Coppia Conica: quale e come - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: Coppia Conica: quale e come (/thread-6905.html) |
Coppia Conica: quale e come - smoke - 30-01-2011 Phreno Ha scritto:6m + 4.3 torsen mmmm maro'! parti in terza :chessygrin::chessygrin: Coppia Conica: quale e come - Phreno - 31-01-2011 smoke Ha scritto:maro'! 100 kmh ci arrivo in quarta :haha: Coppia Conica: quale e come - nofear - 31-01-2011 Miata.SharK Ha scritto:Alla fine andro' di 3.9 credo................ e' un po' lunga, ma.......Se decide per questo rapporto penso che non te ne pentirai. Coppia Conica: quale e come - Mr.Wolf - 01-02-2011 ..mi sembra abbiate tralasciato una questione..la differenza del diametro del differenziale tra le varie NA..6" per NA 1.6 115 (con LSD e rapporto 4.3) e 7" per NA 1.8 (con torse e rapporto 4.1) e gli altri. Per passare al torsen dal mio LSD 4.3 e non avere un peggioramento dell'accellerazione, ho recuperato la coppia conica 4.78 che era installata sulle prime rx7.. In primavera/estate quando eseguirò lo swap vi farò sapere.. Ciao! Coppia Conica: quale e come - .SharK - 01-02-2011 Si, tra l'altro le coppie coniche dell'Rx-7 non costano un caiser Pero' preferisco allungarli i rapporti, in vista del futuro Coppia Conica: quale e come - nitro-ale - 01-02-2011 Mr.Wolf Ha scritto:..mi sembra abbiate tralasciato una questione..la differenza del diametro del differenziale tra le varie NA..6" per NA 1.6 115 (con LSD e rapporto 4.3) e 7" per NA 1.8 (con torse e rapporto 4.1) e gli altri. non ho capito, intendi che la scatola della 115 è più piccola e quindi le altre coppie non ci stanno? 4.78 non è troppo corta? Coppia Conica: quale e come - Stefano80 - 01-02-2011 però non mi torna.. da quel che ho letto molti hanno messo la coppia conica da 4.3 al posto della 4.1 per avere più brio.. Coppia Conica: quale e come - .SharK - 01-02-2011 In altri stati vendevano anche i Torsen con la 4.3 a quanto ho capito Coppia Conica: quale e come - Mr.Wolf - 01-02-2011 http://www.solomiata.com/Drivetrain.html "The 1990-93 1.6 liter Miata used a rear that was derived from the rear of the 88 323GTX AWD and dates back to the 1978 RWD GLC. It had a 6" ring gear and is not very strong. In 1994 Mazda used a larger and beefier rear unit for the 1.8 Miata that has a 7" ring gear and is derived from the 1986-1991 NA RX-7 rear with the exception of the shorter pinion and front pinion housing..." http://www.miata.net/garage/vlsd.html "The only replacement unit for the early diff that has been used extensively is the competition clutch style LSD available from Mazda Competition or MazdaSpeed. (Cusco and Kaaz also make a replacement clutch style unit but I have heard little about them). UPDATE 8/6/98: I was recently informed that OPM in Cummings GA will convert an open diff to a clutch type LSD for about $600. I have no information on these except that this is the unit some ITA racers are using. A Torsen type LSD is an upgrade for the early unit but requires replacing the entire diff housings assembly from the later 1994-> generation cars as they are completely different units. See Dennis Nutting's Torsen upgrade page for more on their installation reports. See also the Miata.Net Garage for other swap info..." Coppia Conica: quale e come - .SharK - 01-02-2011 Beh, non aggiunge nulla di nuovo... anche semiassi ed albero di trasmissione sono diversi!!! Ripeto che la 4.3 in questione usciva di serie su alcuni modelli equipaggiati col Torsen (post 93) |
