Drift Button FINALMENTE arrivati
ciao Fabry..ok ora glielo mando e vediamo un pò...grazie!!!
Xenon 6000 k, Scarico Vi.Ci. 80mm, Centrale rivisto, Cat Brain 200 Celle, filtro pannello BMC, short shifter By I.L. motorsport, Side Frecce e fari post oscurati, Trecce Hell, EBC green stuff
scusate quindi pare che su NC monti ma dia dei piccoli problemi giusto???
mi controllate che sia esattamente dello stesso diametro la parte che entra dentro?
tanto per capire se si pianta sulla plastica o cosa.... io ne ho montato uno su RC e sembra andare tutto bene, ma se capiamo cosa non funziona li faccio modificare al volo può bastare una riduzione di diametro di 0.5mm e un'invito in testa a farlo funzionare benissimo!!
Mentre non mi pare di aver sentito lamentele da NA/NB/FL giusto?
Basta che mi diaciate bene quali sono le vostre impressioni e poi vi spedisco un campione modificato e quando risolto lo spedisco a tutti basta che mi rispediate indietro i vostri che li monto su NA/NB/FL
che lamentele fa il suo sporco lavoro molto bene...
unico inconveniente... occhio quando lo toccate se la macchina era al sole... rischiate un tondo sul palmo della mano tipo stigmate
Vivi la tua vita di traverso
Rimpiango la mia MX
secondo me è un problema di profondità! nel senso che andrebbe accorciato leggermente perchè avvitandolo "stretto" - a mano - quel tanto che non si possa svitare nel tempo con vibrazioni ecc, nel mio caso molto spesso porta al bloccaggio della leva quando devo smollarla, avvitato lasco, e quindi inserito meno profondamente invece non da alcun problema Wink
Ragazzi,qualcuno mi dice come svitare il pulsante originale?? Il mio pare inchiodato,non si smuove manco con una pinza.
Matteo "Brunix"
58 - Race your Life.
devi solo fare più forza tutti si svitano! ;-)
Brunix Ha scritto:Ragazzi,qualcuno mi dice come svitare il pulsante originale?? Il mio pare inchiodato,non si smuove manco con una pinza.
Una buona dose di bestemmie e nastro isolante sul bottone originale per non rigarlo mentre tenti di svitarlo con una chiave a pappagallo.
Se non basta metti più nastro isolante e prendi una giratubi da 2 metri Big Grin
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
Fiabeschi Ha scritto:Una buona dose di bestemmie e nastro isolante sul bottone originale per non rigarlo mentre tenti di svitarlo con una chiave a pappagallo.
Se non basta prendi una mazza...
Ma si Brunix si svita ma tu sei troppo mezza sega per riuscire a farcela...
P.s. A me l'ha fatto Pit... Ahahahahahhahahahah
Mrk Ha scritto:Se non basta prendi una mazza...
idem. parecchia forza e parecchi porconi, poi è venuto via...
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
pit la bestia Ha scritto:devi solo fare più forza tutti si svitano! ;-)
Grazie!
Grazie anche a te!
A te grazie un *****.
Matteo "Brunix"
  Lip MAZDASPEED Finalmente in Vendita Triciclomissile 16 7,851 17-04-2013, 09:03
