Fujitsubo exhaust
Ora ordino il Terminale cosa potrei comprare che potrebbe servirmi senza spendere troppo? per handling ecc..???? alle 6 ordino
Audi A1 1,4T STronik
EX Genesis Coupe 2.0T
EX MX5 NCFL 20th Anny
EX MX5 NB-FL TRILOGY
Sodalizio Triveneto MX5
Acquistato lo scarico da mx5 parts .... quello da 230€ circa ha un bel suono, qualcuno di voi lo ha già?
Luca Ha scritto:Acquistato lo scarico da mx5 parts .... quello da 230€ circa ha un bel suono, qualcuno di voi lo ha già?
Sentito dal vivo e rende, ha un suono giusto, da vetturetta sportiva.
Ha il suono che dovrebbe avere da stock
NA 1.6 Montego Blue
ale.sg Ha scritto:Sentito dal vivo e rende, ha un suono giusto, da vetturetta sportiva.
Si anche io l ho sentito all ultimo raduno non eccessimo ma sportivo, lo montava una NA rossa guidata da papà + figlio.
Sono un povero ignorante mi spiegate perchè togliere il catalizzatore = perdere?
Se cerchi sul forum se n'e' discusso in abbondanza, comunque i motori rendono al meglio quando il riempimento del cilindro e' ottimale.
In fase di scarico si hanno onde di pressione che tendono ad uscire dai cilindri ed andare verso l'esterno.
Parte di queste onde viene rifranta verso il cat e ritorna verso il cilindro.
In un determinato range di giri, queste onde rientrano nel cilindro proprio in fase di incrocio (sia valvole aspirazione che scarico aperte), facendo da "tappo" alla miscela in ingresso. In questo modo si migliora (sensiblimente a certi regimi, per nulla ad altri) il riempimento, e di conseguenza la potenza erogata
Nemesis84 Ha scritto:RHD Guida a destra
Penso intendesse RHDJapan..
io ho montato tutto l'impianto completo, goduria e nessuno sbattimento non c'entra nulla lo scarico con la guida a destra. devi solo controllare che ci sia per 1.6, mi pare di si, non ricordo.
MX-5 10th Anniversary
nippe Ha scritto:Penso intendesse RHDJapan..
Entrambe le cose XD.
Anni fa mi informai da un venditore inglese per dei collettori Fujitsubo e il venditore mi disse che interferiva con la scatola guida delle LHD (in pratica per montarlo andava ammaccato). L esperienza concreta di chi ha montato su 1.8 risulta diversa e positiva. Bisognerebbe chiedere agli americani per il 1.6 (NA 115).
'92 NAClassicRed
Miata.SharK Ha scritto:Se cerchi sul forum se n'e' discusso in abbondanza, comunque i motori rendono al meglio quando il riempimento del cilindro e' ottimale.
Dunque... mi scuso in anticipo se la mia domanda poteva sembrare esser posta da un'assoluto neofita ... in realtà non è proprio così, ma dato che sono un nuovo iscritto non voglio rendermi antipatico. Solo alcune cose ...
Sul fatto che i motori rendano meglio quando il riempimento del cilindro è ottimale siamo d'accordo, ma quando tu, mi parli di "onde che vengono rinfrante verso il cilindro" scusami ma secondo me hai un pò di confusione.
La tua definizione non corretta si chiama contropressione!
Ovviamente non volendo fare un trattato di meccanica tengo solo a dire che la contropressione, appunto, è assolutamente indispensabile e necessaria nei motori a due tempi, tanto è vero che la marmitta così detta "ad espansione" ad un certo punto ha una strozzatura affinchè le onde di cui parlavi chiudano il travaso di aspirazione del cilindro del motore due tempi dato che i travasi (di aspirazione e scarico) sono sullo stesso piano e non sono presenti valvole di alcun genere che possano chiudere o aprire il travaso di scarico e di aspirazione; ecco perchè l'onda di contropressione serve a far si che nella fase di aspirazione la miscela non esca dal travaso che ha di fronte (cioè di scarico) e faccia una sorta di tappo!
Nel motore a 4 tempi la contropressione non serve a niente dato che sono presenti valvole di aspirazione e valvole di scarico che non rimangono mai per nessun motivo e a nessun numero di giri aperte contemporaneamente!!!
Infine decatalizzare, svuota sicuramente un pochino, un motore atmosferico (aspirato) come il nostro ai bassi regimi, ma, porta notevoli benefici ai regimi medi e alti diminuendo in misura considerevole le temperature in camera di scoppio che vengono altresi innalzate dalla presenza del catalizzatore; Nei motori turbocompressi i vantaggi sono, dato di cui sopra, ancora più evidenti.
Mi scuso per essermi dilungato, spero che il mio intervento non risulti fastidioso, volevo solo puntualizzare alcuni aspetti che troppo spesso vengono trattati solo per sentito dire.
Ciao ... Killer Smile
  Terminale fujitsubo su NA 1600 Steto731 10 6,887 30-01-2017, 20:33
  Fujitsubo AUTHORIZE RM heniadir 44 18,008 25-09-2016, 14:32
  Spec Miata Exhaust sempre luky 10 11,422 01-01-2015, 03:23
  Cobalt exhaust monstercage 2 2,750 17-01-2013, 00:07
  Il vaso di pandora.. Racing Beat Exhaust.. foto e sound CJ_ 55 26,370 06-04-2011, 17:09
  [VIDEO] MX5 NC Exhaust Comparison lo/rez 19 10,757 16-09-2010, 13:19
  Contatto smart: Exhaust system 0 625 Meno di 1 minuto fa
