Il topic della sorellona rotativa-Foto e Video
[Immagine: abflug-rx7-porsche.jpg]
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
[vimeo:7nznwt4r]http://vimeo.com/13255729[/vimeo:7nznwt4r]
[vimeo:7nznwt4r]http://vimeo.com/13256944[/vimeo:7nznwt4r]
[vimeo:7nznwt4r]http://vimeo.com/13259885[/vimeo:7nznwt4r]
[youtube:2aj9lihb]http://www.youtube.com/watch?v=3lf5_P040fU&feature=related[/youtube:2aj9lihb]
[Immagine: look.png]
ma perchè solo in italia ci son solo macchine de *****?
pit la bestia Ha scritto:ma perchè solo in italia ci son solo macchine de m***a?
:haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha:
MI HAI FATTO MORIRE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
La stessa cosa che ho pensato io !!!!!!!!!
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
MX5PASSION......IO C'ERO !!!
ste punto gt, uno tubbo, le 206 e mi raccomando le golf e le A3!!!
delle robe che siano MACCHINE no niente nemmeno le importano......
e questo è tutto dire sulla nostra millantata cultura automobilistica........
vi allego un file (da fonte certa..un Mazda Parts manager australiano,che con l'EPC MAzda ci va a letto :haha: ) su tutte le modifiche meccaniche tra la rx-8 I e la II (quella restyling ,mai importata qui da noi)..
impressionante...
quoto:
All New Powertrain Control Module (PCM) with TEMPERATURE SENSOR newly added and built into the PCM, when ETC (Engine Compartment Temperature) reaches 230F or 100C with Ignition OFF, Medium Cooling Fans Switch ON.
New Larger Genuine Oil Filter and Repositioned On Front Timing Cover Housing To-wards The Sump (Left Hand Side). USE GENUINE 09 SERIES II OIL FILTER ONLY.
Revised Oil Filler and Dip Stick (Longer Type).
New EMOP "Electric Metering Oil Pumps" Two of them... Internal Oil Pressure in EMOP's is between 7.3 and 21.7 PSI (Used for the first time by Mazda)
New Design Oil Injection Nozzles 3 per Rotor Housing..Totalling 6.
New Oil Pump Assembly.
50% Higher Oil Pressure Rate at 100 oC (121oF) @3000 RPM...500 kPa {5.10 kgf/cm2, 72.5 psi} When compared to Series 1 RX-8.
New Oil Pressure Sensor (Located on #1 EMOP).
Larger Oil Pan Sump Capacity.
New Hex (8mm) Type Sump Drain Plug.
New Internal Oil/Sump Pan Magnet...(First Time Used In A Rotary Engine Since 1985 FC RX-7)
New External Silver Plate Engine Sump Guard.
New Inlet Manifold with Changed APV Position Sensors.
Revised 4 Fuel Injection Nozzles (2 Primary, 2 Secondary). (Series I six Port Engine had 6 FI Nozzles).
Revised Atmospheric Air Control Solenoid (Near Throttle Body)
New Fuel Pump.
New Radiator Core.
New Radiator Electric Fan Motors.
Revised Radiator Fans Speeds from 2 to 3 Speeds. (Low, Middle, High).
New Alternator.
New Starter Motor.
New Battery 80D26L. (80 AMP Hour) (Was 50D22L (50AH) or 75D26L (75AH) in Series I)
New Exhaust System.
New Yaw Rate Sensor Unit.
New Air Conditioner Temperature Controller (Amplifier).
New Bridgestone RE050A's in 18" and 19" (R3).
New Manual Transmission (6 speed MX-5/Miata) (Reverse is now next to 1st gear not next to 6th gear).
New Differential Ratio (Manual).
New Differential Fixing Plate Washer on PPF (Power Plant Frame).
Changed Throw Out Bearing (Thrust or Fork Bearing).
Revised Oil Coolers, Air Intakes and Oil Cooler Hose Lines.
Extra Rotor Knock Sensor (Now 1 per Rotor, Total Of 2).
New Water Pump/ New Timing Cover to suit.
New Water Pump Pulley.
New Water Pump "O" Ring as Gasket.
New Spark Plug Leads.
New Ignition Coil Backing/Mounting Plate (looks ventilated or holed)
New Alternator/Air Compressor Drive Belts.
Revised Eccentric Shaft (Crankshaft) Pulley.
Revised Oxygen Sensor (CAT).
Revised Air/Fuel Ratio Sensor (Exhaust Manifold).
New Air Pump Control Unit.
New One Piece Trans Tunnel Heat Shield (Previously Two Piece).
New Under Body Covers Reducing C Drag from 0.31 to now 0.30.
Larger Fuel Tank (5 litres extra or around a gallon).
New Dynamic Stability Control (DSC) Hydraulic Unit Control Module.
New Differential Mounting Bracket.
New Rear Suspension Control Links (Rods) Upper/Lower and Trailing have Increased In Diameter.
New Rear Stabilizer Bar.
New Rear Shocks And Springs.
New Rear Parking Brake Cables.
New ABS Wheel Sensors (All 4 Wheels).
Revised TPMS (Tire Pressure Monitoring System) US Only.
New Front Upper And Front Lower Suspension Arms (Wishbone).
New Front Steering Knuckles And Wheel Hubs.
New Front Stabilizer Bar.
New Front Shock and Springs.
Revised Power Steering Control System Unit.
Revised Headlamp Auto Leveling Sensors.
New 3 Piece (Instead of 2) Strut Tower Brace (Manual Only), Auto's Retains Two Piece Tower Brace.
Revised Front and Rear Wheel Arch Splash Guards/Shields.
Thicker (Heavier Guage) Steel On The Two Front Strut Towers.
Additional Spot Weldings Around Both Door Openings For Increased Rigidity.
Stiffened Body Shell = Torsional (twisting) and Flexural (bending) Rigidity have been increased by 5.4 and 8.7 per cent respectively.
Auto's and Manual's both have 6 port engines, Max Power RPM (kw) has been limited to 7500 for Auto compared to 8200 RPM for the manual.
1991 NA V-special BRG....work in progress..........
oddioddioddioddiooddioddioddioddiooddioddioddioddiooddioddioddioddiooddioddioddioddiooddioddioddioddiooddioddioddioddio
[Immagine: IMG_2675.jpg]
[Immagine: IMG_2677.jpg]
[Immagine: IMG_2678.jpg]
[Immagine: IMG_2680.jpg]
[Immagine: IMG_2688.jpg]
[Immagine: IMG_2689.jpg]
penso di poter morire... fantastica!
è splendida....
>>> MX-5 1.6 16V NB <<<
mr.magoo87 Ha scritto:...è divertente e coinvolgente come un porno ***** visto da un eterosessuale
mr.magoo87 Ha scritto:ma le buell non erano quelle che dopo tot km vanno ristretti tutti i bulloni perchè sennò li perdi?
  Mi è venuto il pallino della rx8 "consigliarmi!!" ricky92 35 40,795 21-03-2017, 16:42
  Mazda non farà l'erede della rx7/rx8 Paky 5 8,406 12-11-2014, 20:53
  video mazda rx7 fc con 20b sempre luky 9 7,923 18-11-2008, 16:54
