Acqua acqua troppa acqua
Citazione:Entra acqua in abitacolo
Ci possono essere diverse cause, si procede in questo modo.
1) trattare le guarnizioni con spray al silicone e/o crema nivea
2) controllare i canali di scolo
3) registrare la chiusura della capote
4) se le guarnizioni sono molto rovinate e non hanno tenute sostituirle
5) verificare i side tension cable e eventualmente sostituirli
6) controllare il rain rail
7) sostituire il rain rail e la capotte
Se l'acqua entra dalle cuciture longitudinale, basta spruzzare un impermeabilizzante siliconico
Mi rifaccio alle precisissime e preziosissime FAQ per neofiti...
Mi piacerebbe sapere come si controllano i canali di scolo e cosa si intende per registrare la chiusura della capote. Per adesso mi basta quello. Intanto stasera proverò con spray al silicone.
La mia capote dovrebbe essere quella originale del 1997, dato che i precedenti proprietari usavano sempre l'Hard Top ( Shock ) è in buone condizioni, a parte quei "taglietti" che ci sono nei punti di ripiego della stessa sopra il finestrino. L'acqua mi entra principalmente dalla cornice del finestrino e potrebbero essere i primi 4/5 punti delle FAQ.
HELP ME PLEASE!! Cry
:beerchug:
Mazda Mx-5 NCFL 1.8 2010 20th Anniversary TRUE RED
VENDO COPPIA DI SEDILI (modello '89-'94) contattarmi in MP!
A me si riempono d'acqua le guarnizioni laterali più vicine al parabrezza... una volta piene comincia lo stillicidio sui sedili e alla prima frenata......... SPLASH!!!! Cool
Dite che devo cambiare cappottina, guarnizioni... o macchina? :haha: :haha: :haha:
pilistation Ha scritto:A me si riempono d'acqua le guarnizioni laterali più vicine al parabrezza... una volta piene comincia lo stillicidio sui sedili e alla prima frenata......... SPLASH!!!! Cool
Stesso problema sia lato guida che passeggero.
Che fare sostituire le guarnizioni o il problema è la capote
eh... è un problema "generale" :roll:
bisogna capire da dove entra l'acqua, potete provare a smontare le guarnizioni e sostituire il feltrino sotto alla piastrina della stessa, riempire la guarnizione con della gomma piuma in modo da darle più consistenza.
se la capote presenta segni di usura nel punto in cui si piega però 90% il problema è la capotte.
mercatino pezzi vari
nitro-ale Ha scritto:eh... è un problema "generale" :roll:
Quasi risolto, tra un mese cambio capotte, telaio e guarnizioni... :chessygrin:
  [NB FL] Acqua nel bagagliaio con hard-top AleReda98 3 2,788 19-09-2021, 18:10
  [NA] Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona Dragone81 55 38,322 13-08-2020, 20:36
  [NA] Perdita acqua vaschetta lavavetri FICHI 12 9,793 01-04-2020, 18:54
  Accumulo acqua sotto sedile passeggero innoz 24 16,802 22-11-2016, 13:28
  Acqua sul battitacco quando piove marco10 6 5,942 21-11-2014, 13:03
  Acqua in auto, da dove? ILM4rcio 10 7,754 04-11-2014, 14:34
  Acqua nel bagagliaio Er Panda 13 8,731 18-02-2014, 12:58
  acqua lato passeggero, sotto la moquette, fra il sedile e telaio di copertura ECU!! DreaMerX*5 13 10,544 23-11-2011, 18:57
  aiuto acqua!!! LuKiNo_Dj 31 11,762 01-12-2010, 14:21
  problema con acqua nc desmo23chico 3 2,714 19-11-2010, 00:00
