FL+ Ipod
Miata.SharK Ha scritto:Sono MOLTO interessato anche io! Nel caso c'è possibilità di dotarla di un modulo per l'ascolto della radio?
Shock Curioso sto 3D...
dall'idea di estirpare l'autoradio per amplificare semplicemente il lettore MP3
alla richiesta di poter aggiungere... il sintonizzatore!
e, perchè no, anche un bel "modulo" lettore-cd ?
con il risultato di aver praticamenre ricomposto.... l'autoradio Blush (ma sparpagliata per l'abitacolo)
L'ottimo T-Amp è un piccolo amplificatore integrato molto valido, ma di bassa potenza (sui 4 Ohm delle casse dell'auto tirerebbe fuori cmq max 10 Watt) dubito che chi è abituato al suono Unz-Unz "lunaparkaro" in automonìbile possa trovarlo interessante, in particolare su una spider per sua natura rumorosa.
Si alimenta a 12v, ma non pensiate di poterlo semplicemente collegare all'accendisigari, l'alimentazione andrebbe opportunamente filtrata.
Per funzionare con una resa accettabile poi necessita di altoparlanti ad alta efficenza, e se avete su le "cartonate" di primo equipaggiamento la vedo dura.
Ha un solo ingresso mini-jack dove collegare l'uscita cuffie dell'ipod (oppure un'uscita più seria nel caso in cui abbiate a disposizione un lettore Mp3 più serio :langue2Smile
Non dovrebbere essere necessario specificarlo, ma visto che siete in tanti a leggere con in tasca l'hai!-podd: Ovvio che le funzioni ve le dovete comandare dall'ipod stesso.
Non dispone di LOUDNESS (so che per molti è una lacuna inaccettabile, ma in questo caso forse potrete ovviare con le curve di "equalizzazione" dello scatolino cinese col marchio della poma di Cupertino)
Se poi vi vien voglia di ascoltare la radio... torniamo al punto di prima, avete in tasca un hai!-podd Cry
Quindi, per rispondere alla domanda che ha generato il 3D, ci sono 2 possibilità:
1) Comprare una interfaccia audio-link (o similare) per poi scoprire che: L'autoradio di serie montata sulla Vs. FL non la supporta, oppure nel caso in cui riusciate a farla funzionare, scoprire che la gestione delle cartelle e dell'iPod in generale fa pena.
2) Estirpare il Modular Audio System di serie (per regalarlo ad uno con la M2 che vi sta particolarmente sulle balle :gnigni: ) e montare un sintolettore aftermarket dotato di ingresso Aux e magari anche USB, se lo prendete ad un solo DIN lasciate spazio per gli strumenti VDO, se lo prendete un pò bellino e con l'uscita PRE potete anche pensare di collegarci un bel T-Amp come finale... e qui le cose cominciano a farsi serie! : Thumbup :
"Comprare l'Alfa 8C per le sue qualità dinamiche sarebbe come comprare un film porno per la trama” (Jeremy Clarkson)
Io sulla mia ho montato l'interfaccia Audiolink e funziona correttamente con le playlist dell'Ipod.
NBFL 1,8l TWINS 2004 - Hair is overrated.
Chi vole 'l pan sel fietti, Ch'i' rode 'l cul sel gratti!
Tecnicamente concordo con quanto scritto da miataweb, penso però che per alcuni impieghi il T-Amp sia perfetto.
Alcuni, come me in passato, potrebbero desiderare della musica a qualità decente riprodotta direttamente dal lettore mp3, senza avere peso e ingombri dell'autoradio, in modo invisibile.
Ho fatto diverse prove con il T-Amp.
Assicuro che con i +12 grezzi e le casse di serie la musica si sente, e a volume accettabile.
Ovviamente niente a che vedere con l'alta fedeltà né con gli impianti tamarri, non è quello lo scopo.
Agli interessati la scelta.
Per il discorso ricezione radio, imho o hai la funzione sul lettore mp3/cell oppure il gioco non vale più la candela.
NB 1.6 Siepe 2000
Ribadisco ch secondo me la soluzione migliore è:
http://www.alpine-europe.com/it/benvenu ... /ida-x100/
oppure, ma non riesco a vederla live da nessuna parte:
http://www.parrot.com/it/prodotti/autor ... rrotrk8200
Se volete attaccare iPod ad un ampli e sentire la radio potete collegare questo tra iPod e ampli: http://store.apple.com/it/product/MA070 ... MjE0NDgyNg (che supporta RDS)
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
il Mamo Ha scritto:Ribadisco ch secondo me la soluzione migliore è:
Intendevo proprio questo!!!!!!!!!!!
Miller Ha scritto:Tecnicamente concordo con quanto scritto da miataweb, penso però che per alcuni impieghi il T-Amp sia perfetto.
Domanda sulla qualità del suono,col T-Amp peggiorerà oppure rimarrà uguale?
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
Miata.SharK Ha scritto:[quote="il Mamo":x2wwoox3]Ribadisco ch secondo me la soluzione migliore è:
Intendevo proprio questo!!!!!!!!!!![/quote:x2wwoox3]
Mi sa che lo prenderò quando si romperanno le cuffie, tanto costa poco di più di un paio di cuffie (e ti danno pure quelle)
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
Mi sono documentato un po' sul T-Amp... 15W per cassa sono pochini.... però tutti dicono che suoni molto bene
Miata.SharK Ha scritto:Mi sono documentato un po' sul T-Amp... 15W per cassa sono pochini.... però tutti dicono che suoni molto bene
quindi?
oppure, http://www.parrot.com/it/prodotti/autor ... rrotrk8200
Si, ma queste 2 unità cominciano a costare sulla mezzamilionata di lire...
Sul fatto invece che per avere la radio sull'iPod sia necessario sganciare al simpatico Steve altri 50 sacchi (in Euro, quindi altre "100 carte") per l'accessorio esterno opzionale preferisco non commentare (mi auguro che almeno la ricezione sia accettabile).
  [NC/NC FL] Adattatore femmina Ipod - jack 3.5 mm per Interfaccia Ipod MX-5 2009 nickdinamite 7 8,736 23-11-2019, 21:20
Information [RC] Cavo iPod BOSE NC/RC è alimentato? enetec 2 3,995 29-10-2019, 20:39
  [RC] Bose e ipod su RC Lombo92 7 5,731 23-09-2018, 01:36
Music [NC] Impianto Bose & Cavo iPod: funziona! fritz287 3 5,785 05-09-2017, 09:25
  Adattatore aux in ingresso iPod Antivirus 17 13,884 06-12-2016, 13:15
  Ingresso aux per ipod ELNINHO65 82 60,873 05-12-2016, 11:20
  collegamento ipod albirrozz 4 4,539 28-01-2015, 18:37
  adattatore da iPod a usb albirrozz 8 7,138 24-01-2015, 18:36
  Autoradio con ingresso Ipod ma il cd? ELNINHO65 4 4,000 15-10-2013, 12:34
  Ipod in macchina: dubbi domande angosce e perplessità Nico87 13 10,142 30-05-2011, 22:35
