Ciao a tutti.... datemi qualche consiglio già che ci siete
Con le FL e' stata aggiunta tutta l'elettronica che le consente di essere euro3. La grossa differenza a livello motoristico sta in quello.
In compenso il 1.8 FL e' nettamente meglio del 1.8 NB, che presentava alcuni problemi alle bronzine su determinate serie
A livello telaistico sulla FL sono stati introdotti diversi irrigidimenti, quale una contropiastra dietro allo schienale dei sedili (ad esempio). Insomma, e' LEGGERMENTE piu' rigida telaisticamente parlando.
Per quanto riguarda sospensioni ecc sono identiche.
Ovviamente ci sono anche dei dettagli estetici (frontale) ed interni diversi
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=180449439
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=184450410
ciao Gian
ex MX5 1.6 CHRISTAL WHITE '91
ex MX5 1.6 BLACK SPECIAL '93
Dipende dal tuo budget ma il migliore acquisto sul mercato ora è quella di Alessandrogelsi (se non l'ha già venduta e me lo sono perso)
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
Benvenuto, da possessore di Nbfl 1.6 io ti consiglio il 1.8L ha quei cavalli in più che ti permettono di divertiti di più, fidati! io sono pentito del mio 1.6 Cry Cry Cry Cry Cry
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Ma quindi, estetica a parte, è decisamente consigliata una FL rispetto ad una NB o no?
E volendo prendere una NB per poi piano piano trasformarla in FL i fari posteriori cambiano solo nel colore o anche nella forma e quindi anche in quella di cofano, parafanghi e paraurti?
Lascia perdere ........ alla fine spendi ben di piu' della differenza di valore e ti ritrovi con una macchina taroccata.
tabaccaio Ha scritto:Anche di 1.6
Ci sono anche parecchie altre differenze direi fondamentali... prima di dire che NB ed NBfl sono uguali a parte i paraurti e gli interni pensateci bene perchè la NB è più simile ad una NA che ad una NBfl
"Parecchie differenze fondamentali" son curioso anch'io di sapere quali sarebbero.
Tutte le NB 1.6 a parte "Miracle e "Club" sono afflitte dall'orrendo volante di serie a 4 razze (presente anche su molte 1.6 FL ma in versione già meno-inguardabile).
Le primissime NB (ma solo le primissime) però avevano un assetto stock da farle sembrare ribassate rispetto ad una FL anche del 2001, forse in questo si può vedere una maggior similitudine con le NA, la NB 1.6 poi essendo EURO2 probabilmente è un filino meno "ferma" della corrispondente FL.
Personalmente (pur possedendo anche una FL) trovo che la NB sia molto più bella e pratica sia dentro che fuori, anche in questo riconosco una maggior similitudine con la M1.
"Comprare l'Alfa 8C per le sue qualità dinamiche sarebbe come comprare un film porno per la trama” (Jeremy Clarkson)
Direi che ad esempio ABS (di serie su particamante tutte le NBfl) e barre antintrusione nelle portiere possono essere 2 fattori che fanno la differnza, poi come alcuni hanno ricordato le NB sono €2 mentre le NBfl sono NBfl sono €3 il che comporta una erogazione molto diversa. L'assetto della NB è poi più rigido rispetto alla Nbfl, le Nb (praticamante tutte) non hanno gli specchietti elettrici che invece erano di serie sulla NBfl. l'NBfl soffre per il problema della normativa €3 ad una precoce usura di una delle sonde Lambda con conseguente spesa non indifferente se non affrontata con rimedi artigianli, problema che la NB non sa neanche cosa sia. Inoltre l'NBfl ha l'apertura delle porte a distanza mentre l'NB ha una semplice chiave con chiusura centralizzata, Cambia anche la finitura dei cerchi in lega (parlo dei classici Enkei 5 razze), più belli ma più delicati quelli della NB.
In definiva avendole avute entrambe (e da attuale possessore di NA) posso dire che se cerchi comfort e sicurezza prendi una NBfl, se cerchi la sportività e l'affidabilità prendi una NB ma non 1.8 (problema alle bronzine se non è stata trattata con i guanti e nel 90% dei casi assenza di AC) a meno che non sia una Anniversary
NBfl 1.6 Murphy&Nye 2004 (Pitipu)
EX NCrc 1.8 Fire 2009 (Calimero)
EX NA Limited Edition 1996 (Merlot)
EX NC 1.8 Essence 2006 (Sorcio)
EX NBfl 1.6 mid 2001 (Bibi)
EX NBfl 1.8 Sport Silver 2001 (Hans)
EX NB 1.6 2000 (Siepe)
EX NBfl 1.6 Trilogy 2003 (VV)
tabaccaio Ha scritto:Direi che ad esempio ABS (di serie su particamante tutte le NBfl) e barre antintrusione nelle portiere possono essere 2 fattori che fanno la differnza,
Ok per l'ABS, ma le barre antintrusione (per fortuna) ci sono anche nelle portiere della NB, quello che è stato rinforzato sulla NBFL a vantaggio della rigidità strutturale è la scocca intervenendo sui longheroni sottoporta e sul tunnel centrale .
Sulle FL è stato rinforzato anche il montante del parabrezza, cosa che insieme alla seduta più alta contribuisce a peggiorare la visibilità per i guidatori più alti, ma dal punto di vista della sicurezza è decisamente un fatto positivo.
tabaccaio Ha scritto:........... Inoltre l'NBfl ha l'apertura delle porte a distanza mentre l'NB ha una semplice chiave con chiusura centralizzata ........
Naturalmente, anche questa caratteristica era gia' presente sulla 10th Anniversary US Spec ........
Banghead
  salve a tutti by simon bluxsun 6 1,952 18-12-2025, 08:53
  Ciao a tutti, mi presento Enrico600 4 665 06-12-2025, 16:30
  Ciao, mi presento Gigi76 4 671 17-11-2025, 18:30
  Ciao da Paolo Pablosc73 1 441 31-10-2025, 21:10
  Ciao da nic65 nic65 20 7,532 27-10-2025, 09:00
  Ciao a tutti royf99 3 728 30-09-2025, 00:09
  [ND] CIAO A TUTTI mmedici 4 903 28-09-2025, 17:41
  Ciao a Tutti Peul78 7 1,110 22-09-2025, 13:49
  [NC] NCiao a tutti! edotheedo 2 659 12-09-2025, 14:14
  Ciao a Tutti quanti! Sigma 1 485 06-09-2025, 20:25
