Nuove finestre: quale miglior materiale?
#61
Ho scelto una finestra interamente in legno lamellare rovere tonalizzato miele che verrà posta in opera grazie ad un controtelaio anch'esso in legno, il tutto per una villetta del 1900.
Come saprete le scelte progettuali dell'epoca imponevano finestre piccole per ridurre l'ingresso di freddo e caldo, ma ad oggi, la superficie finestrata risulterebbe ben al di sotto del limite di progetto per una nuova civile abitazione.
Un secondo problema è che i telai dell'infisso e dell'anta di oggi sono il doppio come grandezza, per cui si pone forte il problema di non limitare anche fortissimamente l'ingresso di luce in un ambiente che già ne soffre per sua natura.
In questi giorni ho provveduto a togliere il vecchio telaio della finestra di camera ed al contempo ne ho nuovamente discusso con il muratore. La "nuova idea" è quella di allargare nuovamente il controtelaio: 60 mm in orizzontale e 90 mm in verticale. Per essere più chiaro possibile ho eseguito il rilievo della finestra e realizzato un prospetto e tre sezioni con Autocad 2002, scannerizzando gli architettonici in formato jpg.
Nei medesimi elaborati "la nuova idea" sta nel porre il telaio dell'infisso a filo della mazzetta in pietra serena per tutti e 4 i lati, questo sempre al fine di avere la stessa superficie vetrata e per cui la stessa quantità di luce preesistente. Ho ipotizzato che la sovrapposizione tra infisso del telaio ed infisso dell'anta sia di circa : 20 mm - 30 mm, in tal modo si dovrebbe avere pressappoco il filo dell'infisso dell'anta con quello della zanzariera posta in opera a metà anni '80.
Una soluzione del genere richiederebbe inoltre il rifacimento dello sguancio per tuta la sua corsa.
Mi chiedevo:
1. Quanto esposto sopra e nei disegni è fattibile?
2. Il telaio dell'infisso, essendo sostenuto per tre lati dal controtelaio, può essere sul lato corto nella parte bassa a sbalzo? se sì è preferibile anche mettere una mensola con la funzione di sostegno per possibili cedimenti futuri delle cerniere o non serve?
Grazie a chi vorrà intervenire.
[Immagine: sezioneorizzontaleaa.jpg]
A rivedere i disegni non c'è isolamento e taglio termico tra muratura e controtelaio dell'infisso; una posa del genere ho paura che mi dia un'importante ponte termico perimetrale e che diminuisca le prestazioni della finestra stessa.
[Immagine: sezionetrasversalecc.jpg]
Link:
http://img27.imageshack.us/img27/7460/s ... salecc.jpg
Ecco i nuovi grafici sulla base delle ultime valutazioni di isolamento e resistenza statica riferita al traverso inferiore.
Nel parte bassa si è previsto un traverso inferiore in legno di abete di propria fornitura, 40 mm x 68 mm, che corre lungo tutta la lastra in pietraserena, con la funzione di taglio termico e di sostegno statico per il lato corto dell’infisso.
La tenuta di detto traverso è data dall’ancoraggio a mezzo muratura per 8 cm per estremo, più il fissaggio a viti sulla parte lignea del controtelaio previa stesura di nastro di butile. Quest'ultimo controtelaio è da intendersi a L, lato lungo della "L" in legno spesso 20 mm e largo 68 mm (larghezza medesima telaio infisso), lato corto della "L" in pvc 20/10.
Fermo restando che la parte a vista del traverso inferiore dovrà essere rifinita con della medesima essenza lignea dell’infisso per migliorarne l’effetto estetico.
[Immagine: 1indicazionesezioni.jpg]
[Immagine: 2sezioneorizzontaleaa.jpg]
[Immagine: 4sezionetrasversalecc.jpg]
[Immagine: 5controtelaiolegnopvc.jpg]
C'è un errore nella sezione trasversale, il traverso inferiore essendo a faccia vista non lo realizzerei in abete ma sempre in rovere tonalizzato miele come l'infisso magari sagomato ad arte, poi sotto ad esso andrebbe eseguita una rifinitura per coprire la parte sotto detto traverso per un effetto estetico gradevole.
Ha senso porre in opera dei coprifili su tre lati aventi una larghezza di soli 30 mm, di cui 10 mm a rimonto del telaio dell'infisso?
  Quale chiavetta 4G per navigazione senza linea fissa? Hammer® 7 6,207 19-04-2019, 14:16
  nuove regole revisione ministeriale dal 2018 freddy91 37 23,564 11-06-2017, 22:23
  Considerazioni sulle nuove norme relative all'omicidio stradale Rob72 43 17,463 16-04-2016, 09:47
  Quale PC portatile comprare? omermon 23 11,273 24-01-2016, 19:20
  Quale sottonick? Pepi 13 5,536 06-02-2014, 08:23
  Tablet, quale prendo? Number34 26 11,259 29-12-2012, 05:27
  La miglior cantina e annata del Chianti fracrist 33 11,537 12-12-2012, 12:17
  Le nuove province italiane Matsuda 27 9,928 04-11-2012, 15:45
  Quale è il vostro fornitore di energia elettrica? cangaceiro 23 14,501 11-07-2012, 11:27
  forse il miglior pezzo comico di Aldo Giovanni e Giacomo Pdor figlio di Kmer 11 4,682 21-04-2012, 13:41
