Nonostante non sia una piscina, NBFL allagata...
Di solito cede la guarnizione sullo spigolo del finestrino.
Si rovina soprattutto chiudendo e aprendo la cappotta con i finestrini abbassati (l'ideale sarebbe aprire gli sportelli prima di manovrare la cappotta).
Comunque da controllare:
- scoli, come ti hanno suggerito
- tensione ganci cappotta: non è detto che più tesi siano meglio, devi trovare il giusto equilibrio e soprattutto la giusta simmetria tra i due lati
- elasticità guarnizioni (comunque se ne è entrata così tanta, a meno di pioggia battente, cercherei un problema più evidente
A me capita che trafilino delle goccioline ma scendono lungo il vetro e finiscono dentro lo sportello.
Altro problema è l'orecchia di raccolta gocce quando si apre lo sportello... O è difettosa la mia o è completamente inutile, dato che ancora devo trovare una goccia che ci finisce dentro.
NBFL 1,8l TWINS 2004 - Hair is overrated.
Chi vole 'l pan sel fietti, Ch'i' rode 'l cul sel gratti!
Robbie Ha scritto:A me capita che trafilino delle goccioline ma scendono lungo il vetro e finiscono dentro lo sportello.
Ho notato che è un problema vagamente diffuso, niente di grave ma qualche goccia entra. Ci sono rimedi?
Robbie Ha scritto:Altro problema è l'orecchia di raccolta gocce quando si apre lo sportello... O è difettosa la mia o è completamente inutile, dato che ancora devo trovare una goccia che ci finisce dentro.
Sei sicuro che non si sia piegata? Dovrebbe essere ben aperta, ma mi è capitato di vederne di abbastanza piegate (e quindi inefficaci).
News, ieri 5 ore di phon ad asciugare il cotone grezzo di imbottitura sotto la moquette, stamattina, macchina allagata sia lato guida che passeggero... L'idea degli scoli è sempre più valida... Oggi provo a controllare che non sia intasata di foglie la vasca dei pesci...
Domanda: oltre agli scoli posteriori e quelli formati dalle guarnizioni, c'è qualche scolo anteriore da raggiungere dall'esterno della vettura?
Domanda n°2: anche se aspiro l'acqua dalla moquette ma lascio zuppa l'imbottitura, rischio di avere la macchina che puzza di muffa/cane bagnato per il resto della sua vita o prima o poi si asciuga da sola in qualche modo?
Controlla negli articoli per gli scoli,
ce ne sono sia davanti che dietro
AOI e Alberto NBFL 1.6 Crystal Blue "piscina style"
Chromed grill + Pipercross
KYB AGX + RB Springs
White sidemarker + white sidelamps
MX5-Parts muffler
MaD Ha scritto:News, ieri 5 ore di phon ad asciugare il cotone grezzo di imbottitura sotto la moquette, stamattina, macchina allagata sia lato guida che passeggero... L'idea degli scoli è sempre più valida... Oggi provo a controllare che non sia intasata di foglie la vasca dei pesci...
L'ideale credo sia mettere un deumidificatore in macchina! Wink
se si riempie così tanto sono per forza gli scoli. tra l'altro quelli davanti io non li ho mai trovati.....
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
prova a vedere qui
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...li+dummies
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
Grazie ragazzi, sono disperato...:cry2:
Maledetta acqua...
a me comunque acqua ne entra, con la capote vecchia e con quella nuova.
però mi succede solo in movimento, da ferma è totalmente impermeabile...
Team Ciocapiàt
A me non era mai successo, è per quello che non capisco come sia possibile di punto in bianco non di trovare umido ma allagato!
Lightbulb [NB/NB FL] Intercambiabilità rivestimento in pelle nbfl Pongamx5 8 3,869 24-07-2024, 12:38
  [NBFL] Luci Quadro Strumenti gabrielemoschiera 3 7,229 10-07-2020, 23:49
  [NB/NB FL] Differenze altezza sedili tra NB ed NBFL The Marras 2 3,990 12-01-2020, 19:03
  [NB/NB FL] alzavetro sx MX5 NBFL cosarara 2 3,329 26-09-2019, 10:44
  [NBFL] Console centrale e ventole aria mirko92 0 2,810 06-09-2019, 21:56
  [NB FL] Volante nbfl sportivo m4v3r1k 2 3,349 17-07-2019, 13:41
  [Vari] [NA-NB-NBFL-NC] Pannelli porta alluminio (leggeri) LRB Kublai 22 22,111 18-05-2019, 14:17
  Quotazione volante Nardi NBFL Enrico1972 2 3,981 01-02-2018, 13:07
  nbfl eliminare maniglia interno porta Valerius14 16 14,859 03-11-2017, 16:57
  Sedili in pelle NBFL Phoenix Albostv 13 11,606 03-10-2017, 10:02
