Rosso fluo,o rosso normale?? L'idea è per i cerchi...bisognerebbe capire (non dal quadratino del sito) quanto è rosso fluo il fluo...non so se rendo l'idea!
non vorrei venissa fuori "una cacata pazzesca"
Comunque:
1-magoo - nero x3
2-DesertBug - Nero x3
3-Mrk - Rosso Fluo x3
4-abe - rosso fluo x3 (in forse - in base a che sconto riusciamo ad avere)
5-Brunix - Rosso (da decidere se fluo o non fluo) x3
Matteo "Brunix"
58 - Race your Life.
Regione/Stato: Lombardia
Modello:
- Fiat 124 Spider 1.4 140cv (2016-...)
ma i fluo sono solo in latta da spennellare...in spray ci sono solo i colori normali
Brunix Ha scritto:Rosso fluo,o rosso normale?? L'idea è per i cerchi...bisognerebbe capire (non dal quadratino del sito) quanto è rosso fluo il fluo...non so se rendo l'idea!
Comunque:
1-magoo - nero x3
Flou tutta la vita!! Voglio fare la cagata pazzesca!!!
se cagata deve essere che sia completa.
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
Regione/Stato: Toscana
Modello:
1-magoo - nero x3
6-Costa - Giallo fluo x2 - Nero x1
Nicola
Gilda
Modello:
dal sito ufficale le bombolette spray non ci sono fluo raga!!i fluo sono solo in latta.o comprate gli spruzzatori usa e getta che vendono o spruzzate a compressore
mr.magoo87 Ha scritto:magù Wins
*****... Hai lo spruzzatore? E non fare battute volgari...
15-04-2011, 13:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2011, 13:21 da Fletch.)
Modello:
- NBFL 1.8 146cv (2001-2005)
Dalla brochure:
SPRAYING: Pressure pot may be used (siphon cup not recommended). Dilute with recommended thinners up to 50% as needed. Gently mix before spraying. Apply wet overlapping coats, holding gun 6" -12" from surface, using a 4"-6" pattern. Allow 10 -20 minutes dry time before applying additional coats to desired thickness.
RECOMMENDED EQUIPMENT AND SETTINGS:
Gun: Binks model 95
Nozzle: 63B
Needle: 663A
Material: 20 -25psi
Atomization: 15 -25psi
Dilution: as needed
Cap: 63PB (up to 50% dilution) or 66S D (up to 50% dilution) for heavier build up.
Clean up: see recommended thinners.
