Vibrazione fastidiosa dal pannello porta sx
Ciao a tutti!
Ho questo piccolo problema. Quando accendo la radio si sente una vibrazione fastidiosissima ( almeno per me ConfusedmileySmile che proviene dal pannello della porta sinistra. Non credo sia la cassa in quanto lo fa anche volume basso ma piuttosto un pezzettino di plastica o qualcosa del genere. Inoltre se ci appoggio la mano e faccio una leggera pressione smette di farlo. Vorrei smontare il pannello ma non ho capito come fare e non vorrei portarla dal meccanico per una cosa del genere. Qualcuno sa dirmi come si smonta?
Grazie
Jerico
Buona lettura...
Allegati
.pdf   Door_Switch_Panels_MX5.pdf (Dimensione: 199.18 KB)
pure_driver
"Less roof, more fun!"
Grazie Mille!
Appena riesco mi ci metto!
E' stupendo il materiale in allegato!!! Ma dove lo trovo? Quanto costa??? E' un libro? Si acquista alla Mazda..... sto cercando qualcosa di simile da giorni!!!!!
alla mia la vibrazione proveniva dal coperchio che nasconde la vite di fissaggio del pannello dietro la maniglia di apertura (quello indicato nella seconda immagine della guida), è tenuta da linguette un pò fragili, ho risolto con un pò di biadesivo... non so se parliamo dello stesso problema ma prima di smontare prova semplicemente tenendolo fermo con un dito mentre senti il fastidioso rumore.
  [ND] porta oggetti thelord 4 817 14-10-2025, 07:53
  [NA] Rigenerare i sedili OEM (Pelle TAN) e pannelli porta luka.mx5 15 8,386 18-03-2025, 10:30
  [NA] Luci pannello clima bruciate andrewosky 2 3,045 27-05-2020, 18:29
  [NB] Pannelli porta roficu 0 1,826 16-04-2020, 19:43
  Smontaggio pannelli porta..ma come?! Scimmia inside Number34 41 25,793 23-03-2020, 22:52
  [NA] Pannello Interno tra volante e console giorgiov 4 4,385 11-10-2019, 13:44
  [NA] Curiosità sui pannelli porta SilverMiata 4 3,952 29-08-2019, 11:03
  [Vari] [NA-NB-NBFL-NC] Pannelli porta alluminio (leggeri) LRB Kublai 22 18,143 18-05-2019, 14:17
  nbfl eliminare maniglia interno porta Valerius14 16 12,546 03-11-2017, 16:57
  Porta lattine tunnel centrale Grez 9 8,388 07-08-2016, 11:26
