GDA Tow Hook - Made In Italy (seconda parte)
Theracer Ha scritto:mmmm quello posteriore senza doppia uscita dello scarico non rende tanto....
De gustibus,secondo me invece sta male col doppio...sembra troppo vicino al terminale di sinistra.
Matteo "Brunix"
NBFL 1.6 Icon:BMC CDA,RollBar GPV+HarnessBar TRLane,Cinture OMP 4punti,Duomi OMP,EBC Yellow+Tubi in treccia+Ferodo SuperFormula,R888.
"Racing is something that most people will never understand. It's not just a sport or something to do on Sunday. It's a way of life. Once your in it, it's in your blood. The track or paddock is home away from home. You smell that race fuel, rubber, and when you hear those engines scream it's music to your ears".
58 - Race your Life.
Brunix Ha scritto:De gustibus,secondo me invece sta male col doppio...sembra troppo vicino al terminale di sinistra.
infatti l'ultima volta a lombardore mi sono insabbiato e per agganciare la braga mi sono ustionato una mano!!!
"Kosa freno a mano, kosa freno a mano!!!! Gira volante, preme acceleratore e makkina gira sola!!!"Markku Alen
cit. "La miata non è fatta per driftare....disse il Jersey di Castelletto, ad Mrk di traverso"
..........:::Mazdaspeed inside:::..........
ho montato quello anteriore, anzi, me l'ha montato pit con qualche bestemmia ed il lancio di quello vecchio...
[ATTACH=CONFIG]7494[/ATTACH]
qualcuno mi fa una mini-guida di come montare il posteriore?
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
L'ho fatto l'altro giorno.
Metti la macchina su due cavalletti al posteriore (non è essenziale ma lavori meglio),ti sdrai sotto e devi semplicemente trapanare.
Decidi da che parte metterlo e fori la parte interna dello scatolate del gancio originale (il gancio originale non devi toglierlo,anche perchè credo sia saldato),una volta fatti i due fori fissi tutto con due viti con bulloni,stringi bene...
Per bucare ti serve un buon trapano (sono piu di 2mm di lamierato da bucare),come punte io ho fatto un primo buco con una 6.5 e rifinito con una 10.5.
Una volta fatto il buco "piccolo" con la 6.5 l'ho svasato e con la 10.5 ho fatto un lavoro di rifinitura.
Matteo "Brunix"
Brunix Ha scritto:L'ho fatto l'altro giorno.
perfetto, era proprio quello che mi serviva...grazie Brunix!
Team Ciocapiàt
come ti ha detto Brunix fai cosi ho usato lo stesso modo,confermo che il gancio originale è saldato!!:chessygrin:
omermon Ha scritto:perfetto, era proprio quello che mi serviva...grazie Brunix!
:cincin:
Matteo "Brunix"
Theracer Ha scritto:infatti l'ultima volta a lombardore mi sono insabbiato e per agganciare la braga mi sono ustionato una mano!!!
brunix non è abbastanza veloce per arrivare lungo e insabbiarsi,non ha questo problema
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
mr.magoo87 Ha scritto:brunix non è abbastanza veloce per arrivare lungo e insabbiarsi,non ha questo problema
Che te lo dico a fare!
Matteo "Brunix"
maaa per averne 2 mi toccherà aspettare un terzo gb?
  GB tow hook e portatarga MX5 Garage 8 7,816 02-10-2016, 22:43
  Roll Bar made in modena ilmangj 160 67,862 24-01-2013, 01:41
  GDA Tow Hook - Made In Italy (Terza parte) Ala81 91 41,539 24-07-2012, 17:42
  GDA Tow Hook - Made in italy CJ_ 192 91,321 09-05-2011, 20:36
  NA NB Tow Hook Rennenmetal. Everlastingfire 206 93,498 01-10-2010, 16:33
  GDA - Gancio Anteriore - Tow Hook CJ_ 39 22,708 09-12-2009, 10:26
