lubrificare saracinesca
ciao a tutti
ho la saracinesca del box ( non motorizzata)
che spesso si impunta e si blocca ed ogni volta sono ***** a farla sbloccare.
come la lubrifico, wd40?, grasso?
e dove va lubrificata? nelle guide , nella parete interna, altre parti?
ciao e grazie a tutti
NA 1.6 Montego Blue
se è la saracinesca classica che si arrotola direi nelle guide e nelle cerniere.. vai di WD40 abbestia
io comincerei con un pò di WD40 per sbloccarla
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
si blocca perchè non scorre bene?
si blocca perchè si impunta?
si blocca per volere divino?
Nel primo caso lubrifica bene le guide.
Nel secondo caso forse si è leggermente storta (guida o saracinesca) quindi lubrificarla soltanto non serve a lungo. Devi raddrizzare.
Nel terzo caso devi smetterla si spegnere le candeline in chiesa.
ho sbagliato a scrivere...allora rettifico....
la saracinesca è motorizzata, l' impianto è collegato ed ed tutto fatto, solo che manca la corrente in quanto fare l'allaccio non mi conviene e quindi la uso a mano.
ha meno di un anno di vita.
un ragazzo che le monta mi ha appena detto che la lubrificazione non farebbe nulla in quanto è il motore ed i suoi ingranaggi ad avere qualcosa che non va e va visto il caso specifico.
comunque il problema è che mentra la alzo o la abbasso, mentre scorre si blocca di botta e non va ne in su ne in giu devo smadonnare , salirci sopra e col peso farla calare
oggi si è bloccata 4 volte e 4 volte ho smadonnato, prima , in un anno mi era capitato 2 volte sole
NA 1.6 Montego Blue
sradica il motore
A questo penso che sia il motore che, per l'inutilizzo, si sia "arruginito" internamente.
Scollega il motore.
il motore se è elettrico e non è percorso da corrente non offre resistenza.
Piuttosto se è dotato di riduttore probabilmente si crea impuntamento lì, magari dovuto al fatto che le boccole della saracinesca (che sono di sicuro a strisciamento) sono un po' arrugginite
Smonta il cassettone e guarda com'è la situazione, e nel caso (secondo me) ti conviene fare tu stesso l'allacciamento (è facilissimo di solito)
o.t.
Ma come un motore elettrico non percorso da corrente non offre resistenza?
Allora perchè i motori dei miei modellini più sono cattivi più resistenza offrono anche quando non percorsi da corrente? Non va vinta comunque la "resistenza" dei magneti?
Shock
fine o.t.
Ale, smonta il motore e usa la saracinesca solo a mano. Può darsi che tu debba cambiare il rullo con uno non motorizzato. Thumbup
'92 NAClassicRed
ma perchè sta in car talk :-)?
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
  Peugoeot abbassa la saracinesca in pitlane Topone 5 2,835 19-01-2012, 14:05
