montaggio centralina chiusura centralizzata con telecomando
cioz05 Ha scritto:io ho la chiusra centralizzata gia su entrambe le portiere.
è difficile il collegamneto elettrico della centralina?
piacerebbe anche a me Big Grin
Nel tuo caso è molto più semplice, essenzialmente si tratta di montare l'attuatore del kit che compri nella portiera sx (e tu hai sicuramente le barrette rigide come rinvio), portare i fili dall'attuatore alla centralina (ad es sotto il volante) e alimentare la centralina.
Prova a cercare nel forum, ho già risposto almeno due o tre volte dettagliatamente alla tua stessa domanda. Thumbup
Comunque, se hai un po' di manualità compra un kit universale con telecomando (quelli per auto 4 porte, con un attuatore master, 3 slave, centralina e 2 telecomandi + accessori vari) a una trentina di euro e vedrai che con un po' di smadonnamenti lo monti!! :chessygrin:
EDIT: ti ho scritto di montare l'attuatore nella portiera sx perché ho immaginato che la tua auto non abbia l'attuatore lì, ossia sia una normale NB con chiusura centralizzata senza telecomando.
Se hai l'attuatore anche a sx (messo da te o da un precedente proprietario) il discorso diventa semplicissimo.
NB 1.6 Siepe 2000
adesso che mi ci fai pensare a sinsitra non c'è attuatore perche se apro dal lato passeggero l'altra portiera non si apre.
appena ho voglia di perdere ore e ore e smadonnare a go go compro il kit e mi cimento Big Grin
vtec lover
Transalp 600 1992 "l'inarrestabile"
Honda CBR600f 2011
Suzuki Vstrom100XT 2019 "el tractor"
Suzuki DR350 1993 "il motocoltivatore"
Kove 800X pro 2024 "la teppista cinese"
Roadster ND 2.0 Skyactive
Ciao ragazzi ed in particolare ciao Miller.
Grazie per il link : davvero splendidi i filmati.
A questo punto, per evitare di fare cavolate, sto pensando di far montare la centralizzata originale (che avrò da una " cannibalizzazione") o in Mazda o da qualche elettrauto competente.
Chi mi sa consigliare una officina competente nella provincia di Taranto?
Ormai ho deciso che devo montare 'sta benedetta centralizzata e, costi quel che costi, lo farò.
Ho una buona manualità ma sono consapevole dei miei limiti.
Gli specchietti elettrici li ho montati io, non è stato difficile( tra l'altro la vettura era già predisposta).
E se si fosse trattato del modello precedente (quello con i rinvii rigidi) mi sarei cimentato nell'impresa.
Ma qui la situazione è diversa e siccome di tempo non ne ho tanto e di materiale utile ( guide, foto, recensioni, link,ecc.) sembra che non ce ne sia in giro,mi sa tanto che affiderò il lavoro a chi (spero) lo sa fare.
Cari saluti.
Michele 47
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?View...K:MEWAX:IT
ma questo andrebbe bene?
vtec lover
Honda CBR600f 2011
cioz05 Ha scritto:http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?View...K:MEWAX:IT
No, non ha gli attuatori, staffe e cablaggi, e secondo me quelle chiavi non vanno bene per via del chip (anche se l'annuncio non l'ho letto).
Questo ti va bene (il primo che ho trovato):
http://cgi.ebay.co.uk/UNIVERSAL-REMOTE-K...4cf4638781[url=http://cgi.ebay.co.uk/4-2-DOOR-CENTRAL-LOCKING-KIT-REMOTE-KEYLESS-ENTRY-/190322956630?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c5021d956][/url]
NB 1.6 Siepe 2000
@ michele47: il tuo ragionamento è condivisibile, a questo punto io mi procurerei il necessario da una NBFL "donatrice" (cerca nel mercatino, ci sono due o tre utenti con un bel giro di ricambi); quando avrai in mano i pezzi magari qualcosa ti verrà in mente.
Alla peggio, elettrauto!
NB 1.6 Siepe 2000
[ATTACH=CONFIG]1934[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]1935[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]1936[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]1937[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]1938[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]1939[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]1940[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]1941[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]1942[/ATTACH]
Ciao Michele! Per quanto riguarda la tua situazione ti confermo che hai una NBFL Naked. In allegato ti invio un paio di foto della centralizzata con telecomando che ho a casa proveniente sempre da MX5 NBFL. Speriamo che la tua auto abbia già il cablaggio così l'installazione risulta abbastanza semplice ed intuitiva.
Nelle foto vedi i connettori come sono, prova a verificare se sono presenti all'interno della porta.
Dispongo inoltre dell'apertura automatica del bagagliaio e ovviamente del telecomando originale e della centralina.
Resto a disposizione
LUCA
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
ok grazie miller. almeno so cosa cercare adesso Big Grin
vtec lover
Honda CBR600f 2011
cioz05 Ha scritto:ok grazie miller. almeno so cosa cercare adesso Big Grin
Prego! A parte i telecomandi osceni, quello che ti ho linkato va bene.
Nella tua situazione (uguale alla mia prima dell'installazione del kit) è tutto piuttosto semplice.
Unica cosa che ho trovato complicata: far passare i cavi dell'attuatore dalla portiera sx a dove hai la centralina (in genere sotto il volante).
Anche altri hanno avuto il mio stesso problema, ossia non sono riusciti a farli passare nel soffietto, mentre alcuni ce l'hanno fatta.
Io ho sostituito i due cavi saldando un piccolo cavetto di gomma flessibile e fatto passare vicino alla cerniera della portiera, in pratica l'ho lasciato a vista, ma è venuto tutto bene!
NB 1.6 Siepe 2000
Ciao, scusate, vediamo se ho capito bene, se ho l'auto che con la chiave riesco ad aprire entrambre le porte da entrambi i lati mi serve solo centralina e telecomandi?
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 8,604 31-10-2024, 12:36
  [RC] Luce telecomando lampeggiante Leonardo.71 2 1,826 26-10-2024, 11:14
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 1,262 29-09-2024, 19:02
  [NA] Centralina NA 90cv il moro 5 3,009 27-10-2023, 12:22
  [NB FL] Ho perso telecomando e una chiave... Andrex 11 8,969 15-02-2023, 14:50
  [NB FL] aggiornamento centralina BBR gradient 0 1,696 09-11-2022, 11:26
  [NA] Centralina zona pedale acceleratore freddy91 2 2,194 02-11-2022, 20:02
  [NA] Mappatura centralina oem: è pura follia? Darius 20 13,432 24-07-2022, 12:31
  [ND] Chiusura Automatica porte RWD 10 8,123 04-05-2022, 17:52
  [NC] PROBLEMI CHIUSURA CENTRALIZZATA NC Andreab655 2 3,375 19-09-2021, 18:10
