Vediamo come reagite voi...
#41
Miller Ha scritto:Mica è un problema sportivo, è un problema sociale.
Il calcio in Italia è anche (sottolineo "anche", diverso da "unicamente") valvola di sfogo sociale.
Quando il rugby avrà lo stesso seguito del calcio (fortunatamente mai, in Italia) e gli stessi interessi economici sarà causa degli stessi problemi, insiti nella società e non nello sport stesso.
Anche il tennis è un ottimo sport, raro che si accoltellino persone in tribuna, e di certo non è uno sport di nicchia.
Piace ai media paragonare il rugby al calcio, è facile, perché sono omoni che ai profani sembra che si menino. Effetto garantito, facile costruire un servizio che permei le menti deboli.
Tutto IMHO :chessygrin:
:plus1:
Vi provoca disgusto vedere la gente che incita i ragazzi perchè?
Se li avessero incitati a mettere un pallone in un cesto ci sarebbe stato qualcosa di male?
Vi da fastidio la "gabbia"?
La gabbia nasce per esigenze di sicurezza, se vuoi che anche le persone lontane veda devi soprelevare e delimitare lo spazio, se metti le corde prima o poi qualcuno verrà proiettato fuori, con evidenti conseguenze, da qui l'esigenza di gabbie ottagonali con angoli meno acuti, imbottite, con pavimento morbido (è simile al tatami)e rete elastica.
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
Copio e incollo:
Francesco Ellia della Federazione Lotta risponde all'articolo pubblicato sul Corriere della Sera
[h=3]Francesco Ellia della federazione Lotta Greco-Romana ha inviato questa lettera in merito al video che è stato pubblicato in televisione e ripreso dal Corriere della Sera in data odierna dal titolo "a 8 anni lottano in gabbia""Spettabile redazione, vi scrivo in merito al video che è stato pubblicato in televisione e ripreso dal corriere della sera in data odierna dal titolo "a 8 anni lottano in gabbia". Mi stupisco come il Corriere della Sera, un giornale un tempo documentato, abbia potuto pubblicare un servizio tanto approssimativo quanto non attinente al vero. Si parla di lotta in gabbia quale fosse una cosa negativa, senza considerare che la gabbia (che poggia su un tappeto morbido e circondata da parti imbottite e rete elastica) è utilizzata proprio per la salvaguardia degli atleti che evitano in tal modo di uscire dalla superficie di gara e eventualmente di infortunarsi. Inoltre la forma a ottagono o esagono della gabbia permette che non ci siano angoli troppo piccoli in cui eventualmente incastrarsi e di nuovo esporsi a infortuni. Ma questa è forse la trascuratezza minore da parte del giornalista, che non si rende conto di quale sport si stia praticando, ovvero lotta di sottomissione, sport praticato a livello mondiale e promosso dal coni quale terza specialità della disciplina Lotta (affianco a Greco-Romana e Libera che sono specialità olimpiche). In questo sport, per altro, non sono ammessi i colpi, di nessun genere, quindi non c'è da stupirsi che come dice il giornalista "sia assente ogni tecnica pugilistica", sarebbe stato preoccupante il contrario! Allo stesso modo non avrebbero avuto senso protezioni, come tutti sanno o arrivano a capire con un minimo di buon senso, la lotta non si pratica con protezioni proprio perchè gli incontri si disputano su superficie imbottita. Non mi risulta che la polizia abbia mai indagato su manifestazioni di judo o di lotta olimpica a cui avessero preso parte bambini. Non si capisce in questo caso quale sia la differenza. Non è un mistero che nella Grecia antica il luogo dedicato allo scambio intellettuale era lo stesso dedicato alla pratica della lotta: il gymnasio. Così come non è un mistero che lo stesso Platone fosse un esperto di questa disciplina. In breve, demonizzare uno sport nobile e antico come la lotta e non riconoscerene i meriti nello sviluppo del corpo e delle menti dei giovani significa non avere a cuore il benessere della propria comunità. Francesco Ellia"[/h]
Lorenzo
dmax23 Ha scritto: Allo stesso modo non avrebbero avuto senso protezioni, come tutti sanno o arrivano a capire con un minimo di buon senso, la lotta non si pratica con protezioni proprio perchè gli incontri si disputano su superficie imbottita. Non mi risulta che la polizia abbia mai indagato su manifestazioni di judo o di lotta olimpica a cui avessero preso parte bambini. Non si capisce in questo caso quale sia la differenza. Non è un mistero che nella Grecia antica il luogo dedicato allo scambio intellettuale era lo stesso dedicato alla pratica della lotta: il gymnasio. Così come non è un mistero che lo stesso Platone fosse un esperto di questa disciplina. In breve, demonizzare uno sport nobile e antico come la lotta e non riconoscerene i meriti nello sviluppo del corpo e delle menti dei giovani significa non avere a cuore il benessere della propria comunità. Francesco Ellia"
il suddetto sig. Ellia dovrebbe guardarsi un po' intorno.
