c'è uno nuovo!
se intendi i consumi di benzina ok...per il resto queste spyder hanno una manutenzione da utilitarie...a meno che tu non stia cercando una prima versione, la quale per vecchiaia avrà bisogno di più cure...
se non si hanno particolari pretese è sufficente buttarci benzina e olio, punto
si non mi aspetto che la mx-5 sia una macchina costosa e proprio per quello mi stavo informando! per i miei fratelli (sono due, gemelli, ma avranno una macchina sola) vanno più che bene!
se un giorno sostituissi la GT però vorrei qualcosa sullo stesso livello ma, al momento, le macchine con prestazioni simili sono estremamente più costose, sopratutto le spider! questo intendevo.
comunque - una cosa che vorrei sapere sulla mx-5 riguarda il tetto rigido: conviene? nel senso, immagino che il suo scopo sia principalmente per climi freddi e evitare vandalismi. magari per la seconda basta un assicurazione, quindi volevo sapere effettivamente quanto la capotte sia adatta ai climi della val padana (dove non si parla di freddo siberiano, al massimo un comodo -5 -10)
Lorenzino Ha scritto:quindi volevo sapere effettivamente quanto la capotte sia adatta ai climi della val padana (dove non si parla di freddo siberiano, al massimo un comodo -5 -10)
D'inverno gusta. E proteggi la capote dalle intemperie.
Team Ciocapiàt pResident Evil
Benvenuto!
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
Benvenuto!
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
Ciao!!
Stuart McRobert-Oltre brawn
fracrist Ha scritto:proteggi la capote dalle intemperie.
Potrebbe essere un problema. Nel garage attualmente ci sta tutto tranne le macchine.
Il tetto rigido è possibile solo per le NC?
Lorenzino Ha scritto:Potrebbe essere un problema. Nel garage attualmente ci sta tutto tranne le macchine.
Se per tetto rigido intendi tipo 206cc , sì (RC credo che si chiamino).
Se invece intendi hard top che monti e smonti a mano, allora c'è su tutte.
Comunque il mio è uno scrupolo per far durare di più la capote, nella peggiore delle ipotesi la puoi lasciare fuori...
è possibile per tutte, è uguale per le prime 2 versioni Na ed NB, molto raro su Nc, visto che esiste l' RC
ed è vivamente consigliato se si prende un' Na ,
le altre capote invece hanno un isolamento e tenuta ottimi
e dal mio punto di vista rende un' Na bellissima l' hard top Wink
  [NC] Presentazione nuovo arrivato Perceval perceval 1 735 03-06-2025, 14:55
Wink [NA] Nuovo ingresso PAPINIX 5 1,523 05-05-2025, 15:59
  Nuovo Arrivato! SimoZ 4 1,338 05-05-2025, 11:25
Information [ND] Nuovo iscritto AiKA 7 1,958 26-04-2025, 19:00
  [NB FL] Nuovo utente dalla provincia di Brindisi pie_831 1 809 21-02-2025, 15:31
Heart Buongiorno da un nuovo miatista! andreplacco 3 1,498 16-12-2024, 14:07
  Nuovo arrivato con la giallona doge 12 5,190 18-11-2024, 19:14
  [NB FL] Presentazione nuovo possessore gimobass 3 1,512 18-10-2024, 09:21
  Nuovo possessore MX5 Anacleto 5 1,989 28-09-2024, 08:32
  nuovo arrivato Cllialeli 1 1,058 26-07-2024, 12:34
