[NA/NB] Kit Big Brake - Opzioni, opinioni e prezzi - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [NA/NB] Kit Big Brake - Opzioni, opinioni e prezzi (/thread-38559.html) |
RE: Kit Big Brake - Opzioni, opinioni e prezzi - alex zanardi - 08-06-2021 (08-06-2021, 10:22)Matt.Br Ha scritto: Leggevo nel primo post che "comunque la pompa freno che veniva montata sui big brake è più grande di quella dei medium brake. Quindi se decidete di non cambiarla perderete un po di feeling sul pedale ". Giusto, se vuoi mantenere feeling e potenza della Sport, visto che nel tuo caso (sovralimentato) quei freni sono sottodimensionati, io lascerei la pompa Medium che essendo più piccola aumenta la forza frenante. ovviamente è solo una mia idea (08-06-2021, 10:22)Matt.Br Ha scritto: Domanda...Si può montare il ripartitore con l'abs? Se si quale? non ne ho idea (08-06-2021, 10:22)Matt.Br Ha scritto: I due tubi per raffreddare il disco mi piacerebbero molto, ora valuterò la fattibilità... Fra aria condizionata, cavi abs, manicotti intercooler, tubi radiatore olio ecc ecc sono già abbastanza stretto... visto la potenza del motore è le ridotte dimensioni dei freni penso sia indispensabile. questo perchè io sono malato di mente è non sarei capace di non sfruttare quel motore, se te invece lo usi con parsimonia... RE: Kit Big Brake - Opzioni, opinioni e prezzi - MyWay - 08-06-2021 Ciao, a memoria anche le versioni con ABS avevano comunque il ripartitore tra pompa e nodo ABS, quindi sicuramente è possibile installarne uno diverso. L' ABS interviene solo se si verificano bloccaggi quindi tutto quello che succede prima non ne inficia il funzionamento. Chiaramente se si sbilancia eccessivamente la frenata, l'ABS sarà più propenso a intervenire e a farlo prima, come è giusto che sia. Queste considerazioni sono sicuramente valide per le auto con ABS non "evoluti", sicuramente non per NC/ND RE: Kit Big Brake - Opzioni, opinioni e prezzi - pierpower - 08-06-2021 come funzionano gli abs ( intendo come funziona l'intero impianto frenante) di NC e ND? grazie RE: Kit Big Brake - Opzioni, opinioni e prezzi - alex zanardi - 08-06-2021 (08-06-2021, 13:30)pierpower Ha scritto: come funzionano gli abs ( intendo come funziona l'intero impianto frenante) di NC e ND? Tutto quello che so è che l'ABS fa anche da ripartitore, ma... Non andiamo OT, qui è per NA/B RE: Kit Big Brake - Opzioni, opinioni e prezzi - alc 63 - 05-10-2021 (06-06-2021, 13:22)Fletch Ha scritto:(06-06-2021, 09:29)ilnaco Ha scritto: FreakyParts Brembo Renaltsport / sport ..riprendo questa discussione in quanto sto guardando anche io le opzioni BBK con Brembo (anche se per ND). Devo dire che la foto del sito (https://freakyparts.co.uk/collections/mazda-mx5-mk1-mk2-na-nb-brakes/products/mazda-mx5-na-nb-brembo-4-pot-big-brake-kit) ora mostra delle staffe più decenti - mi chiedo se stiamo parlando dello stesso kit o si sono resi conto della pericolosità di cosa stavano vendendo... RE: Kit Big Brake - Opzioni, opinioni e prezzi - andrewosky - 08-10-2021 Ciao a tutti, leggevo la discussione e vorrei fare proprio la modifica del primo post ( io ho una na, con già su portapinza per i medium e vorrei passare ai big brakes mantenendo però stessa pinza). Volevo chiedere se dal sito freaky prendo solo le staffe per i portapinza, i dischi cosa consigliate di serio? io ho ebc gialle adesso... in strada ogni tanto vanno in crisi si. Ultima domanda, ovviamente la pasticca mi rimane quella, la staffa distanzia solo il portapinza giusto per cui accoppiata portapinza/pinza rimane quello? grazieeee RE: Kit Big Brake - Opzioni, opinioni e prezzi - Kublai - 08-10-2021 (08-10-2021, 14:17)andrewosky Ha scritto: Ciao a tutti,Scrivi che l'hai letta la discussione ma mi sa che ti è sfuggito il post sopra al tuo , vista l'esperienza di Alc con quelle staffe direi proprio no perché pericolose, a meno che non le abbiano aggiornate. Evitare anche i dischi delle VW Corrado che da quanto ho letto sui siti americani sono peggiori dei big brake OEM per via della ventilazione dal lato sbagliato e campana meno robusta perché forata. Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk RE: Kit Big Brake - Opzioni, opinioni e prezzi - andrewosky - 08-10-2021 (08-10-2021, 15:18)Kublai Ha scritto:(08-10-2021, 14:17)andrewosky Ha scritto: Ciao a tutti,Scrivi che l'hai letta la discussione ma mi sa che ti è sfuggito il post sopra al tuo , vista l'esperienza di Alc con quelle staffe direi proprio no perché pericolose, a meno che non le abbiano aggiornate. son due staffe diverse! io prenderei quelle per medium a big, lui ha su delle altre pinze e ha dei dischi riforati, è un'altra modifica Le prime staffe che si vedono non son forate così al limite e Alfa dice che le ha usate per anni e vanno bene RE: Kit Big Brake - Opzioni, opinioni e prezzi - Kublai - 08-10-2021 (08-10-2021, 16:49)andrewosky Ha scritto:Haha se sono altre allora sono ok perché quelle in foto con la filettatura attaccata al bordo sono da arresto !(08-10-2021, 15:18)Kublai Ha scritto:(08-10-2021, 14:17)andrewosky Ha scritto: Ciao a tutti,Scrivi che l'hai letta la discussione ma mi sa che ti è sfuggito il post sopra al tuo , vista l'esperienza di Alc con quelle staffe direi proprio no perché pericolose, a meno che non le abbiano aggiornate. Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk RE: Kit Big Brake - Opzioni, opinioni e prezzi - Pk124 - 13-02-2022 Signori, potete darmi delucidazioni sul ripartitore di frenata? Io vorrei adottare la soluzione dischi corrado / sport, sulla mia nbfl 1.6 del 2001 senza abs. Questo ripartitore lo ho pure io? Come funziona? E' necessario perchè l'upgrade all'impianto frenante abbia senso? (06-06-2021, 09:29)ilnaco Ha scritto: FreakyParts BBK VW Corrado / sport Naco potresti indicarmi precisamente quali componenti devo acquistare per questo upgrade? Trovo tutto sul sito di Freaky? Non vorrei aspettare una vita per ricevere i pezzi e poi scoprire che mi manca qualcosa... |
