Montaggio collettori
Cagi Ha scritto:Si, sono tutte e due nei collettori.
Ma quello di il motorsport ne ha solo 1 giusto? se si l altra hai usato un emulatore?
Ne ha uno anche la raccing beat li si deve usare l emulatore o per forza riforare?
Audi A1 1,4T STronik
EX Genesis Coupe 2.0T
EX MX5 NCFL 20th Anny
EX MX5 NB-FL TRILOGY
Sodalizio Triveneto MX5
Luca Ha scritto:Ma quello di il motorsport ne ha solo 1 giusto? se si l altra hai usato un emulatore?
Anche quella di IL motorsport ne ha due, solo che non essendoci il catalizzatore tra le due sonde la centralina legge valori identitici e quindi pensa che ci siano problemi al catalizzatore. L'emulatore va messo in serie tra seconda lambda e centralina proprio per ingannare quest'ultima.
NC LE
Ecco una recensione fatte tecnicamente bene... Grassie per la fiducia, ho solo detto le mie sensazioni
Io devo ancora provarli per bene comunque concordo le sensazioni dei 4-2-1.
Pino i tuoi collettori la sonda lambda quella sotto come te l'hanno saldata? La mia si avvicina al telaio nero quello in basso... effettivamente le saldature sopratutto quelle nella parte bassa non sono un gran che'... pero' e' perche' siamo precisini che notiamo queste cose, per rendere l'idea nelle foto del sito di Il Motor la parte bassa dei colli e' fatta molto meglio...
Il congegno elettronico dove lo hai posizionato?
Onestamente non ricordo la posizione della sonda bassa, l'aggeggio è stato montato sulla sonda primaria, quella del cat sui colli per capirci...
Guardando dentro al collettore i punti di raccordo dei tubi sia da 4 a 2 che da 2 a 1 erano bruttine più delle saldature del 4-1
Onestamente credo che la qualità delle saldature faccia parecchia differenza sui collettori
La paratia quelle che si avvita al telaio l'hai messa?
Si, un po' per proteggere il vano motore dal calore ed un po' per mascherare i colli in caso di apertura cofano
Il Piasini costruisce un ageggio per eliminare definitivamente la seconda sonda lambda?
No, piasini è però in grado di eliminare definitivamente gli errori di lettura in caso di assenza dell' aggeggio elettronico, mantieni le sonde originali senza nessun aggeggio collegato e non alteri la lettura dei valori.
Che differenza ce tra la prima e la seconda sonda?
Sto vedendo di costruirmi un aggeggio elettronico non e' difficile, in linea di principio ci vuole una resistenza per ingannare il preriscaldo che sono i due fili neri, poi bisogna dare segnale da o a 1 volt al filo blu...
Sarebbe utile fare il congegno con un trimmer in modo da ingrassare un po' e avere il rapporto stecchiometrico giusto, di norma per inquinamento si viaggia con rapporti stecchiometrici sfalsati per avere carburazioni piu' magre...
Cosi per andare bene si sta quasi a 1 e quando e' ora di revisione si smagra a buso... hehehehehhe
Quello che scrivi penso sia giusto ma non me ne intendo, quello che so è che preferisco un investimento nella mappa.
La revisione ed il controllo gas di scarico lo ho passato.
Unica cosa prima di fare i controlli ho fatto un paio di giri dell' isolato per scaldare bene il cat nel centrale.
cagi disse:
La prima sonda è wideband ed è usata per regolare la carburazione. La regolazione è molto complessa pertanto eviterei di usare sistemi piggy back più o meno complessi.
La seconda sonda è una narrowband ed è usata solamente per verificare il funzionamento del kat.
Baron Ha scritto:La prima sonda è wideband ed è usata per regolare la carburazione. La regolazione è molto complessa pertanto eviterei di usare sistemi piggy back più o meno complessi.
Mi spieghi un po' meglio la differenza delle due sonde? Mi interessa molto, sopratutto sulla seconda sonda che vorrei eliminare completamente... se hai anche qualche link... Thumbup
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
Io avevo capito che le wide lavorano da 0 a 5 volt e le normali da 0 a 1 volt... credevo che sulle auto commerciali non esistessero le wide..
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
Comunque coi collettori si gestisce molto meglio il traverso ed e' piu' facile! Una goduria! Veramente non ha senso cambiare il terminale sulla NC se prima non si toglie il cat.
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
Ma pinofredd parli delle valvole remus in che senso? Aperte si sente piú spinta oltre che casino? Ho visto i tuoi video su youtube per il sound e quelli del 4.1 di altri utenti mi hanno impressionato di piú! E sti racing beat? Solo per pista o van bene anche senza rimappa?
le valvole del remus aperte e chiuse si sente l'effetto, il fatto è che da chiuse la macchina va un pelino di più ai medi, mentre da aperte va un pochino meno.
essendo più lineare sembra quasi vada di più...
i miei video sul tubo sono fatti di malissimo, non si sente niente e non arrivo nemmeno a 5000 giri...
appena avrò tempo e voglia cercheró di farne di migliori...
puoi metterli senza rimappa abbastanza tranquillo a patto di non mettere aspirazioni iper prestanti.
io ho cobalt e k&n, collettori e terminale
la centralina gestisce tranquillamente, come sempre peró una rimappa ottimizza il tutto e adatti meglio la situazione.
cmq per la mappa non mi preoccupo molto.
attendo news da piasini, altrimenti a febbraio mi piglio lo sniper, faccio un po' di datalog e mi faccio fare la mappa da mike...
cagi disse:
pinofredd quindi tra questi 4-2-1 e i racing beat consigli questi ultimi?
Negli US ne parlan tutti benissimo dicendo che van di più a tutti i regimi.
  [NC] PROTEZIONE CALORE DOPO SOSTITUZIONE COLLETTORI Bravide 1 820 21-03-2026, 19:13
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 1,329 16-10-2025, 19:19
  [NC] nc collettori aspirazione maffeus 8 11,276 23-01-2023, 12:35
  [NA] Collettori di scarico serraggio Diè89 3 3,940 07-01-2022, 13:21
  [ND] Montaggio scarico Fox Joe88 34 17,357 26-07-2021, 23:53
  [NC/RC] Collettori scarico Shed Skills GabarZZ 5 3,985 08-02-2021, 16:34
  [NC/RC] Sandwich plate filtro olio e montaggio sensori pure_driver 9 7,744 05-02-2021, 16:04
  [NC/RC] Differenza collettori Il Motorsport (NC) luca.brianza 3 3,471 30-01-2021, 16:11
  [NC] ancora collettori scarico - decat economici shine 8 1,293 14-10-2020, 09:23
  [NC/RC] Collettori per 2.0 GabarZZ 5 5,689 02-04-2020, 15:22
