[ND] Il portapacchi per ND RF anche con spoiler OEM - Versione stampabile
+--- Discussione: [ND] Il portapacchi per ND RF anche con spoiler OEM (/thread-41137.html)
Il portapacchi per ND RF anche con spoiler OEM - DreaMerX*5 - 28-10-2026
Ciao a tutti,
da una vita non scrivevo qualcosa di “tecnico”… da esperienza personale.
Dopo una lunga ricerca ho trovato un portapacchi che fitta perfettamente su ND RF, e neanche a farlo di proposito, è molto leggero e bello, lo si può lasciare sopra senza che rovini troppo l’estetica dell’auto.
Trovato su aliexpress, è un ottimo prodotto come ormai il “made in china” non è più degno della sua vecchia fama, ma mettete in conto 2 mesi di attesa e poco meno tra 400€ dogana compresa.
In alluminio, ottima vernice nero opaco, guarnizioni perimetrali, ma consiglio qualche piccolo upgrade sotto.
- Mettete su un filo di colla ad alta resistenza per evitare che il rivetto su cui si avvita la M6 (che fissa le staffe a S) sotto avvitamento/svitamento ruoti sulla sua sede.
- Prendete delle Viti M6 a testa esagonale da 60mm per avere maggiore margine di manovra; testa svasata a esagono incassato (con questa testa e due rondelle di diametro interno diverso, si può adattare il leggero disallineamento angolare della vite che sarà inevitabile, con la foto capireste di più perché ho pensato questo… ragionandoci su).
- Nastri/rotoli di gomma misure: 25x5mm (almeno 2 m, da usare sotto il portapacchi lungo le linee trasversali, perché distribuiscono meglio il carico che le guarnizioni in dotazione, etc), 50x2-3mm con biadesivo (almeno 1m, da usare sopra a piccoli strap come antiscivolo e volendo antigraffio, questo per aumentare l’attrito altrimenti per fissare dei trolley rigidi senza che scivolino, dovreste stringerli molto…), e volendo 30x1-1,5mm con biadesivo (potreste usare il precedente se lo prendete da 1,5mm e lo ritagliate, consiglio di usarlo sulle interfacce verso baule e portapacchi nelle staffe a S, anche se il portapacchi è fornito con del neoprene sottile biadesivo extra più quello già installato in queste staffette); li trovate su amazon.
In pratica è stata una scommessa perché temevo che potesse toccare lo spoiler posteriore OEM, ed ero pronto a modificarlo; tuttavia portandolo avanti il più possibile, tangente alla linea del baule e grazie al rubber di 5mm, non tocca ne si avvicina. Non escludo che possa essere usato anche con spoiler aftermarket simili.Lo consiglio.
Link di seguito:
https://it.aliexpress.com/item/1005009110619860.html
Un saluto a tutti
PS:  Avevo valutato di modificare (anche per affetto !) il portapacchi usato 10 anni per i viaggi Sicilia-Emilia e non solo sulla mia vecchia NBFL, ma la cosa non è percorribile perché il baule della ND ha una curvatura “unica” e non facilmente percorribile/ricopiabile, diciamo così. Ho venduto il vecchio portapacchi e a tal proposito, vendo un po' di parti della mia L.E. TwinS blue (NBFL cappotte e interni grigio chiaro), tra cui cappotte in tessuto (x2) pannelli porta in tinta e sedili in pelle traforata:
https://www.mx5italia.com/forum/thread-41139.html
https://www.mx5italia.com/forum/thread-41138.html
RE: Il portapacchi per ND RF anche con spoiler OEM - DreaMerX*5 - 28-10-2026
[Immagine: 20260915-114840.jpg]
[Immagine: 20260915-115919-forum.jpg]
[Immagine: 20260915-115938.jpg]
[Immagine: 20250821-020656.jpg]
[Immagine: 20260915-121832.jpg]
[Immagine: 20260915-121820-forum.jpg]
RE: Il portapacchi per ND RF anche con spoiler OEM - LupoTHP - 28-10-2026
Interessante, però non ha il ripetitore terzo stop, temo possa essere un problema.
