Centralina: come capisco se è rimappata?
Tanto per mettere rullate e risultati di una na 1.6,prima e dopo la rimappatura.[ATTACH=CONFIG]1553[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]1554[/ATTACH]
MEMENTO MORI
angeloc4 Ha scritto:Tanto per mettere rullate e risultati di una na 1.6,prima e dopo la rimappatura.[ATTACH=CONFIG]1553[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]1554[/ATTACH]
è la tua ex 90cv? rimappata?
mercatino pezzi vari
nitro-ale Ha scritto:è la tua ex 90cv? rimappata?
Si,una rimappatura/grafici che a suo tempo fecero MOLTO discutere!.
MEMENTO MORI
per vederlo, visto che le NB-FL, NB ed NA non sono fattibili via seriale devi
- sganciare il battitacco lato passeggero
- sganciare la moquette (si scrive così??) e spostarla verso il tunnell
- togliere la paratia su cui poggia i piedi il passeggero
- scollegare la centralina (dopo ave staccato la batteria)
- aprire la centralina e guardare se il chip a 44pin che ci sta dentro è stato dissaldato e risaldato o socketato, se è tutto stock e ricoperto (il chip) da un velo di vernice trasparente vuol dire che la vettura in questo senso è stock
Solo la prima NA non è rimappabile
The Gixxer Ha scritto:per vederlo, visto che le NB-FL, NB ed NA non sono fattibili via seriale devi
- sganciare il battitacco lato guida......
Intendevi lato passeggero forse?
Da ex possessore di Na la centralina è sotto i piedi del passeggero e non del guidatore!
E in quelle "vecchie" di Na,addirittura dietro il sedile passeggero.
MEMENTO MORI
mi aggrego alla discussione visto che ho avuto la fortuna di rullare la mia (scusate ma non ho lo scanner per mostre la stampata ma non vi perdete molto).
premesso la mia ha solo scarico e scatalizzatore e non è una fl (è una NB 110cv) e provato contro una fl con stesse modifiche e in più filtro sportivo (sulla mia l'ho provato uno diretto ma non mi piace) la mia và un pelo di più (ma presumo sia merito solo dei cerchi da 15 contro i 16 della fl)
il banco ha dichiarato 116cv , io sono abbastanza soddisfatto anche perchè la macchina ha 114.000km e è tutt'altro che spompa , certo turbo sarebbe unaltra cosa , ma per ora và bene cosi! Smile
feticista dei cerchi in lega tendente al crucco!
angeloc4 Ha scritto:Intendevi lato passeggero forse?
si si hai ragione ho sbagliato a scrivere...
  [NA] Centralina NA 90cv il moro 5 3,040 27-10-2023, 12:22
  [NB FL] aggiornamento centralina BBR gradient 0 1,711 09-11-2022, 11:26
  [NA] Centralina zona pedale acceleratore freddy91 2 2,207 02-11-2022, 20:02
  [NA] Mappatura centralina oem: è pura follia? Darius 20 13,468 24-07-2022, 12:31
  [NC] Aggiornamento oem centralina Francesco B 3 3,852 13-07-2020, 19:51
  [NC FL] resettare centralina airbag Stingray 2 4,333 12-03-2020, 23:18
Exclamation [NA] centralina plug and play per 1.8 vvt Giacomo Roggi 9 8,698 29-10-2019, 14:13
  [NB] Centralina NB 1.6 apnove 8 8,377 21-09-2019, 18:52
  [NC] Mappa centralina Mx1983 0 2,367 24-06-2019, 19:38
  [NA] Centralina aggiuntiva ram72pin 5 5,804 23-05-2019, 19:37
