MaguZ GDA Plasti Dip bigLipnicePussy
Fletch Ha scritto:Dalla brochure:
SPRAYING: Pressure pot may be used (siphon cup not recommended). Dilute with recommended thinners up to 50% as needed. Gently mix before spraying. Apply wet overlapping coats, holding gun 6" -12" from surface, using a 4"-6" pattern. Allow 10 -20 minutes dry time before applying additional coats to desired thickness.
RECOMMENDED EQUIPMENT AND SETTINGS:
Gun: Binks model 95
Nozzle: 63B
Needle: 663A
Material: 20 -25psi
Atomization: 15 -25psi
Dilution: as needed
Cap: 63PB (up to 50% dilution) or 66S D (up to 50% dilution) for heavier build up.
Clean up: see recommended thinners.
auguri...
Appunto...
Non ho capito una cosa, il Primer sui cerchi va dato o no?
Mrk Ha scritto:*****... Hai lo spruzzatore? E non fare battute volgari...
Si ho la pistola per il compressore,ma se viene una ***** non è colpa mia
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
SANCES70 Ha scritto:Non ho capito una cosa, il Primer sui cerchi va dato o no?
non credo ce ne sia bisogno
1-magoo - nero x3
2-DesertBug - Nero x3
3-Mrk - Rosso Fluo x3
4-abe - rosso fluo x3 (in forse - in base a che sconto riusciamo ad avere)
5-Brunix - Rosso (da decidere se fluo o non fluo) x3
6-Costa - Giallo fluo x2 - Nero x1
7-Sances70 - Nero x3
1-magoo - nero x3
4-abe - bianco x3 (in forse - in base a che sconto riusciamo ad avere)
Allora come non detto,eliminata l'ipotesi fluo...
1-magoo - nero x3
5-Brunix - Rosso x3
Matteo "Brunix"
58 - Race your Life.
Questa sera provo a farmi uno stancil di plasti dip....
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
1-magoo - nero x3
5-Brunix - Rosso x3
6-Costa - Nero x3 (dato che con le miscele non c'ho mai capito una sega)
Nicola
Gilda
