[NB FL] Giochino nuovo: La Carriola - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: [NB FL] Giochino nuovo: La Carriola (/thread-33269.html) |
RE: Giochino nuovo - alex zanardi - 21-05-2019 (21-05-2019, 14:25)Mitzkal Ha scritto: Mi sono accorto che nello schianto si sono tranciati altri cavi, oltre a quelli che già sapevo. se devi giuntare 4-5 cavi poco importanti ok, ma se ne hai tanti tranciati e tra questi alcuni particolari tipo gli schermati ti consiglio di comprare un cablaggio completo e cambiarlo in toto. anche se trovi un bravo elettrofurioso le giunte ti daranno nuovamente problemi tra qualche anno RE: Giochino nuovo - Alessandro - 22-05-2019 (21-05-2019, 21:46)alex zanardi Ha scritto:(21-05-2019, 14:25)Mitzkal Ha scritto: Mi sono accorto che nello schianto si sono tranciati altri cavi, oltre a quelli che già sapevo. Quoto e ti costerà sicuramente meno del conto dell'elettrauto! RE: Giochino nuovo - Mitzkal - 22-05-2019 Si son tranciati dei cavi della fanaleria, dei clacson e dell'airbag. I fari sono abbastanza importanti. Effettivamente passare ad un cablaggio integro ha senso anche per eventualmente usare poi l'attuale per fare la versione ridotta depurata da tutti gli inutili ammenicoli che leverò. Un anno e mezzo fermo è già un bel periodo, inizio ad avere la smania di tornare su strada. RE: Giochino nuovo - Mitzkal - 24-05-2019 Ho finito di smontare l'occorrente per lasciare lo spazio necessario al ripristino e nel frattempo ho dato una sbirciata. I collettori stan meglio di quanto pensassi, il blocco è pieno di morchia sui cilindri 1 e 4, in mezzo è abbastanza pulito. La guarnizione del coperchio valvole è da cambiare, già era in programma prima del botto. Vedere quel liquido rugginoso uscire dal condotto dell'acqua mi ha perplesso, avevo cambiato tutti i tubi ed il liquido, non me lo aspettavo. Alla fine si tratta di poca roba, ma c'è. C'è una cosa che non capisco, questo è il condotto di immissione dell'acqua fresca e di ritorno dell'acqua calda dallo scambiatore del riscaldamento. Da questo poi esce un tubo che va verso il condotto di uscita dalla testa, si immette prima del termostato. I due flussi non sono separati. Perchè? L'acqua calda non rientra dritta nel motore, data la vicinanza con la pompa? Comunque, avendo eliminato il riscaldamento, sto pensando di semplificare un po' il giro di tubi, oltretutto non devo manco più scavalcare il compressore dell'A/C. RE: Giochino nuovo - Mitzkal - 25-05-2019 (24-05-2019, 21:47)Mitzkal Ha scritto: C'è una cosa che non capisco, questo è il condotto di immissione dell'acqua fresca e di ritorno dell'acqua calda dallo scambiatore del riscaldamento. Forse mi rispondo da solo... dopo aver ridimensionato a più riprese l'immagine che stavo guardando. Se avevo visto male lo schema, grosso come un francobollo, il tubetto che va verso il termostato è il bypass dello stesso. Avevo inizialmente capito che il bypass lo faceva il circuito che va alla farfalla. Mi sembrava che i conti non tornassero... Quest'ultimo circuito è alimentato da un pertugio sotto i collettori di aspirazione? RE: Giochino nuovo - Mitzkal - 15-06-2019 Nel frattempo, continuo a collezionare pezzi. Con tanto di carrello e staffe rigide. RE: Giochino nuovo - Mitzkal - 12-07-2019 Dopo l'ennesimo stop forzato, ieri e ieri l'altro i lavori sono ripresi. Come ho anticipato, sto smontando praticamente mezzo vano motore per dare più spazio possibile a chi dovrà raddrizzare le lamiere e riverniciare il tutto. Dovendo anche riverniciare l'abitacolo ed il resto della macchina, cerchiamo di fare tutto in un colpo solo, così da ottimizzare il tempo in forno ed i costi. L'altro ieri la situazione era questa: Sono arrivato fino allo smontaggio completo della pedaliera e del piantono sterzo, parecchio rugginoso: A fine serata era così: Ma la preferivo prima. A parte i due cilindri in meno. RE: Giochino nuovo - Mitzkal - 12-07-2019 Piesse: Giochino nuovo - Nightcrawler - 12-07-2019 Beh, direi che è venuta meglio di prima Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk RE: Giochino nuovo - Mitzkal - 15-09-2019 Non aggiorno da un po', ma non sono fermo. Tanti lavori di preparazione per la carrozzeria, abbiamo lavato tutto, sgrassato tutto ed iniziato a sistemare buchi, buchetti, ammaccature e quant'altro. Nel frattempo il professionista ha iniziato il ripristino dell'anteriore. Nel frattempo, siccome io a parte carteggiare era più il tempo che stavo a guardare, ne ho approfittato per montare il rollbar di AGWorks. Ed ho fatto un po' di modifiche, sia al rollbar, che alla macchina. Ora entra ed esce più facilmente, appoggia molto meglio e non ci sono interferenze tra tubi e lamiera. Farei ancora un po' di modifiche, soprattutto mi piacerebbe si interfacciasse diversamente con le torrette delle cinture, ma vedremo. |
