[TRLane] Offerte Group Buy per Mx5Italia!
omermon Ha scritto:ahahahahahahahahahahahahaha :haha::haha::haha:
io, a differenza di questi brutti key, l'ho saldata...
la differenza è che chi te la installa tribola un po' meno e puoi mettere il frangivento OEM...
mi sa che col TT il frangivento me lo scordo comunque...
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
Marti Ha scritto:mi sa che col TT il frangivento me lo scordo comunque...
Non avevo visto... Sì decisamente...:chessygrin:
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Qualcun altro ha poi montato il TT? sono curioso di sapere se qualcun altro ha avuto problemi di interferenza con il soft-top.
Ho riscritto a Tim chiedendogli come intende risolvere il mio problema.
Io lo monterò a fine febbraio...
GTi Ha scritto:Qualcun altro ha poi montato il TT? sono curioso di sapere se qualcun altro ha avuto problemi di interferenza con il soft-top.
Hai fatto le misure che abbiamo chiesto?
il TT ce l'hanno in tantissimi, NESSUNO ha avuto il tuo problema. Per favore, misura e fai delle foto riguardo all'installazione!
.SharK Ha scritto:Hai fatto le misure che abbiamo chiesto?
Ciao,
Dalla cappelliera al top del roll bar sono 47,5 cm. Non ho ancora smontato tutto per fare foto dettagliate agli attacchi sul pavimento (è uno sbattone che con 0 gradi e gamba destra ingessata mi risparmierei volentieri, per ora), quanto possibile l'ho fotografato dal bagagliaio e lo allego qui (sono le foto che ho mandato a Tim).
[ATTACH=CONFIG]9357[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]9359[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]9360[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]9362[/ATTACH]
l'ho montato la settimana scorsa...la capote passa a circa 4 cm dal rollbar
fai attenzione che le basi siano posizionate correttamente (nel mio caso una base abbiamo dovuto limarla leggermente perchè toccava un bordo del telaio (prob la saldatura della tua ultima foto) e non si riusciva a metterla bene...ma si trattava cmq di pochi mm) ... certo che prima di perdere circa 4 cm ce ne passa.........
 Jeremy Clarkson
Marti Ha scritto:l'ho montato la settimana scorsa...la capote passa a circa 4 cm dal rollbar
Prova a dare un'occhiata alle foto che ho appena postato, ti ritrovi? secondo me il mio roll bar è più alto e basta. Come si vede dalle foto, appoggia bene... fosse più basso, non si potrebbe più avvitare alle torrette delle cinture. 4 cm non li recupero in nessun modo...
Sono riuscito a fotografare anche la base anteriore sdraiandomi dentro il bagagliaio...
In definitiva, le piastre (anteriori e posteriori, come da foto) toccano il pavimento. Alle cinture sono già al "limite di bassezza", ciononostante il roll bar tocca la capotta.
I casi sono 2: o la struttura della mia capote (originale) è più piccola del normale o stranamente sregolata (e non di poco ma di 4 cm), oppure il roll bar è più alto del dovuto!
[ATTACH=CONFIG]9363[/ATTACH]
GTi Ha scritto:Prova a dare un'occhiata alle foto che ho appena postato, ti ritrovi? secondo me il mio roll bar è più alto e basta. Come si vede dalle foto, appoggia bene... fosse più basso, non si potrebbe più avvitare alle torrette delle cinture. 4 cm non li recupero in nessun modo...
sono appena stato giù a misurare...dalla cappelliera al top del rollbar ho 46 cm...ma essendoci la moquette è poco precisa come misurazione...
i 4 cm di cui ti parlavo forse erano un po' troppi...adesso ho su l'HT e ci sono circa 2cm e mezzo...con la capote su l'avevo vista dal meccanico...metti che siano più o meno 2cm e mezzo..ci passavano un paio di dita...
 Jeremy Clarkson
  [Vari] Group buy (?) GAZ Gold Pro Number34 0 3,389 24-01-2020, 16:50
  [RC] Group buy per smarttop zef 28 29,990 06-03-2018, 16:58
  Group Buy Pomello Cambio "JGTC Style" by Techno Toy Tuning Pez 5 7,556 21-01-2018, 02:41
  [NA NB NC ND] Nuovo Group Buy Cerchi 6UL ilGerry 50 37,668 16-11-2017, 20:12
  Group buy cerchi Evo corse GreyShark 5 6,457 14-11-2017, 11:03
  Group buy Japan Racing Marco Ferrari 21 17,436 30-04-2017, 12:40
  Group Buy Pastiglie Project Mu Pez 4 5,795 05-04-2017, 11:24
  Group Buy cerchi 6UL Gagio 261 108,604 24-02-2017, 12:33
  [ND e non] group buy JBR induction hose/altro v3rsus 43 31,534 10-11-2016, 11:38
  Group buy per minigonne feed style !!! Giamma_jdm 13 12,452 27-07-2016, 14:52
