Prodotti per pulizia...
#81
marcez Ha scritto:e ci credo che ti diverti!! :chessygrin:
Allora si,lavi e spazzoli la capote con il detergente, lasci asciugare e prima di applicare l'impermeabilizzante fai in modo di coprire i vetri e il resto della carrozzeria se vuoi lavorare in totale sicurezza. Niente di preoccupante ma dato che è una soluzione a base siliconica con carrozzeria e vetri non ci va di certo d'accordo e potrebbe essere difficoltosa la rimozione. Quindi per farla breve, vai tranquillo con il detergente ma occhio con l'impermeabilizzante ed evita quindi di imbrattare tutta la macchina!
Per la capote è inutile dirti che non devi usare lance ad alta pressione,va bene la lancia professionale ma se hai la possibilità di sfruttare anche una pressione più ragionevole altrimenti tieniti a debita distanza o altrimenti usa la classica pompa dell'acqua!
Ok, grazie mille!
Tra qualche settimana farò l'acquisto su MX5parts, aspetto di decidere se cambiare anche una delle sonde lambda che pare dia problemi.
Una volta presa la mano mi sono divertito anche sotto la neve...ovviamente con le termiche...senza probabilmente non sarei potuto nemmeno uscire di casa :haha:
Outback H6 Combat Wagon
Ciao Elwood e altri maestri del detailing!
Potreste riassumere le principali differenze tra cera e sigillante? Principalmente In termini di protezione dagli agenti esterni (anche per ciò che concerne il tipo di strato protettivo che creano) e di effetto estetico che perseguono o realizzano?
Mi rendo conto che questi due elementi possono variare notevolmente con il tipo di cera o di sigillante; suppongo comunque che ci siano dei fattori comuni a tutti i sigillanti e dei fattori comuni a tutte le cere per cui i primi si distinguono dalle seconde (anche se non è detto che l'effetto estetico ricercato sia uno dei fattori che li distingue).
LucaJones Ha scritto:Ciao Elwood e altri maestri del detailing!
Qui potrebe partire una discussione di ore che non finisce più :haha:
In generale:
-le cere danno un aspetto più "caldo" alla vernice, mentre i sigillanti danno un riflesso più "specchiato" (passatemi il termine), ma sono sfumature che il 99% della gente non nota :chessygrin:
-la durata della protezione e la resistenza solitamente è maggiore sui sigillanti, ma non è detto
Sono ovviamente generalizzazioni, visto che esistono cere buone che durano 6 mesi e sigillanti scarsi che durano 3 mesi, esistono poi prodotti ibridi che uniscono i pregi dei due prodotti (cera con sigillante, sigillante con cera).
Conviene acquisare da subito un prodotto di qualità, anche perchè un barattolo dura diversi anni e se si compra un prodotto scadente è un'impresa terminare il barattolo (a meno di non buttarlo).
Elwood Blues Ha scritto:Qui potrebe partire una discussione di ore che non finisce più :haha:
Infatti... siete peggio delle donne che si trovano a discutere se lo Svelto sia meglio del Nelsen piatti... :haha:
Team Ciocapiàt pResident Evil
fracrist Ha scritto:Infatti... siete peggio delle donne che si trovano a discutere se lo Svelto sia meglio del Nelsen piatti... :haha:
:haha:
per quel che mi riguarda sono uscito dal tunnel e ne uso solo due tipi, ma ti assicuro che c'è gente che in garage ha 7/8 tipi di cere diverse : Rolleyes :
:haha: dai... dici che sono troppo pignolo??
Elwood Blues Ha scritto::haha:
Elwood, ho provato sia la cera (M26) sia il sigillante (M21). Avrei detto che il sigillante dona un aspetto più "profondo", come se si potesse percepire l'aggiunta di uno strato trasparente; non so se con "specchiato" tu intenda la stessa cosa, ma il termine mi sembra più azzeccato.
A livello di strato superficiale e di protezione, sai se cere e sigillanti si comportano allo stesso modo? (senza entrare in spiegazioni di carattere chimico e tenendo conto che ci sono prodotti più sintetici ed altri più "naturali")
LucaJones Ha scritto:A livello di strato superficiale e di protezione, sai se cere e sigillanti si comportano allo stesso modo? (senza entrare in spiegazioni di carattere chimico e tenendo conto che ci sono prodotti più sintetici ed altri più "naturali")
Dipende sempre dal prodotto, ad esempio M21 offre una protezione un po' scarsa dalle sostanze acide (es. escrementi di uccelli), mentre M26 è ancora più delicata.
Solitamente i polimeri contenuti nei sigillanti offrono una protezione ancora migliore rispetto ad una cera tradizionale, ma conviene sempre valutare direttamente il prodotto e le sue "prestazioni", piuttosto che la sua composizione!
Elwood Blues Ha scritto:Dipende sempre dal prodotto, ad esempio M21 offre una protezione un po' scarsa dalle sostanze acide (es. escrementi di uccelli), mentre M26 è ancora più delicata.
Forte! Cosa consigli di provare sul bianco, che dia un effetto "specchiato" o più e che offra maggiore protezione?
(...tranquillo Fra, prima di comprare un altro sigillante, finisco prima tutto il M26. Al momento è solo una curiosità... piccioni ed altri volatili permettendo)
Io come cera usa la Collinite 476 perché ha un'ottima durata/protezione ed è perfetta per me che tengo la mazda per strada Wink
Alessandro Ha scritto:Io come cera usa la Collinite 476 perché ha un'ottima durata/protezione ed è perfetta per me che tengo la mazda per strada Wink
Ciao,
colore della vernice? (rosso come nell'avatar?)
La usi in versione liquida? (se esiste) Se no, è facile da stendere?
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 42,249 20-02-2025, 10:11
  [ND] Pulizia, trattamento e mantenimento soft top Josef 8 6,082 26-02-2021, 15:51
  [ND] Pulizia filtri e scoli acqua Joe88 2 3,842 23-09-2020, 17:43
  [NB/NB FL] pulizia canali di scolo limner 3 4,221 24-01-2020, 17:59
  guide pulizia scoli nc/rc Dario B 6 8,152 05-11-2017, 14:13
  Smontaggio e pulizia capote Martinez 7 13,458 24-07-2016, 17:57
  Smontaggio e pulizia capote Martinez 0 2,420 21-07-2016, 07:26
  strani ritrovamenti durante la pulizia degli scoli freddy91 1 3,320 08-06-2016, 11:29
  pulizia scoli sotto portiere Rob72 5 7,009 20-05-2016, 15:18
  Metodo FACILE per la pulizia degli scoli. Liosandro 25 14,196 11-10-2015, 12:40
