manutenzione base ... non so come fare...
Miata.SharK Ha scritto:Prendi un crick idraulico piu' 4 cavalletti e la sollevi: prima davanti (col freno a mano tirato!!!!!!!!!!) poi dietro
Ci sono un punto davanti ed un punto dietro che ti permettono di alzare tutto l'asse dell'auto
ma che dici il freno a mano va tolto senno fatichi il triplo per alzarla Big Grin lo tiri dopo averla alzata
Phreno Ha scritto:ma quale pinza a scatto scusa... che rovini il bullone
bocciolo da 24 e fai una leva lunga 2 metri e ti si svita pure la torre eiffel.
Conosco tanta gente che ha spanato il bullone...Nel caso malagurato(unico inconveniente) usare questa http://www.google.it/search?sourceid=chr...a+a+scatto
Nicola
Gilda
Considerando che il bullone e' sano, non c'e' di meglio che usare il bocciolo della misura giusta, la pinza a scatto funziona ma rischi di intaccare gli angoli del bullone che alla lunga potrebbero spanarsi.
se mi dici che il bullone e' gia spanato allora si, pinza a scatto e' la soluzione, ma non e' l'attrezzo giusto per lo scopo in condizioni normali, forse il pappagallo ma devi avere una mano che e' una pressa :haha:
Szymon Ha scritto:Ma sopratutto, quando sostituisci l'olio cambio e differenziale, svita sempre prima il tappo di rabbocco e poi quello di scolo!
Lo so che è banale, ma conosco tanta gente che ragiona in questo modo: "dai dee cosa svito è uguale tanto li devo levà tutti e due" Shock
Si ok...SE ti vengono via :haha::haha:
Più che altro, mi è capitato (fortunatamente non sulla mx), che ci si ritrova con il tappo di scolo che si apre, l'olio esce e.....
...non si svita il tappo di rabbocco!! Situazione da testate sul primo spigolo che capita!
non ho capito questa storia dei due tappi, cos'è che potrebbe succedere se apro quello sotto ma non quello sopra???
una parte d'olio defluisce e crea del vuoto all'interno del motore, rendendoti difficile l'apertura del tappo di rabbocco, ecco perche va aperto prima.
ahhhh ok ok...
...l'importante è ricordarsi di chiudere quello di scolo prima di mettere l'olio nuovo!
Phreno Ha scritto:una parte d'olio defluisce e crea del vuoto all'interno del motore, rendendoti difficile l'apertura del tappo di rabbocco, ecco perche va aperto prima.
No, ci sono gli sfiati e ciò non accade.
E' semplicemente una prudenza, se il tappo di rabbocco è bloccato e non si svita come fai a metterci l'olio?
Per questo è meglio svitare prima il rabbocco.. se non si apre, per lo meno l'olio all'interno c'è ancora
dove sono gli sfiati?
nippe Ha scritto:No, ci sono gli sfiati e ciò non accade.
...effettivamente nippe non ha detto una minch..ata, non ci avevo pensato proprio...
sarebbe il tipico errore da meccanico della domenica! :-O
  Cosa fare sulla mx-5 in quarantena? Kikkoz 17 12,762 06-04-2020, 16:43
  ND2 RF 184 cv manuale uso e manutenzione atarum0r0 11 8,541 14-12-2019, 15:12
  Ricambio acquistato in Mazda non conforme alla descrizione, cosa fare??? LotusGiorgio 10 9,488 30-05-2019, 17:06
  Black Well kitcar su base Mx5 cambio lato guida.. ggcapp 14 12,579 08-02-2018, 01:36
  Stile di guida e manutenzione Fortis@86 4 4,101 20-03-2016, 21:04
  Un progetto complesso su base NA vega.74 10 7,385 15-06-2015, 15:48
  I giapponesi sanno fare le spider. Tresh 23 10,726 17-07-2014, 17:26
  Ex Robin Hood/GBS Zero kit car su base Mx5 rei99 13 6,988 24-04-2014, 15:16
  Scheda Manutenzione NC spawn2001ita 1 2,590 26-01-2014, 19:57
  Quello che dovrei fare sulla mia Eleanor!!!! LEONARDO NIFOSI 3 3,893 04-01-2013, 20:22