io non metto in dubbio la sua buona fede ma evidentemente non conosce altra pratica all'infuori della sua, in quanto, e qui mi ripeto, nel Judo (sotto i 15 anni) NON si possono fare leve, NON si possono fare strangolamenti, NON si possono proiettare gli avversari attraverso alcune tecniche pericolose.
l'agonismo nei bambini piccoli rappresenta quasi un gioco, ciò perchè la vittoria va' ottenuta nel rispetto dell'altro. questa è l'educazione che qualsiasi sport di combattimento insegna.
il giornalista del corriere avrà anche esagerato, ma non prendiamoci in giro: vedere due bambini che lottano in una gabbia NON è lo stesso che vederli combattere a judo o a karate.
lasciamo perdere il paragone tra Platone e l'MMA, che mi fa un po' ridere.
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Guarda che sei tu che sbagli, lui ha citato submission, lotta libera e lotta grecoromana, il judo non è stato messo in mezzo.
Tantomeno ci sono parallelismi tra Platone e MMA, ma hai letto bene?
E poi che ti ha fatto di male sta gabbia? Credi che perchè lottano in una gabbia siano stati trasformati in bestie assetate di sangue?
Perchè dici che la submission non possa avere la stessa dignità del karate o del judo? Credi che a differenza che nelle suddette arti marziali quì i bambini siano addestrati a non rispettare l'avversario? Mah, io non capisco..,
Lorenzo
dmax23 Ha scritto:Guarda che sei tu che sbagli, lui ha citato submission, lotta libera e lotta grecoromana, il judo non è stato messo in mezzo.
"Non mi risulta che la polizia abbia mai indagato su manifestazioni di judo o di lotta olimpica a cui avessero preso parte bambini."
questa affermazione non ha senso, come non ha senso utilizzare la lotta degli antici greci a supporto di questo spettacolo inderecondo.
io non ho nulla contro la gabbia, nè contro l'MMA, disciplina che mi interessa parecchio e che seguo quando posso.
sono convinto che il cage fighting, la submission e l'MMA stessa abbiano la dignità di sport da combattimento moderni, ma non quella di discipline millenarie come karate, judo, aikido e jujitsu, dal quale derivano.queste ultime sono arti marziali non fini a se stesse, hanno dei fini educativi e dei precetti che vanno oltre il momento del combattimento duro e puro e quindi possono essere praticate sin da piccoli.
per questi motivi sostengo che sia pericoloso permettere che dei bambini si azzuffino in questo modo, senza alcuna tecnica, solo per far audience.
tutto questo lo dico e, pur sorprendendomi che non sia opinione comune, non voglio certo alzare i toni...Cool
Team Ciocapiàt
lore il fatto è che non uscivano merdate sul calcio di cui parlare da troppo tempo. saranno state 2 settimane. e serviva qualche evento "torbido" su qualche sport e hanno trovato questo.
ma per fortuna ieri hanno scoperto un giro di 150 partite dubbie e scommesse con usura. la solita vera ***** che sostiene uno sport nobile come il calcio.
  Saluti.. ci vediamo martedì.. markolino_dj 4 2,304 19-03-2011, 14:38
