ruota di scorta, ma dove ??
Flex Ha scritto:Domanda: ma se buco e monto il ruotino prendendolo dal bagagliaio della NC, poi la ruota bucata 205/45 con relativo cerchio da 17" mi ci sta nel bagagliaio o la devo abbandonare per strada ? Smile
Quando ho aperto la discussione in merito al ruotino nella Nc,avevo letto i vari post nel miata.net e nessuno là,si è mai posto il problema.Questo non vuol dire che sono tutti dei geni,in quel forum.
Da parte mia,da buon san tommaso,per rendemi conto se la cosa era fattibile,ho preso una ruota della mia Nc 1.8,sono da 16",l'ho sgonfiata e ci stà nel baule.
Dovresti fare altrettanto con una delle tue da !7".Sarà una prova empirica,ma ne vale la pena.Tanto per gonfiarla hai il compressorino in dotazione.
MEMENTO MORI
Ho capito, quindi dici che sgonfia ci sta... In effetti se si possono schiacciare i fianchi della gomma, il diametro dovrebbe risultare inferiore a quello del ruotino con gomma (che ha 80 mm. di spalla oltre ai 16" del cerchio). Qualche dubbio in profondita', ma come dici provero' a misurare o fare una prova (ho anche una 205/55-16 smontata senza cerchio in box, che potrei maneggiare piu' facilmente).
Flex Ha scritto:....ho anche una 205/55-16 .....
ot-205/50 -16" mi sembra + corretto Wink-ot
MEMENTO MORI
quella ho in garage e quella posso usare per vedere se ci sta....
Non ho una 205/50 perche' non ho auto con quella misura. Se ci sta questa, ci puo' stare anche la gomma MX-5 che e' 1 cm. piu' piccola.
Probabilmente ci sta, anche perchè mettendo il ruotino ho visto che in altezza c'è spazio in abbondanza.
Mi domando come sia invece possibile che ci stia quello da 17 della RX8, che alcuni di miata.net hanno comprato e consigliano...
ND 2.0 Exceed
Intendi un ruotino da 17" ? Con che misura di gomma, sempre 115/70 ?
Flex Ha scritto:Intendi un ruotino da 17" ? Con che misura di gomma, sempre 115/70 ?
Esatto: il ruotino della Rx-8 è da 17.
Dovrebbe essere 125 70 17 (anche il mio da 16 è 125): se cerchi su internet trovi informazioni facilmente.
Ricordo di aver letto che è un ricambio mazda, ma comprende anche un kit di fissaggio nel bagagliaio.
Nota dolente: dovrebbe costare sui 400$ (!!!), anche se il prezzo si spiega (in parte) perchè il cerchio se non ricordo male è enkei...
Qua trovi una foto: http://www.rx8club.com/showthread.php?t=192180
ND 2.0 Exceed
125/70-17 e' solo 5 mm. piu' piccolo (1 cm. sul diametro) rispetto alla ruota di serie, quindi direi che si puo' montare anche al posteriore senza pericolo alcuno per il differenziale (vedi altro thread). Il kit di fissaggio credo pero' si adatti solamente se hai una RX-8.
Resta da vedere se ci sta nel baule.
Allora vi posso dire che la 205/55-16 senza cerchio non entra assolutamente. Non tanto per la profondita' del vano, che "al pelo" ci potrebbe forse anche stare, quanto per il fatto che l'apertura superiore non permette di farla passare. Deve infatti entrare "in diagonale" e a questo punto risulta impossibile posizionarla sul fondo. 1 cm. in meno (205/50-16) non cambia le cose.
Forse il ruotino 125/70-17, essendo piu' sottile oltre che leggermente piu' piccolo, puo' entrare, ma bisognerebbe fare una prova (secondo me non entra neppure quello).
IN OGNI CASO resta il problema di fondo: una volta bucato e sostituito la ruota con ruotino o quello che vi siete portati dietro, sarete poi costretti a viaggiare con il baule aperto e la ruota forata che sporge dal vano. Vi posso assicurare che anche schiacciando i fianchi di una gomma sgonfia "a mano" non si ottiene un gran risultato, io ci ho provato anche senza cerchio di mezzo ma non si guadagna molto e non passa comunque.
Flex Ha scritto:....Forse il ruotino 125/70-17, essendo piu' sottile oltre che leggermente piu' piccolo, puo' entrare, ma bisognerebbe fare una prova (secondo me non entra neppure quello).....
Nel forum usa consigliano il ruotino da 16",con la gommatura T115/70 D16,per cui poi nasce la discussione circa LSD.
Nessuno ha mai obbiettato per mettere la ruota bucata nel baule.
MEMENTO MORI
  [NB] Consiglio JR29 e bulloni ruota. Erikun 7 4,191 11-02-2025, 18:11
  Dove acqustare Enkei? CJ_ 14 14,659 09-10-2021, 16:09
  [NC] Mozzo ruota posteriore usurato Doberman 1 2,765 15-01-2020, 17:30
  [Vari] Angoli a Firenze: dove? EBI 1 2,747 16-01-2019, 21:48
  [Vari] Svitare dadi ruota I.L. Motorsport (restauro) Florinda 2 3,850 11-05-2017, 14:28
  [NC/RC] Ruota di scorta??? Falex88 3 4,135 08-12-2016, 10:12
  [NC] tappo lavafari NC - dove trovarlo? Fabio80 2 3,795 15-08-2016, 19:25
  [NC] Rumori vari dal gruppo ruota anteriore sx Mr.Prince 1 3,161 22-07-2016, 14:27
  [Vari] Dadi ruota EPMAN Vic24 10 9,187 19-07-2016, 13:11
  [NC] Ruotino di scorta (chi cerca comunque non trova) umbert 31 16,321 03-03-2016, 12:50
