+ CV ecco uno dei tanti modi, il più ignorante!
#61
prova a chiedere, tanto se vuole più di IL non glielo prendo :haha:
Mx-5 NB 1.8 16v
Cominciamo con la turbina con la foratura aggiuntiva per la chiocciola:
[Immagine: 6379230915_731acb55a6_z.jpg]
E di seguito con la chioccola e il raccordo per il manicotto montati
[Immagine: 6379238043_768ec63299_z.jpg]
Poi per un po' lasciamola perdere, perchè mi sono cimentato nel rimontare il lato aspirazione e poi ero stanco e alla fine non l'ho montata....
Cmq ecco i pezzi che ho ritirato oggi:
L'alloggio per il termostato montato in posizione esterna con il l'uscita acqua per raffredadre la turbina presa da sopra il termostato per garantire un costante flusso di acqua sul termostato in modo da averlo sempre alla stesa temperatura del motore anche se non è dentro il motore.
[Immagine: 6379232103_b7f7b7295c_z.jpg]
La parte posteriore dell'alloggio termostato OEM tappato da rimontare davanti.
[Immagine: 6379234013_c559a4ff69_z.jpg]
Per chi non lo conoscesse il pezzo daoriginale era così:
[Immagine: si482.jpg]
E il tubo del ritorno dal radiatore del riscaldamento a cui è stata segata la vecchia flangiatura e fatto un portagomma
[Immagine: 6379235921_346d2b7c69_z.jpg]
E ora cominciamo con il dare una spruzzata di nero alla parte posteriore dello scatolotto per il termostato e a rimontarlo al suo posto
[Immagine: 6379240455_572420c038_z.jpg]
E poi rimontiamo tutta la distribuzione e i suoi carter
[Immagine: 6379242373_bbd21502f2_z.jpg]
Poi dopo aver verniciato anche il tubo per la mandata dell'olio alla turbina montiamo anche lui
[Immagine: 6379244271_1b2518e39a_z.jpg]
Dopo aver rimontato il collettore di aspirazione (potevo anche fare più attenzione con le chiavi a non sbattere sopra il tubo....) il tutto si presenta così
[Immagine: 6379246095_77ac16f468_z.jpg]
[Immagine: 6379248959_900f1ec3f6_z.jpg]
[Immagine: 6379250575_2120c058ba_z.jpg]
Stasera avevo poca voglia di scrivere allora ho fatto tante foto XD XD XD
Questo invece è il termostato solo imbastito perchè mi sono scordato di comprare le fascette per chidere i manicotti....
[Immagine: 6379252939_72b3a47eb1_z.jpg]
[Immagine: 6379254637_d0a92f11dc_z.jpg]
[Immagine: 6379255815_8c94653fd4_z.jpg]
Questa foto è fatta dal muso e inquadra la parte sotto il collettore di asprirazione tra il telaio e l'alternatore
[Immagine: 6379257115_a27db0006a_z.jpg]
E poi sono venuto qui a scrivere....
veramente io non saprei da che parte iniziare. ma tu che aumenti di cv prevedi? la centralina poi la devi far rimappare immagino
dentro ai corrugqati che ci passa? resistono bene al calore?
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Dentro ai corrugati ci passano i tubi benzina o i cablaggi e sono OEM da quando mamma l'ha fatta 12 anni fa!
si ma dentro al corrugato nel caso dei vacum e dei tubi benzina c'è il tubo vero e proprio. il corrugato è solo un rivestimento in +.
il tubo dell'olio è chirurgico XD
Feature: Spaghetti-Garage
Complimenti per "la voglia di fare"!!!
I lavori fai da te sono sempre i piu soddisfacenti!! Thumbup
Quel colettore in ghisa :LUV ne voglio uno pure io :giggle:
Salvate la Terra e l'Unico Pianeta Con la Cioccolata!!
GardaJDM ---
NA 1990, 131bhp Code name: STEALTHY
sia il collettore che il turbo sono oem mazdaspeed
pit la bestia Ha scritto:sia il collettore che il turbo sono oem mazdaspeed
EHH??! Shock sul serio??! Non lo sapevo proprio!!
Quindi si possono ordinare da qualche parte come ricambio oroginale?! : Rolleyes :
GardaJDM ---
su FM li vendono usati garantiti a 700$ smontati da chi monta kit turbo da 300/400cv
