Dyno show off - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Dyno show off (/thread-32764.html) |
Dyno show off - Pepi - 19-05-2017 Ecco una simpatica comparativa tra i motori delle varie serie (NA ed NB solo 1.8) ![]() Fonte: Flyin Miata Dyno show off - Number34 - 19-05-2017 Pepi Ha scritto:Ecco una simpatica comparativa tra i motori delle varie serie (NA ed NB solo 1.8)Sicuro? Sembrano più dei 1.6 viste le potenze (oltre che la sigla NA6) Dyno show off - Pepi - 19-05-2017 Si in effetti potrebbe ![]() Ho fatto un pò di pulizia per i confronti NC vs ND e ND vs NF (questa ultima versione USA) ![]()
Dyno show off - tranqui83 - 20-05-2017 L'ND andava a 3 cilindri?
Dyno show off - lsdlsd88 - 20-05-2017 occhio. 1) quei geni mettono gli screenshot SAE corrected, peccato siano in montagna non mi ricordo quanto, ma mi pare almeno 1500m s.l.m. e quindi i dati sulla 124 essendo turbo sono buoni solo per pulirsi....... 2) i cavalli sono WHP, quindi alla ruota, come tutti usano fare in america e non solo, per questo vedete valori più bassi dei cavalli "al volano" di cui si parla da noi di solito... Dyno show off - Daniele La Valle - 20-05-2017 lsdlsd88 Ha scritto:occhio. Perdona l'ignoranza ma per quale motivo scrivi questo? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Dyno show off - lsdlsd88 - 20-05-2017 Daniele La Valle Ha scritto:Perdona l'ignoranza ma per quale motivo scrivi questo?ho corretto sopra per spiegare meglio. perche' la SAE CORRECTION è stata pensare per compensare il decadimento prestazionale DEI MOTORI ASPIRATI dovuto alle variazioni ambientali, in particolare temperatura, umidità, e pressione atmosferica. (piccola digressione, NON sono pensate per compensare le variazioni altimetriche, ma solo per compensare la piccole variazioni di pressione tra dovute al meteo...) Citazione:Yes, that does say “These correction formulas are not intended for altitude de-rating”. viene da se che se tu mi rulli un motore turbo in montagna, che compensa la bassa pressione semplicemente facendo girare di più la girella (entro i limiti costruttivi ovviamente), e poi mi aumenti il risultato del 30% per "stimare" quel che avrebbe avuto sul livello del mare a 100 kpa, vengono fuori dei numeri assolutamente inutili. buona lettura ![]() https://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?t=873912 Dyno show off - Daniele La Valle - 20-05-2017 Ok così ci sta, da com'era scritto sembrava che la differenza tra cavalli all'albero ed alla ruota evidenziasse differenze tra turbo e non; la correzione sae sui rilievi "montanari" effettivamente può falsare confronti tra turbo e na. Più che altro mi fa un po' specie il valore della NC che alla ruota mi sembra un po' altino, verrebbero fuori oltre 170 cv all'albero... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Dyno show off - lsdlsd88 - 21-05-2017 Daniele La Valle Ha scritto:Più che altro mi fa un po' specie il valore della NC che alla ruota mi sembra un po' altino, verrebbero fuori oltre 170 cv all'albero... se vedi la fine del grafico è tutto seghettato, sono errori di misura che lo smoothing dovrebbe fare una media... altrimenti usciva solo un pelo sopra i 140 della nd. |
