio e vedo se esce qualcosa... potrebbero essere solo le frizioni andate... |
